Crescendo
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
mja, är chassit tvunget att vara jordat för att man inte skall få en stöt när man tar i det bör man nog köpa färdiga produkter ;-)
Fritzell: Men det är bra (minst sagt) att ha chassit skyddsjordat ifall t.ex någon sladd skulle lossna eller om något skulle hända med transformatorerna.
Pagge: Det var bara en tanke om att jorda fästet på transformatorerna, men det skulle inte fungera i detta fall. :oops:
Fritzell
Jo självfallet skall det jordas ändå, om man inte vill bli "jordad" :lol:
Bra ordspråk! :lol:
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Har fortfarande problem med brum när jag kopplar in högtalarna, även när jag skärmade av lådan, se bild:
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=16077
Det blev lite bättre men inte nämvärt! Jag undrar vad som mer kan ge brum kanske bottenplåten som r av plåt och inte aluminium som det ska vara? Eller kanske det är glättkondensatorerna som sitter under kretskorten, men det är bara likspänning så de kan det väl inte vara heller, eller? Eller kan glättkondensatorer ge brum? Kan det kanske vara skruvarna från trafona som går ner i bottenplåten?? Har ni nått förslag på vad det kan vara? :shock: :? :?
Jag kanske är blind, men jag såg inte transformatorerna på bilden? Lite knepigt att se hur de är monterade om de inte syns... :wink:
danne_linkinpark
Tekko
Inlägg av Tekko »
danne, du utgör dej för att vara en sopa på elektronik men det steget ser ju fanimej proffsgjort ut :shock: :shock:
Jag har också ett slutsteg som brummar lite svagt men det löses med större kondare, bara 4400µF i nu, 10000µF till så är steget nästan tyst.
Du kan ju prova med det och se om det hjälper med mer kapacitans.
Hur hög brumnivå är det, ett stilla mmmmm som bara hörs om det e helt tyst i rummet eller ett basdödande MMMMMMM ?
danne_linkinpark
Är faktiskt bara 17 så jag har mycket att lära!!
Jag provade idag att ta bort bakstycket med korten och och flyttade bort allt en bit bort och brummet blev mindre men inte helt tyst!
Ljudet låter som det är ett 50hz brum och det var inte så högt när jag tog bort bakstycket som när jag har det fastsatt!!
Riktigt snyggt byggt! Det ser lite "renare" ut än tidigare.
Om det är nätbrum så kan man "fuska" och lägga ett högpassfilter strax över 50Hz. Eller ett filter som bara släcker ut 50Hz. Det är ingen risk att det skulle förstöra något i musiken eftersom den basen som ger det klassiska "discotrycket" (dvs basen som känns i magen) ligger mellan 65 och 70Hz. De flesta högtalare kan ändå inte återge frekvenser neråt 50Hz utan att resten av basinnehållet blir lidandes. Därför brukar man plocka bort allt under 60Hz när man mixar musiken som sedan hamnar på skiva.
danne_linkinpark
Hur lägger man till et högpassfilter, och vart?? Har hört talas om det men kommer inte ihåg?
Man lägger dessa filter på audioutgångarna.
Det finns både passiva och aktiva filter.
Ett passivt högpassfilter består av en kondensator och ett motstånd:
Från förstärkaren o-------||---+------o Ljud ut
                               R
       Signaljord o------------+------o Signal jord
Där "R" är motståndet.
De aktiva är gjorda på samma sätt men med en operationsförstärkare "efter" filtret. Frekvensen bestäms med:
f = 1 / 6.28 * R * C
Nu minns jag inte schemat, men det kanske redan sitter en kondensator på utgången?
danne_linkinpark
Nej det gör det inte, en kanske dum fråga sitter det inte filter i högtalare?
Jo det sitter delningsfilter i högtalare. Dessa delar upp ljudet i olika frekvensområden för bas, mellan och diskant.
Däremot brukar det inte sitta något filter som dämpar låga frekvenser till bas-elementet. Därför behövs detta i förstärkare.
danne_linkinpark
Nån annan som har nått förslag på vad det kan vara som brummar??
