Som sagt, det får du reda på via strömtätheten, vilken är en fysikalisk faktor. Om man tror man kan öka ström/area genom en tjockare kabel skjuter man sig i foten då strömtätheten är en kvot mellan ström och tvärsnittsarea.
http://www.walstonweb.com/enkelt-forkla ... oppar.html
Varför blir kablar varma? Och några funderingar..
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- MadModder
- Co Admin
Re: Varför blir kablar varma? Och några funderingar..
Den som skrivit det där kan inte snacka svenska ordentligt.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Om vi nu ändå teoriserar på småländska, skulle inte en teoretisk ledare [kablen] i supraledande tillstånd sväva.. och var går då den magiska gränsen för levitation i strömtäthet? Hamnar man på nån utomjordisk skala dvs omöjlig?soundbrigade skrev: Vi hade en kul uppgift när jag läste fysik på Sth Universitet på yngre bronsåldern. Vi tänkte oss en spole (av koppar) genom vilken vi skulle en ström flyta så spolen skulle sväva på jordens magnetfält. Det gick att räkna fram ett värde på lagom stor ström, MEN strömmen var för stor för koppartråden. Kunde man inte ta en grövre koppartråd, då? NIX, och där kom strömtätheten in. Alltså den krävda strömmen fick "inte plats" i koppartråden. Grövre tråd krävde förhållandevis högre ström och det var bara att konstatera att det gick inte att ha flygande kopparspolar.
- HUGGBÄVERN
Supraledande ledare kan ju levitera pga av magnetism. Men det är en annan sak.
Ser ut som det är maskinöversatt.MadModder skrev:Den som skrivit det där kan inte snacka svenska ordentligt.
Hittade lite mer info om drifthastighet, 1mm/s nämns här:persika skrev:Den enskilda elektronen rör sig väldigt långsamt genom metallen, storleksordning 0,1 mm/s
men vågen av elektron rör sig med ljushastigheten för materialet.
Tänk ett rör fyllt med kulor. I ena änden tryck in en ny kula med ett kryss på, omedelbart trillar det ut en annan kula i andra änden, men det får tryckas in många nya kulor innan den med krysset kommer ut.
http://fof.se/tidning/2005/8/hur-fort-g ... ill-lampan
Här är mera info, ganska lättförståeligt, inte alltför teoretiskt:
https://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/T ... s/Fo13.pdf
