Hjälp med instuderingsuppgifter
Re: Hjälp med instuderingsuppgifter
Jag tror att felet är att du summerar bas och kollektor strömmarna. De har olika spänningsfall i transistorn och ska beräknas separat för att det ska bli rätt.
jacobse
Inlägg av jacobse »
Så är det säkert men jag fattar inte hur jag ska räkna. Gör väl något försök till innan jag ger upp denna uppgift.
Om vi kollar en ström i taget så kanske det går att reda ut. Om vi börjar med Ib.
Jag vill räkna så här: Ib=(U-Ube)/R2. Där Ube=0.7 {givet i uppg), U=0.5*4.2+0.5*0.7.
Stämmer detta?
Första delen stämmer, men den andra hänger jag inte riktigt med på. Vad är det?
jacobse
Inlägg av jacobse »
Menar du den delen där jag tar fram U? Det var ett försök att få fram rätt spänning som motsvarar 50% duty cycle. Värdena är från databladet. Hur hade du gjort?
Gör inte det. Räkna ut effekten i båda lägena och räkna ut medlet på slutet. Effektförbrukningen bli inte samma med 50% pulskvot som med 50% spänning.
jacobse
Inlägg av jacobse »
Okej. Bra då vet jag det i alla fall! Så när jag räknar ut Ib använder jag U=4.2 V? Vad är det jag behöver för att kunna räkna ut effekten? Antar att jag behöver Ib och Ic till att börja med. Är det något mer som behövs?
Ic försöker jag räkna ut på följande sätt: Ic=(U-Uce)/Rh där U=4.2 V, Uce=0.2 V, Rh=8 ohm
U ska inte vara 4,2V.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kollektorströmmen får du enklast genom att räkna på lasten dvs. högtalaren. Du vet att den har impedans 8ohm och spänning 5V-0,2V=4,8V.
Du skall inte använda 4,2V för att beräkna strömmen i basmotståndet, maxeffekt får du vid den högsta spänning mikrodatorn kan ge, alltså 5V. P=U*I.
Vilken bok kommer uppgiften ifrån, finns det inget tillhörande räkneexempel?
jacobse
Inlägg av jacobse »
Okej. Ska den vara 5 V? Ja du ser hur svårt jag har för detta....
Högtalarens andra pol är inte kopplat till en 4,2V spänning utan något annat, eller hur.
Jag svarar medvetet på ett sätt så att du måste tänka en del själv. Det lär du dig en hel del på.
swesysmgr
jacobse skrev:Ja du ser hur svårt jag har för detta....
Det har de flesta andra studenter/gymnasieelever som lär sig samma saker också, det handlar om att lägga tid på att räkna, då kommer förståelsen.
Vad kommer uppgiften ifrån? Verkar väldigt konstigt att ta med PWM som term utan att först förklara vad det är (konceptet är egentligen enkelt)?
jacobse
Inlägg av jacobse »
Jätte bra att ni förklarar utan att säga rakt ut hur det ska vara! Högtalaren andra pol är kopplad till 5 V.
Ska jag alltså räkna på att mikrocontrollern ger 5V och inte 4.2?
Så Ib=(U-Ube)/R2 där U=5 V; Ube=0.7V och R2=1000ohm
Ic=(U-Uce)/Rh där U=5V; Uce=0.2V och Rh=8 ohm
Vad blir nästa steg?
Är det att köra P=UI i två fall ett för bas och ett för kollektor sidan?
jacobse
Inlägg av jacobse »
Nu är det dax att försöka ta nya tag med denna uppgift. Känns som att jag bara går runt i cirklar. Är det någon som har lust att förklara hur jag ska gå vidare efter jag har tagit fram Ib och Ic? Vore väldigt tacksam om jag fick ännu mer hjälp med att lösa denna uppgift.
Mvh
jacobse
Inlägg av jacobse »
Jag får ingen ordning alls på detta. Känns som att man är extremt trög. Hoppas någon har tid och ork att hjälpa mig få ordning på denna uppgift. Jag skulle behöva en förklaring på hela beräkningsgången.
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta. Annars får jag lov att lägga ner denna uppgift.
Mvh
Vad kör du fast på? Känner du Ib och Ic så kan du ju räkna ut effekterna de bidrar med i de olika komponenterna.
