Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
BMT
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av BMT »
Hej,
Är alldeles nykomling på detta forum, men det verkar vara många kunniga personer här så jag provar att fråga.
Köpte och byggde ihop en K8400 för några veckor sedan och har printat ut lite provdelar i PLA.
Nu när jag tänkte rita lite saker själv i Solid och försöka printa ut dem märker jag ett problem/egenhet hos min printer.
När jag ritar ett hål som är 25 mm i diameter i en detalj och 20 mm djupt, så visar det sig att hålet blir ca 1 mm för litet när allt är färdigprintat. Yttermåtten på detaljen stämmer bättre, det skiljer bara ett par tiondelar på de måtten. Provade med ett mindre hål på 10 mm i diameter, men det blev ca 1 mm för litet även där.
Finns det justeringar jag måste göra i slicerprogramvaran (Vertex), eller är det bara att hålla reda på och kompensera i min ritning i Solid?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Här finns lite att läsa om varför hålen blir mindre.
http://hydraraptor.blogspot.co.uk/2011/ ... holes.html
BMT
Inlägg av BMT »
Tack för det snabbaste svaret jag fått på länge.
Lite för mycket programmering för min nivå än så länge, men en bra förklaring till vad som händer.
Det blir till att tänka sig för när jag ritar svängda ytor helt enkelt.
hummel
Inlägg av hummel »
Jag testade motsvarande som BMT gjort.
Ett 25.0 mm diameter hål blir utprintat 24.8-24.9 mm, dvs en avvikelse på några tiondels millimeter. Vad beror det på i så fall, att jag har tur? :-)
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Klart att du har tur.
Du har ju ramlat ur flygplan en massa gånger och överlevt!
Kulla
Inlägg av Kulla »
Min skrivare började igår att hoppa mellan lager, vet ej varför.
Alla motordrivare är på ~0.90V, markerat alla pulleys och ser inte att de hoppar av, hade inga problem än så länge så vet ej varför nu.
svanted
Inlägg av svanted »
min gjorde sådär p.g.a. att drivarna gick för varma...
ställde ner dem till 0.425 som det stod i pappra..
då slutade den direkt..
det eller sätt på kylflänsar...
Kulla
Inlägg av Kulla »
Hmm, varför de kör då med dubbelt spänning?
På K8200 jag hade 0.45V om jag minns rätt. Jag ska få snart 20st DS18B20 vilka jag tänkte att använda med raspi för att logga och kontrollera temperatur på drivarna.
eero
Inlägg av eero »
Detta verkar vara en tyst tråd, inte många Vertex K8400 användare i Sverige??
Nåja här kommer mitt bidrag.
End stop givarna som Velleman skickar med har bara en LED som visar att spänningen är på fram till givaren - ger inte mycket info.
Jag har gjort en PCB som har två LED, en grön-spänning fram till givaren och en röd som tänds när end stop aktiverad. Inga modifiering, bara byt ut kortet. Utmärkt också när man grovt ställer in Z för hand tex.
Har testat den över en månad och funkar klockrent. Jag beställde en testbatch på tio stycken ($17/st) men kan vi bli fler som är intresserade tror jag vi kan få ner priset till $11-13 per st. Intressenter - hör av er.
stenD
Inlägg av stenD »
paxxar 4styck
eero
Inlägg av eero »
Noterat stenD, nu gäller det att andra hör av sig så de blir lite billigare
ejeklint
Inlägg av ejeklint »
Ny på detta forum men har haft min Vertex i ett par månader nu. Trevlig skrivare och jag får prima resultat med PLA, efter att ha fixat Z-wobblet och sett till att axlarna är perfekt parallella, bältena inte allt för hårt spända och att huvudet glider lätt. :)
Vad jag inte lyckats med är att skriva ut Talman Bridge nylon särskilt bra. Har någon annan testat detta?
Virror
Inlägg av Virror »
Nylon 645 har jag skrivit ut på min K8200 utan problem, inte testat bridge dock. Det jag fick pilla med mest var att få lagom kylning och enligt mina erfarenheter ska nylon ha betydligt mindre kylning än PLA, jag kör på ca 50% mindre kylning. Nylon rekommenderas också att skrivas ut med ganska låg hastighet, ca 30mm/s är vad jag hört. Vet inte om det hjälper dock, svårt att veta exakt vad du har problem med : )
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
ejeklint skrev:Vad jag inte lyckats med är att skriva ut Talman Bridge nylon särskilt bra. Har någon annan testat detta?
Nu kör jag Ultimaker 2, men har också haft lite svårt att komma överens med Taulman Bridge.
Det jag gjorde för att tillslut få det att fungera var:
- Torkade filamentet vid 80 grader i några timmar innan utskrift (om du använder vanlig ugn, kontrollera temperaturen med termometer inuti ugnen innan du börjar, då den kan avvika rejält från inställd temperatur)
- Ställ in verklig diameter på filamentet, mitt "3 mm / 2,85 mm" var 2,8 mm i verkligheten.
- Matningen kan behöva ökas en del då Bridge är ganska mjukt, jag behövde köra på 120% för att få det att fylla ordentligt.
- Jag behövde skriva ut ordentligt varmt, typ 260 grader, och använda minimalt med fläkt. Med mindre värme så fick jag dålig vidhäftning mellan lagren.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det någon som provat tillägget K8402? (extra extruder)?
Funkar det bra?
Enkelt att styra?
Kan slicern själv göra supportstrukturer och använda andra huvudet för dessa?
