Backlashproblem i BF30 - något jag aldrig verkar bli av med
Re: Backlashproblem i BF30 - något jag aldrig verkar bli av
Vilket fabrikat är det på de nya lagren?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
FAG. 400kr
Det låter ju märkligt att FAG-lager inte skulle hålla toleransen.
Har du beteckningen på lagren?
tkgb
Inlägg av tkgb »
Hur mätte du hålet i lagret.
Digitalskjutmått eller micrometer?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Mitutoyo skjutmått, oavsett om det är 12.10 eller 12.05 så är lagret på tok för stort.
Ytterdiametern mättes till 32.00mm med samma skjutmått.
mr_ping skrev:Mitutoyo skjutmått, oavsett om det är 12.10 eller 12.05 så är lagret på tok för stort.
Har du fått ett FAG-lager som är för stort invändigt, då måste du ha extrem otur. (I och för sig verkar du ju otursdrabbad. :) )
Ta skaftet på en 12mm pinnfräs och prova i hålet.
Jag misstänker mätfel.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Den fastnade... så det är mätfel på innediametrarna verkar det som.
Lagrena fastnade fint på 12mm fräs och även min gamla kulskruv.
Får bli att lämna tillbaka skruven.
Mäta med skjutmått är inte tillförlitligt.
Även om det heter Mitutoyo. :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Skjutmått brukar väl kallas "Guess'o'meter" av flertalet youtube maskinister av en anledning. =)
Har man ett sett mätblock så kan man som regel lura digitala skjutmått o fungera bättre genom o mäta blocken nolla o sen jaga nollan på de man vill mäta ist. Upplever iaf jag att de oftast blir mer "rätt".. om än fel oftast för imtt mitutoyo skjutmått e hemskt.
Vad var orsaken till att du ska byta kulskruv?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Flera egentligen. Kulskruven är skev, kulmuttern är bytt till ett annat fabrikat och gängan där fram är kass mot lagret.
Jag byter allt som är tveksamt och börjar om från scratch. Kommer mäta mot sadeln enbart för att se hur mkt glapp jag får osv.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Liten update... gjorde ett lagerhus på en manuell maskin men lyckades göra lagerhålet för stort (32.02mm med 3-punkts mikrometer).
Gör ett nytt på måndag. Fick i lagrena för hand väldigt lätt.
Ny kulskruv + mutter kom med. Provmontering snart.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Loctite Bussningsmonteringslim? :D
mr_ping skrev:lyckades göra lagerhålet för stort (32.02mm med 3-punkts mikrometer).
Enligt FAG-katalogen ska toleransen för lagerhuset vara H7, om ytterringen är ansatt.
Det antar jag att den är i ditt fall, eller?
I sådana fall ligger du inom toleransen.
