svt play på Raspbery Pi
RoAd
Re: svt play på Raspbery Pi
Inlägg av RoAd »
Om du köpte den 2017 är det i bästa fall RPI3B.
På SVT Play kan du se videoinformation i webläsare om du trycker "D" vid uppspelning.
Jag kollade nu i webbläsaren.
Storlek 1379 x 775
Bild 1280x720@25 / 2065 kbps(3712 kbps) / avc1.4d401f (avc)
Det gäller Skärgårdsdoktorn.
ASEA
Inlägg av ASEA »
En Amazon Fire Stick TV med android på är inte så dyr. Fjärr ingår :)
Finns med på SVT:s lista av stödda "streaming sticks".
https://www.proshop.se/Streaming-och-me ... -4QAvD_BwE
RoAd
Inlägg av RoAd »
säter skrev: ↑12 oktober 2026, 15:31:14 Jag kollade nu i webbläsaren.
Storlek 1379 x 775
Det borde inte vara några problem för en rpi3 så länge hårdvaruacceleration används för avkodningen. AVC är så vitt jag vet h264 vilket den ska klara av upp till 1080p i 60 fps.
Vad spelar du upp med?
RoAd skrev: ↑12 oktober 2026, 15:51:04 Vad spelar du upp med?
En RPI med Kodi och tillägget SVT-play.
Sedan en Samsung platt-TV.
Nu är det Sverige Live, och då ser det ut så här.
Storlek 1379 x 775
Bild 1280x720@50 / ?(2808 kbps) / av01.0.08H.10.0.110.01.01.01.0 (av01)
RoAd
Inlägg av RoAd »
Den där strömmen tror jag däremot inte att den klarar av problemfritt.
Jag tror inte du behöver göra det mycket svårare än att om det inte fungerar problemfritt så är det p.g.a. att din raspberry inte mäktar med. Jag rekommenderar att byta ut den, för situationen kommer bara bli värre.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kika på Nvidia Shield om du har lust att lägga lite extra.
Bra skit.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Jag vet inte om Shield är rätt rekommendation. Den är rätt gammal nu, kostar en hel del. Saknar väl bl.a. stöd för AV1 så med en sådan kommer väl Säter riskera få fortsatta problem.
Jag hade nog valt mellan Apple TV, Google TV, (eller kanske Amazon Fire om budgeten är snäv). Dessa ska fungera smärtfritt.
RoAd skrev: ↑12 oktober 2026, 19:25:18 Den där strömmen tror jag däremot inte att den klarar av problemfritt.
Det laggade som sjutton när jag tittade på Aktuellt igår, men jag orkade inte gå upp och kolla formatet då.
Kan jag kolla det nu i efterhand?
RoAd
Inlägg av RoAd »
Du kan ju aldrig vara säker på att det inspelade materialet är samma som det du tittade på igår, så njae.
Och eftersom du inte använder webläsaren för att se på programmen så är det inte heller säkert att det du ser när du går in med den för att kolla video-info är samma ström som kodi får (SVT Play kan sända ut olika strömmar baserat på omständigheterna).
Men en sak slog mig nu, är du säker på att du inte (också) har ett helt vanligt nätverksproblem? Vad har du för uppkoppling till internet? Hur kopplar du upp dig lokalt, WiFi? Har du säkerställt att du inte har hastighetsproblem?
Men oavsett det så kvarstår mitt råd att byta ut din raspberry. Den har inte stöd för alla format SVT använder så du kommer garanterat få problem med visst material oavsett om din internetkoppling är tillräcklig.
RoAd skrev: ↑13 oktober 2026, 09:50:25 Vad har du för uppkoppling till internet?
Sedan en tid tillbaka har jag mobilt bredband.
När jag hade koppartråd var det aldrig några problem.
RoAd skrev: ↑13 oktober 2026, 09:50:25 Hur kopplar du upp dig lokalt, WiFi?
Jag har nätverkskabel mellan routern och RPI.
WiFi vet jag inte om jag har ens?
ASEA skrev: ↑12 oktober 2026, 15:43:02 En Amazon Fire Stick TV med android på är inte så dyr. Fjärr ingår :)
Men hur ansluter man den?
Anslutningar
HDMI-utmatning
Micro-USB
ASEA
Inlägg av ASEA »
Är det nätverkskopplingen du menar, så är det via WiFi (trådlöst nätverk).
Har du mobilt bredband så är det med allra största sannolikhet inbyggt WiFi i det modemet/routern.
RoAd
Inlägg av RoAd »
säter skrev: ↑13 oktober 2026, 10:52:42
Det låter som om du kan ha en kombination av för svag hårdvara, och typiska problem med mobilt bredband, att det blir dålig prestanda ibland. Om problemen uppstår vid ungefär samma tider på dygnet/veckan beror det sannolikt på att nätet är mer belastat dessa tider.
När du upplever "lag" nästa gång, kolla mot bredbandskollen eller speedtest för att se vad du har för hastighet just då.
