Behöver nybörjarhjälp att programmera i C
Re: Behöver nybörjarhjälp att programmera i C
> ...utan jag måste uppdatera själv hela tiden genom att klicka på variablen.
Men även det är ju väldigt mycket bättre än att inte veta någonting alls.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Så, nu fungerar det! Förstår mig inte på debuggern riktigt utan fick debugga på ett mycket effektivare sätt, ändra en massa och se vad som händer! (Kanske inte så effektiv men har visat sig fungera i 1 fall av 1000)
Då jag ändrade NUMBER-arrayen från const till unsigned så ändrade samtidigt DIGIT-arrayen till unsigned. Det är den som väljer vilken anod som ska vara aktiv, dvs vilken LED-display som ska lysa.
Trodde absolut inte att detta var vad som orsakade att siffrorna började fladdra men efter att ändra tillbaka DIGIT till const så fungerar det.
Så här ser det ut live -> Litet test av funktionen
Så här ser också rutinen ut nu:
              LATA &= (PORTA & 0x00);             // Släck anod
              LATD &= (PORTD & 0x00);             // Nolla segmenten
              i++;                                // Räkna upp vilken display som ska laddas nästa gång
              if(i >= 4) {i = 0;}                 // Om >3 så nolla
              j = voltage[i];                     // Ge j värdet som respektive element innehåller
              if(i == 3) {
                   NUMBER[j] &= 0x7f;             // Om tecken 3 så AND:a in en 0:a, dvs tänd decimaltecknet
                   LATD |= NUMBER[j];             // Aktivera rätt segment beroende på ovan
                   LATA |= DIGIT[i];              // Tänd ny anod enligt räknaren
                   NUMBER[j] |= 0x80;             // Återställ siffran med att OR:a in en 1:a
                   } else {
Då DIGIT ju aldrig ändras måste den vara en const. Detta betyder att den sparas i ROM.
Hade den varit icke-const ville den ligga i RAM och skulle dels laddas från ROM vid uppstart och dels kunde det skrivas fel värden i den.
ie
Inlägg av ie »
Några tankar och tips...
Rad 1:
"LATA &= (PORTA & 0x00);" PORTA & 0x00 blir alltid noll. Alltså gör du LATA = LATA & 0, vilket också alltid är noll. Mao kan du istället skriva "LATA = 0".
Som du har skrivit nu ser det ut som att du förväntar dig något annat än att alltid sätta LATA till noll.
Rad 2:
Samma som rad 1.
Rad 4:
"if(i >= 4) {i = 0;}" kan skrivas kortare: "i &= 0x03", dvs du använder bara de två lägsta bitarna och behöver inte använda något villkor.
Rad 6 och framåt:
Det är mindre "snyggt" att ändra värdet i din tabell för att sätta decimalkommat. Istället kan du lägga värdet i en temporär variabel och ändra det där. Ett annat sätt är att göra det direkt i registret... I båda fallen kan du låta tabellen kvarstå som const (vilket är att föredra).
LATD = NUMBER[j];  // Notera att du inte behöver OR i tilldelningen, eftersom du redan nollat registret.
if (i==3)
    LATD &= 0x7F;     // Tänd decimalkommat
LATA = DIGIT[i];       // Inget OR behövs då registret redan är nollat.
Denna kod ersätter rad 6-13.
EDIT: Ändrade typo avs Rad 4. Du använder de två (inte tre) lägsta bitarna.
Om man ändå använder hela NUMBER[j] så spelar det ändå mindre roll, det
som ska nollas kommer att nollas i alla fall, behövs ingen nollning i förväg.
Samma sak med "LATA = DIGIT;", kommentaren "Inget OR behövs då
registret redan är nollat" är inte helt korrekt. "Inget OR behövs då
hela registret uppdateras i alla fall", är mer korrekt.
ie
Inlägg av ie »
Ungefär vad jag menade...
