Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Jag har 4st likadana.
Det är liknande fel på tre av dem.
Jag ska prova nätaggregatet på den som är sämst.
Det var ett par kablar som skulle byglas va?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Nätaggen kan du testa utan att koppla in moderkortet. Dra ut kontakten och
kortslut grön-svart (17-18) enligt bild.Belasta med en 12V lampa med lagum effekt
Mina kontakter är inte riktigt som du visar på bilden.
Det är en vanlig 20-polig, men den 4-poliga är 2st 12V och 2st GND.
Jag byglade den 20-poliga så som du visade på bilden, och monterade en glödlampa på den 4-poliga.
Lampan lyser fint och aggregatet löser inte ur.
Kan man dra några slutsatser av detta?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ditt moderkort är trasigt och drar för mycket ström.
Är det nätaggregatet som stänger ned internt pga överström?
Eller är det någon signal från moderkortet som stänger nätaggregatet?
mrfrenzy
Kan vara bådadera.
Vid kortslutning på en rail sjunker givetvis spänningen där. Nätagget slutar då skicka signalen "power good" och moderkortet ska stänga ner.
Om inte annat dör det oavsett när spänningen blir 0.
Vidare felsökning då?
mrfrenzy
Tja visuell inspektion av kondensatorer eller esr-mätning är väl det enda man kan göra.
Om dom är dåliga och datorn har sentimentalt värde kan du byta annars är det nog dags för skroten.
Jag har nog 10st P4 och nyare som ska gå till skroten, bara kom och hämta.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Vidare felsökning då?
Du kan mäta 12V med strömtången och se men som Mr Frenzy skriver finns det ingen ekonomi i att reparera P4 om de inte är till för någon specialtillämpning som kräver ISA-kort eller liknande.
Mycket modernare Core2Duo maskiner som har PCI och PCI-E men inte ISA kastas i drivor idag liksom äldre generationers i3/i5.
Om du av nostalgiska skäl vill återanvända lådan går det nog att trycka i ett mini-ITX kort i den bakre delen genom att borra nya fästhål i bottenplåten samt klippa ur io-plåten.
mrfrenzy skrev:Tja visuell inspektion av kondensatorer
Jag ska rensa ren skrotdatorn från grejer, så jag kan ta en bild på moderkortet.
Är det några mer tester eller mätningar man kan göra?
swesysmgr skrev:Du kan mäta 12V med strömtången
Nätaggregatet startar ju inte med 12V ansluten?
Jag ska testa att återställa skrotdatorn och prova igen.
Så man vet exakt vad man pratar om.
breflabb
Processorn kan ha gett upp också. Fettet brukar stelna o bli som cement
o då går den för varm och kan kollapsa. Titta hu fettet ser ut
Nu har jag hittat 7st kondensatorer bredvid processorn som är svällda som satan.
Jag återkommer med bild.
swesysmgr
Jag tänkte att du kanske kan hinna se ifall moderkortet chock-drar väldigt många ampere i någon sekund för att sedan stänga ner.
Vissa Siemens verkar ha en rad med diagnostik-leds som ger detaljerad information om vad som är fel trots att maskinen ej startar.
breflabb
säter skrev:Nu har jag hittat 7st kondensatorer bredvid processorn som är svällda som satan.
Och det i sin tur indikerar att nätdelens lytar har varit dåliga( för hög rippel )
