Ännu en CNCfräs
Re: Ännu en CNCfräs
jag måste också tänka på vikt vs styvhet
Det är väl bara en fördel om vikten är hög?
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Hade inte varit ett problem om min framtida verkstad vore på plats. Nu måste jag kunna flytta runt maskinen på ett liter rullbord, lufta mm under allt från oljetanksdemontering till flytt till ordentlig verkstad om X år. Säkerligen är det bättre med en tung maskin rent funktionsmässigt.
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Då har jag styvat upp gantryt en del. Alla åtgärder listade ovan är gjorda, men inte behövt flytta isär rälsarna för Y, då jag hade modellerat dem för tätt och med för liten momentupptagande yta i FEMen ändå.
En ganska stor grej jag missat är att vad gäller deformation i Y-ledd utmed gantryt, var att det är en kraft genererad inom gantryt, så det man bör mäta är egentligen det resulterande momentet av kraftparet "verktygdslast - kulskruv". Detta gör att sidorna faktiskt inte behöver vara så biffiga i Y jämfört med i X, som genereras utanför gantryt, nere i det rörliga bordet, och är inte med i beräkningen. "Öronen" på sidorna blir lite styvare i verkligheten med hjälp av kulskruvarnas lagersäten.
Vad tror ni?
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Så var det djungeln med spindlar… Jag måste kunna fräsa 1,5mm spår i aluminium, men en första sökning ger varvtal på 1mm pinnfräsar på 40000rmp… Men det verkar som de flesta rimliga spindlar varvar upp till max 30000rpm. What?
Re: Ännu en CNCfräs
Kostar att ligga på topp :vissla:
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Jo, verkligen. Nått bra märke som kan monteras?
Re: Ännu en CNCfräs
Kolla på SPV Spintec och deras sortiment men håll i plånboken!
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Ok! Tack.
Re: Ännu en CNCfräs
Det fungerar nog med 30 000 r/m också.
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Ok, låter bra. En vän har kört mycket alu och mässing med en Kress, som inte ens varvar det, så jag är lite fundersam. Har inte fått tag i han, men han har kanske klarat sig med större pinnfräsar.
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Har någon här koll på att fräsa kolfiberplattor då? Hört att det äter skären rejält.
Re: Ännu en CNCfräs
Vill du jobba med riktigt små fräsar, och speciellt hårdmetallfräsar, i aluminium så vill du generellt upp i mycket höga varvtal, och rätt höga matningar.
Ofta vill du ha skärhastigheter mellan aluminium och hårdmetall uppemot 300 meter per minut och i kombination med att omkretsen på en 1mm fräs är runt 3mm så blir det ju 100krpm för optimal skärhastighet, och en matning framåt på dryga 20mm/sek.
Om du däremot går upp till en 2mm fräs så har du dubbla omkretsen och behöver därför bara 50krpm, vid 4mm är det bara 25krpm, medans om du skulle gå ner till en 0.5mm fräs så pratar vi direkt 200krpm.
Det du i praktiken gör är att ha en spindel som snurrar kanske 20-30krpm som max, för annars blir den för klen vid lägre varvtal, och accepterar att det går långsammare och att du sliter de små fräsarna lite elakare.
flyhard
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av flyhard »
Tack! Låter logiskt.
Re: Ännu en CNCfräs
Meduza skrev:Vill du jobba med riktigt små fräsar, och speciellt hårdmetallfräsar, i aluminium så vill du generellt upp i mycket höga varvtal, och rätt höga matningar.
Om man inte har tillgång till tillräckligt högt varvtal, finns ju möjligheten att fräsa med HSS-fräsar.
perra_e
Re: Ännu en CNCfräs
Inlägg av perra_e »
Dödar man en HM-fräs om man inte har tillräckligt varv? Trodde att dom gick bra att köra med lägre skärhastighet men att man inte utnyttjar deras fulla potential bara.
