Enkel kronograf för att mäta pilars hastighet
bearing
Re: Enkel kronograf för att mäta pilars hastighet
Inlägg av bearing »
Man skulle kunna tro att du avsiktligt skriver luddigt för att skapa förvirring, så att du senare kan slå folk på fingrarna, och känna dig överlägsen.
Men med en snällare tolkning verkar det ju som att vi är helt och hållet överens.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag blev inspirerad av den här tråden och ritade ett armborst. Eventuellt öppnar jag en tråd med det.
Nerdboy123
Inlägg av Nerdboy123 »
Tänk på att armborst räknas som vapen och är därför licenspliktigt.
überfuzz
Jag har koll på vapenlagen. :)
finns en del skillnader i pilbågarna, förr var lemmarna mer rakt uppåt och dom rör sig ju frammåt och trycker bågen bakåt, numera så är dom mer bakåt lutade och ger balanserade krafter som inte behöver tas upp av skytten
en fulvariant, om man har en liten ananlog tacho så kan man sätta på ett gummihjul på den som vilar på piilen vid hyllan och då fär man en analog spänning som ortvarar hastigheten, man kan kolla med en maxvärdes multimeter eller ett lagrandde skop och då få kurvan
Nerdboy123
Alright boys and girls!
Nu sitter jag här med 50photoresistorer, 2 linje-lasrar och en arduino!
Tanken är att ha lasrarna med ett visst avstånd. photoresistorerna ska sitta i linje med ca 1 cm avstånd (2 rader). När en pil passerar lasern kommer iaf en resistor per rad blockeras, då ska en timer startas och den stoppas sedan när en resistor i andra raden blockeras. hastigheten fås sedan genom V=S/t där S är avståndet mellan linjerna och t tiden från timern.
Mina elektroskills är extremt rostiga märker jag nu när jag sitter här och kan inte komma på om det är bäst att ha resistorerna i serie eller parallella.
Om någon kan hjälpa till med lite arduino-kodning skulle det vara uppskattat också!
lond
Inlägg av lond »
Såg denna via HaD: Ballistic Chronograph
/// Marcus
