Felsöka Kretskort Till Trådmatning Esab Svets
lennis
Re: Felsöka Kretskort Till Trådmatning Esab Svets
Inlägg av lennis »
Tyvärr är inte problemet löst än, har bytt de två svart/grå och den lilla gröna kondensatorerna utan att det gjort nån skillnad.
Vilka komponenter är det som stabiliserar strömmen/spänningen till spolen på relät? Antar att det är det som är problemet eftersom relät öppnar och stänger när knappen är intryckt.
Nån insatt som vill göra ett sista försök att lösa detta?
Mvh Glenn
Danny
Inlägg av Danny »
Har du mätt upp likriktardioderna?
Har du kortslutning i dioden/erna får du växelspänning till relät.
lennis
Inlägg av lennis »
Nej, får löda bort dem o kolla, de som sitter nere till höger på bild 1 är de som är mest troliga?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Tycker du skall mäta upp själva likriktarbryggen för svetsströmmen.
Att denna brygga bara är enfas underlättar ju lite, skruva loss anslutningar för växelspänning in och likspänning ut.
Kolla framspänningsfallet med diodmätning över dom parallellkopplade dioderna,
bör ligga på 0.5 - 0.7 V, sen får dom inte läcka i backriktningen.
Jag misstänker att någon diod läcker och då får du växelspänning ut i svetsspänning i stället för pulserande likspänning, den kan sen leta sig in i kontakt XT1 och sen in vidare på kortet genom Welding gun kabeln.
Kjelle
lennis
Inlägg av lennis »
Då ska jag se till att mäta dem så fort jag kan. Kikade på dem tidigare och de sitter anslutna med en skruv på mittstiftet så kan nog gå rätt enkelt.
Mvh Glenn