OR är användbart då man bara vill uppdatera (1-ställa) vissa bitar och låta andra bitar vara opåverkade. (Dvs endast delar av registret påverkas.) I det fallet blir det stor skillnad på en "|=" resp "="-tilldelning. Men eftsom han i detta fall redan valt att nollställa hela registret tidigare, så tillför inte en |="-tilldelning något i detta fall. Det är vad min kommentar avsåg.
(Hoppas det blev tydligare :) )
Ja, det var orsakssambandet som var lite oklart... :-)
Det som var otydligt var att nollställningen (om den sker direkt
innan) inte *heller* tillför något. :-) För en del är det kanske
solklart, men det kan kanske misstolkas. Aja, utrett!
Magnus_K
@Icecap: Ahaa, så datan lägger sig i olika sorters minne beroende på hur jag deklarerat variablerna. Det visste jag inte men hänger med på skillnaden mellan RAM och ROM.
Verkligen snällt av er att hjälpa mig tänka i rätt banor. Alla de tips du presenterade ie kommer jag anamma. Kanon!
Jag påbörjade ett svar tidigare och förstod inte riktigt hur du fick den AND:ningen att ersätta if-satsen men efter att ha grunnat ett tag ohc testat så var det ju en utmärkt lösning.
Jämförde också i asm-koden hur mycket det skiljde på de två olika sätten och ditt sätt sparar faktiskt runt 6 instruktionscykler.
Idén med att skriva decimaltecknet separat var jättebra också. Kändes lite fel att hålla på och manipulera tabellen på mitt sätt.
En förtydling är heller aldrig fel. Har antagligen blivit lite OR och AND-galen efter fått lära mig hur det fungerar men efter era inlägg vet jag nu skillnaden på när detta är onödigt. Tack!
Två frågor:
Tänkte ge mig på att införa en "case-sats" eller ett "case" eller vad man nu säger.
- Anses detta vara en funktion som man gärna undviker för den tar mycket processortid att utföra?
- Om använder tex 4 st "cases", är det möjligt att välja inte bara ett case utan man kan plocka tex 2 och 3 att utföra?
Ska givetvis läsa på mer om det här med case ikväll men första frågan komme rnog bli svår att klura ut själv.
switch - Case fungerar på följande sätt:
switch(X)
  case 0:
    break:
  case 1:
    break;
  case 2:
    break;
  case 4:
  // Jepp, det SKA saknas en 'break'!
  case 5:
    break;
  default:
    // Alla som inte är ovan
    break;
motsvarar:
if(X == 0)
else if(X == 1)
else if(X == 2)
else if(X == 3)
else if((X == 4) || (X == 5))
else
  { // default
MEN - vissa kompilers kan faktisk bygga upp en tabell över delrutinerna och sedan indexera i den tabell med X och då spara tid. Detta sköts av kompilern och man ska bara programmera utan att bry sig om vilket.
Magnus_K
Switch case hette det ja! Tack Icecap.
Det här är intressant. Kan man då på något sätt i ditt exempel få rutinen/funktionen(?) att utföra först case 1 och sen case 3 för att avsluta med default? Och allt detta utan att loopa om?
Tack vare dig Icecap förstår jag nu varför man ibland utelämnar "break;", men i detta fallet hjälper det nog inte riktigt.
Är rädd för att svaret kommer vara att man måste loopa och ändra "x = 1" och "x = 3" mellan gångerna.
hummel
Inlägg av hummel »
Lite mer tips.
Skapa egna variabeltyper så är det möjligt att portar koden till annan kompilator. Då vet du alltid att "din int" är exvis 16 bitar. Om du byter kompilator och behöver ändra alla
int
till
short int
kan det vara tusentals ställen som ska kontrolleras och ändras. Med en define krävs bara en ändring!
