Fräsa T-slot i rund stång, djupt
Re: Fräsa T-slot i rund stång, djupt
Och vad gäller uthäng på 14*diametern så gäller ju inte detta generellt utan vid lämpliga förhållanden, men det kanske går... jag har ingen personlig erfarenhet av detta.
Min erfarenhet av solida HM-bommar är att det går upp till 7xdiametern.
Men det är under gynnsamma förhållanden.
Till gynnsamma förhållanden hör inte att sticka radiellt med kanske 2mm skärbredd.
Nu fick jag inte helt klart för mig om spåren ska ökas på diametern, eller bara breddas.
Är det bara breddning kanske det kan gå.
En av fördelarna med svarvning är att man kan köra med en något grövre bom.
persa
Inlägg av persa »
Silent Tools har en inbyggd dämpfunktion (vet inte exakt hur det fungerar) och dämpar bättre än solida HM-bommar. Med upp till 14 * diametern bör det ju finnas goda chanser klara 100 mm med en 12mm-bom. Det behöver ju inte optimeras vad gäller tider i det här fallet
Men priserna är nog problemet
Fördel med HM-bommar är att de är stadiga, samt förhållandevis billiga.
När det gäller vibrationsdämpade bommar har jag bara provat Sandviks TNS-bom.
Väldigt vek och "fladdrig", men det vibrerar inte.
I vanliga fall där utligget sätter stopp för vanlig svarvning och fräsning, brukar man få ta till någon historia med stödlagrad bom.
Kan det vara något som är användbart här?
Nav
Inlägg av Nav »
Trådskaparen kunde till att början med kläckt ur sig om spåret skall vara axiellt eller radiellt. Hur svårt kan det vara om det nu skall vara axiellt det är bara att fräsa rakt igenom och sedan täppa igen i det grad det behövs.
Jag blir med lappadockor om jag skall hålla på att tala med folk som har så lite fantasi som här när det gäller tillverkning. Jag är redan med tvillingar!!!!
Och om det skall vara radiellt är det bara att "borra" ut och efter det krympa i lämplig bit.
Jag förstå inte! Är det något stående "uttalande" så har jag full förståelse för det med den kapaciteten som har vistas här tidigare.
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Jamen snälla NAV titta på sista inlägget 2016-01-18, och läs tidigare i tråden så ser du ju precis vad trådskaparen vill göra. När du sett detta så kan du ju förklara hur man enklast gör detta. Spåren ska ju ökas i axiell riktning för att "flänsarna" på detaljen som ska monteras dit är för breda (fortfarande i axiell riktning).
Det är nog inte bara att fräsa igenom och täppa till. Jag tvivlar på att du har tillräcklig kunskap om material och hållfasthet, men nu tänker jag inte bråka med dig mer... vi tycker olika och det är naturligtvis tillåtet.
Nav
Inlägg av Nav »
Med det resultat jag fått här så skiter jag i viket meteria det är som skall arbetas, som sagt jag blir med lappadockor eftersom inte en jälket försöker förstå. Ni får tro vad tusan Ni vill.
Du skall inte tro att alla har lika stort inskränkthet i det breda som dagens folk när det gäller tillverkning.
Men lite kul skulle det vara att få insikt i vilket material det gäller hur mycket mangan, krom, vanadin, kolhalt, volframkarbid och så vidare innehåller det som skall arbetas? Hur är det härdat seghärdat, sätthärdat, ythärdar eller enbart nitrerat ytterst lite?
Hur är det med dissukationsgränserna i materialet är dom minimala eller? Den som är så jäkla DUKTIG kan jag få en beskrivning???
Det badas väl i blodlutssalt för att få den rätta skärpan så visandet av kunnandet slår även Fantomen!!!!??
mr_ping skrev:4340 / 2541 stål
Nav
Inlägg av Nav »
Nu var väl detta inte vad jag efterfrågade, ok jag kan kolla av nyfikehet man är en nyfiken typ.
Det är väl inte sis i nuläget? GiF mig en sida!!! Som du ser är jag van att kommendera underhuggare och det blir lätt den som inte förstå.
Men kanske inte du?? Men likväl en sida!!! :D
Det var väl inget stål med en hårdhet av 65 Rc precis så det är väl bara att köra på i utstakade spår!
Får förlösa mina lappadockor och lämna detta ämne i tid eftersom man inte vill råka ut för missfall!!!!!!!!!!!!!
Ok, jag kanske missförstod din fråga.
Nav
Inlägg av Nav »
Har kollat stålet och mitt svar ovan.
DW
Inlägg av DW »
Nav
Vad är ditt syfte med att delta i detta forum?
Har du någon bokstavskombination som inte är erkänd ännu eller vill du bara få räknaren att öka antalet inlägg.
Om man inte orkar läsa insändarens fråga o följa tråden varför då ens bry sej :tumner:
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Jag tror att antingen vill han driva med oss andra eller troligare har hans "lappdockor" permanent bosatt sig på loftet och kan ej förlösas... fast han tror det.
Jag trodde att SvenPon hade gått bort vid det här laget.
Han är tydligen tillbaka igen. :)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Detta är till 1911 mantlar då vissa fabrikat är för trånga, där man inte vill göra ingrepp på pipan. I detta fall en Norinco som saknar typ 0.3mm bredd vilket gör att pipan låser för lågt.
Ska du ha längre pipa på din shadow är det nog lättare att byta till en längre bara, finns massor med tillverkade som gör bra grejjer. KKM eller IGB t.ex.
Jag kommer prova dessa solida gängade HM fräsar senare :)
Kolla om det finns CombiMaster.
De har lite enklare typ av gänga.
