Mäta med ESP8266
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Mäta med ESP8266
Inlägg av pstrand »
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Borre skrev:Det är inte under reläna det är minst avstånd, det är mellan skruvplintens paddar.
Mittenledaren på den över skruvplinten har du dragit direkt nedåt och till höger i nivå med reläets pad, det gör att du hamnar ännu närmre den nedre padden på skruvplinten. Dra den rakt till höger från skruvplinten istället och flytta den i nivå med reläets pad längre bort. Eller flytta reläet i nivå med skruvplinten mittpad.
Vid reläspolens anslutningar och "mittenpinnen" på reläet är det sannolikt inga problem med avståndet, men samtidigt kan du förbättra det något genom att flytta ledarna en aning.
Det beror hur man ser på det. Absolut, där är minst avstånd, men det är på "primär" sidan.
Man kan ju särskilja mellan relä/matningspänning/etc. och övrig elektroniks potential, DC sidans elektronik och det som är anslutet till denna.
Borre
Inlägg av Borre »
Naturligtvis, men det reläet bryter vill du väl att det görs säkert?
Men som sagt, gör som jag föreslog och flytta undan andra ledare så gott det går från reläet så ska det inte vara några problem på den sidan.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Har gjort det nu så gott det går.
Borre
Inlägg av Borre »
Förresten, vad är det för relän?
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Songle, något sådant. Sitter bl.a. i en del Arduino konstruktioner. Har en massa på hyllan.
Är kanske inte något kvalitets-relä, men....
mankan
Inlägg av mankan »
Tack, beställt. Fattar inte hur jag inte lyckades. 5W-versionen är knepigare ifall man inte vill köpa 10st.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Jag sitter och väntar på mina. Beställt kretskort så det blir väll montering runt Jul.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det var så jag menade med paddarna!
Sen förstår jag inte varför du la till koppar på båda sidor. :humm:
Behövs det verkligen?
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hej!
Nää, antagligen inte. Såg några andra layouter där dom gjort så.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Så här blev det tillslut. Nöjd, nja, man kan fila hur länge som helst.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hittade några småfel, så beställningen av kort gick iväg först Fredags lunch. Hade tänkt att ta Cogra, men hittade PCBway. (http://www.pcbway.com)
Som sagt, skickade filer i fredags, Har följt tillverkningen hela helgen, och nu har den lämnat Hong Kong med DHL. Beräknad leverans, Onsdag em.
Om korten blir bra kan man verkligen inte klaga på hanteringen. 20 kort (30 US + 25 US i frakt)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Idag dök nätdelarna upp. Lite dåligt paketerade (som vanligt från kina), men benen gick att räta ut.
Nu saknas bara PCB:erna. Ser ut som Julen är räddad :D :D .
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Idag kom korten på utsatt tid.
Klart bra resultat. Helnöjd.
Fick mina Sonoff också, så nu är det mycket att "leka" med.
makan1975
Inlägg av makan1975 »
:tumupp: Snyggt. Precis samma prylar som jag börjat leka med.
