Fagges ITX bygge "klart"
Tekko
Inlägg av Tekko »
De påminner även om sånna där axelkopplingar vanligt förekommande på gamla ringpumpar.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag skulle gjort en slot på insidan av chassit där man kan sätta i valfri plexibit på säg 100x100mm. I så fall kan man ju byta ut bild när man vill/orkar. Å andra sidan så ser det inte så snyggt ut om inte plexi och chassivägg är i samma nivå men det måste gå att lösa.. Eller?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Såja. :)
Lite bilder, på fram & bakpanelen, displayglaset & HDD-activity fönstret som ska belysas lite svagt med UV-dioder.
Jag gjorde även sidopanelerna idag men jag lämnade dom helt blanka, eftersom jag inte kunde bestämma mig. Men skulle man få ett infall senare, så är det ju bara att skruva veck dom & lägga dom hos fräsen för vidare bearbetning.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Snyggt Fagge, ser ut som 3-4 mm alu och fräst med enskärs :?: då och i så fall gick det väl åt några fräsar :?: till alla lufthålen.
Hjälp vad snyggt!!
Kul idé att använda UV-dioder. :)
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
fantastiskt! :D
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
:bravo: :whoho:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
WOW... Snyggt! :bravo:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Stämmer in i hyllningskören! :bravo:
slowfly
Inlägg av slowfly »
Sweet bygge! :D Tummen upp!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Pcmper, det är 2mm alu, men visst fräsen lär ju knappast vara i nyskick efter den rundan i alla dessa hål. :wink:
Nästa uppdatering = Display hållaren klar i 15mm plexi. :)
Korken
Inlägg av Korken »
Grymt snyggt!
Det är många gånger jag önskar att jag också hade en CNC.
Blir det så fina skärytor på en gång eller blir det "fnasigt" i kanterna som man får ta bort för hand?
//Emil
Fagge
Inlägg av Fagge »
Korken: Men det är ju bara att hojta till om ni vill ha något gjort. Maskinen står ju 99% av tiden stilla, så det är synd om den inte fick jobba lite.
Skärytorna är precis som på bilden, så inget efterarbete behövs. Där emot så kan det bli små små gropar i plexit när man fräser så djupt som 15mm, & jag tror det beror på den långa fräsen som sviktar & att spånorna stockar sig där nere när det är så djupt.
En första test montering, för att kolla så att allt klaffar.
Det gjorde det :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det där kommer bli riktigt snyggt - en stark konkurrent till mina byggen... :D
Men plexi som moderkortsplatta? Är det inte bättre med plåt med tanke på skärmning och statisk elektricitet? Fast den kanske kommer bytas ut...
Korken
Inlägg av Korken »
Fagge:
Jodå, skissar på ett eget chassi i denna stund.
Så du kommer nog få gö lite arbete åt mig. ;)
OT Har du någon generell prislista på fräsningsarbeten eller tar du vad du "tycker" det är värt? /OT
//Emil
