Disassemblering av program till PLC
lillahuset
Gått bort
Re: Disassemblering av program till PLC
Inlägg av lillahuset »
Råder det någon tvekan om ul? Jag kanske missar något.
0x1234 borde ge 0x12 i övre byten (u) och 0x34 i nedre byten (l). Vad är problemet? Vad missar jag?
Säter skriver att instruktionen finns i 5u..8u så det borde bli 0x1 i ovanstående exempel.
Eller är jag ute och cyklar?
bearing
Inlägg av bearing »
Cyklar gör du inte. Men säter skulle väl sagt att 2 är den höga delen, eftersom att de är "de 4 sista bitarna i de övre minnena". Så du kanske missade det. Men det beror nog bara på att han inte är programmerare.
lillahuset
Gått bort
Nåväl, vi kanske kan få en beskrivning av hårdvaran med beskrivning av vilka kretsars pinnar går till andra kretsars pinnar. Det kan möjligen underlätta förståelsen för "underverket".
Utan det liknar det mer "snillen spekulerar" vilket mina kunder är experter på.
Via inverterare och bussdrivare, går det en ledning från O5 på det övre(U) Epromet till I0 på processorn.
Likadant för O6-I1 O7-I2 O8-I3.
OP-code.pdf
lillahuset
Gått bort
Now we're talking. Vi vet vilken nibble som används och att den är inverterad.
Bara kolla så att inte "bussdrivern" och är inverterande... :-)
Men *om* det ska inverteras så blir ju instruktionerna något
helt annat än Holgers lista! :-)
Men vänta lite, inverteraren (på bilden) verkar bara finnas
för att driva 3 LEDs, signalen till processorn går direkt
via drivern, eller?
via drivern, eller?
Du har rätt.
Det sker ingen invertering till processorn.
lillahuset
Gått bort
Ytterligare lite klarare. Med mer tjat kanske det kan bli åtminstone "klart som korvspad",
BEEP
Inlägg av BEEP »
säter skrev:Via inverterare och bussdrivare, går det en ledning från O5 på det övre(U) Epromet till I0 på processorn.
Då kan man ha de oanvända bitarna i epromet till text eller något annat.
Jag har gjort klart ett program för sammanslagning av filerna så nu väntar jag bara på om det ska vara UL eller LU.
Blir det några oanvända bitar?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Har jag missuppfattat det hela för det var väl bara 4 av 8 utgångar som användes på det övre epromet?
De överblivna 4 bitarna adderas väl till bitarna i det undre Epromet?
11 bitar + 1 bit paritet.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Okej, jag trodde att de där 4 utgångar var lediga.
Jag vet inte hur du vill ha det upplagt men här är filerna sammanslagna som UL i en text fil med mellanslag.
Jag hoppas att jag har gjort allting rätt?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror att adressen ska öka genom hela filen, d.v.s inte börja på noll mellan olika eeprom. Sen borde väl varje rad numera ha storleken 20? och adressen öka med 20 för varje rad?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har ingen aning om hur det ska vara, ni får bestämma hur ni vill att det ska se ut i filen.
