Tråden för "dumma" småfrågor om elektronik
Re: Tråden för "dumma" småfrågor om elektronik
Öh, bearing skrev ju 50VA, jag gissar utan att ha räknat på det, runt 100VA.
anbj
Inlägg av anbj »
Ahhh. Helt rätt. "Hedliden" skulle det ju vara.
bearing
Inlägg av bearing »
Resistansen förändras inte.
Men resistansen i förhållande till utspänningen. Dvs specifika resistansen.
Låt säga att transformatorn original hade ett spänningsfall på 20% vid maxlast (200VA). Med halva inspänningen blir spänningsfallet 40% vid 100VA. Därför tror jag runt 50VA är lämpligt. Men beror ju på applikation. Om ett högt spänningsfall är godtagbart kan man belasta med 100VA.
jarborobot
Inlägg av jarborobot »
Hej tror ni att det här labbaggregatet duger för enklare projekt(nybörjare)?
Tänkte ta till vara på motorer från köksmaskiner/vhs spelare och försöka styra dessa. Prova tända släcka dioder.
Aggregatet jag tänkt köpa.
https://www.elfa.se/sv/laboratorienaeta ... &simi=97.0
Tacksam för svar! :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen.
Det duger säkert, men det är ganska dyrt med 1600 + moms för en nybörjare.
Dom flesta nöjer sig till att börja med något liknande detta:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 3-a-p44518
https://www.electrokit.com/labaggregat- ... -lcd.53183
Behöver man fast utspänning 5V o 12V med gott om strömkapacitet är begagnade datoraggregat bra.
Sedan är det förstås ett populärt projekt att bygga något mer avancerat själv.
Själv har jag ett hembyggt 0-50V men börjar snegla på något liknande https://www.electrokit.com/labbaggregat ... 303c.54316
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har ett PS613, köpt på en Elfa-kampanj för många år sen. Det är identiskt med EP613, där enda skilnaden är digitala displayer istället för analoga som på EP603.
Det funkar väldigt bra och jag har aldrig haft några problem alls med det. Och då har det fått utstå långa stunder med max belastning, oräkneligt antal kortslutningar, höga back-EMFer, bakmatad spänning mm. Rätt så robust mao. :)
Men det är (eller var) relativt sällan jag behöver över 15V, så där kan man ju spara ett par kronor. Men med facit i handen skulle jag ändå ha saknat spänningar över 15V... Agget på kjell&co tror jag skulle funka ypperligt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att ta vara på elektronik är ett av de bästa sätten att lära sig! Men sätt ut vart du bor, så kanske det finns hjälp och aggregat i närheten!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Håller med där faktiskt, fast det krävs att man pillar med grejerna man kommer över och inte bara plockar isär och bunkrar.
Jag köpte ETT SÅDANT HÄR aggregat från Kina. Passar mig perfekt, litet, strömstarkt och .... fungerande. Det kan tillkomma moms när det rasslar in i landet.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Jag köpte detta aggregatet för något år sedan.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 5-a-p44802
Det var iofs billigare då, 5A modellen om det inte är det som kommer upp, tror jag gav 799:-
Det fungerar bra, dock lite "geggigt" i fininställningarna och det tjuter lite i bland.
Erik5678
Inlägg av Erik5678 »
Jag är lite nojjig med billiga aggregat och personsäkerhet. Kan man lita på att de inte blir strömförande eller skickar primärspänning på sekundärsidan?
En dum fråga: Finns det någon hylsa/kabelsko som passar på den typ av lödöron som finns på små strömbrytare och push-knappar? Vore enklare om något behöver bytas eller kopplas om.
mrfrenzy
Om du köper dom av Kjell & Co eller liknande så kan du vara 90% säker på att dom är ok.
Köper man på Rusta, Överskottsbolaget och liknande så får man hålla utkik hos elsäkerhetsverket om det blir en återkallelse.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
jarborobot skrev:Hej tror ni att det här labbaggregatet duger för enklare projekt(nybörjare)?
På rekommendation från annan person på EF så köpte jag det här labbaggregatet.
Det tog några veckor att få men det är kompakt och gör precis vad det ska och jag är mycket nöjd.
Såhär i efterhand tänker jag kanske att jag skulle valt ett med två utspänningar. Det händer ju då och då att man vill använda mer än en matningsspänning.
HUGGBÄVERN
Var det jag som tipsade? Jag har ett likadant och trivs jättemycket med det.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jo, var nog du som tipsade. Jag uppskattar verkligen att det är så platt och litet trots att det kan ge både bra volt och strömstyrka.
Men som sagt hade varit gott med ett som hade två olika utgångar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag var också inne på ett aggregat med dubbel utspänning men tänkte efter och köpte två enkla så nu kan jag använda det ena här och det andra där, jag kan få dubbel ström eller dubbel spänning.
Protte