Exempelvis:
typedef unsigned char      card8 ;			// 8 bit unsigned. card = cardinal number
typedef card8*			card8P ;		// Pointer to 8 bit unsigned
typedef unsigned int        card16 ;		// 16 bit unsigned
typedef card16*               card16P ;		// Pointer to 16 bit unsigned
typedef unsigned long 	card32 ;		// 32 bit unsigned
typedef card32*			card32P ;		// Pointer to 32 bit unsigned
typedef signed char		int8 ;			// Sign + 7 bit
typedef int8			int8P ;			// Pointer to sign + 7 bit
typedef signed int		int16 ;			// Sign + 15 bit
typedef int16			int16P ;		// Pointer to sign + 15 bit
typedef signed long		int32 ;			// Sign + 31 bit
typedef int8			int32P ;		// Pointer to sign + 31 bit
typedef unsigned char	char8 ; 		// unsigned 8 bit char to prevent random
										// results from:
typedef char8*			char8P ;		// char c; if ( c == 0x80 ) do() ;
										// Signed char expansion is platform
										// dependent.
typedef signed char	boolean ;			// Some embedded compilers can handle "bit".
										// bool is a part of C++
#define TRUE		(-1)				// For use with the boolean type
#define FALSE		(0)					// For use with the boolean type
Undvika "magic numbers", dvs skriv inte
for (i = 0; i < 8; i++)
utan
#define NO_OF_PORTS 8 		// Number of ports to read in IC nn
for (i = 0; i < NO_OF_PORTS; i++)
Detta kommer göra att du undviker många slarvfel.
adent
Inlägg av adent »
Vad jag vet finns oftast <stdint.h> att inkludera och den ska alltid innehålla bra defines med namn för olika typer och bör redan finns tillgänglig på "alla" plattformar/processorer.
T.ex.
uint8_t my_byte;
istället för
unsigned char my_byte;
Jag är klart för #defines av magic numbers när det tillför tydlighet, t.ex. att de förekommer ofta eller där man kan förvänta sig att de ändrar sig, eller när det bara blir mycket tydligare med
en define istället för en till synes random siffra.
Men ibland (jag säger inte att detta är regeln) men ibland är faktiskt själva siffran det allra tydligaste. Kommer inte på något exempel just...
MVH: Mikael
Magnus_K: Det går såklart...
Om 1 alltid ska efterföljas av 3 men att 3 "ensam" ska gå med kan man göra:
case 1:
... bla bla ...
case 3:
... bla bla ...
break;
case 2:
... bla bla ...
break;
Då kan du aktivera 1 som då automatisk fortsätter "ner i" 3. Men aktiverar du 3 utförs bara den del.
Magnus_K
Tack för tipsen hummel och adent!
Igår lyckades jag lägga till stdint-header i mitt program. Har dock inte ändrat något annat men ikväll ska jag implementera alla tips jag fått och presentera koden.
Ber om att få återkomma med ett par frågor.
@Icecap:
Det är jag som inte kan förklara. Om vi tar ett riktigt exempel:
Här nedan har jag gjort en switch-rutin. I varje case finns det en specifik funktion. Det jag undrar över är om det finns något sätt jag kan nyttja detta till att första gången switch-rutinen körs så kallar jag bara case 0 och 2, nästa gång det loopat om så ändrar jag "x" så jag kanske kallar 1, 2 och 4 osv. Med andra ord att genom att endast ändra "x" så får jag switch-rutinen att utföra de specifika funktioner jag önskar just då.
Det kanske i det här fallet inte är en switch-rutin jag ska använda, kanske finns annat?
switch(X)
  case 0:
    TempFunc();
    break:
  case 1:
    VoltageFunc();
    break;
  case 2:
    PowerFunc();
    break;
  case 3:
    SomeFunc();
    break;
  case 4:
    SomeotherFunc();
    break;
  default:
    CurrentFunc();
    break;
Du missar fortfarande frågan: är det varje gång det ska ske? Om Function_X() alltid ska följas av Function_Y() ska de såklart vara under samma case.
I en switch() har du en variabel att använda för att välja - och hur ska det då ske att du välja olika kombinationer?
En lösning är/kan vara:
case 0:
Function_A();
break;
case 1:
Function_B();
break;
case 2:
Function_C();
break;
case 100:
Function_A();
Function_B();
break;
case 101:
Function_A();
Function_C();
break;
osv.
