Problem med Electrolux Assistent N10 (bilder, film)
linkus
Re: Problem med Electrolux Assistent N10 (bilder, film)
Inlägg av linkus »
Vill bara delge lite mer sökbar information samt bilder om sagda kondensatorer för vår Electrolux N10 Assistent samt länkar till dem som jag har införskaffat då kondingen på motorn just precis nu gav upp, dock ser jag nu att den stor kondingen är annan hålbild gentemot den nya(nya är 15mm och gamla 21mm), däremot har kretskortet uttag för både 15mm och 21mm så detta borde inte vara ett problem.
Motorkondensator
(Även kallat Deltafilter)
https://www.electrokit.com/produkt/delt ... pf-275vac/
Electrokit: 41010743
RIFA
PZB4002/13
0,1μF (100nF) aX
2x4700 pF (2x4700pF) bY
250VAC
6MF
40/100/56
MP
fo=4,5MHz
Hastighets kondensator #1 (kretskort, stora kondensatorn)
https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... ac-15mm-2/
Electrokit: 41015485
RIFA
PME2614KC615
0,15μF (150nF)
400V
40/100/56
MP
Hastighets kondensator #2 (kretskort, lilla kondensatorn)
https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... 5vac-15mm/
Electrokit: 41013317
RIFA
PME271M547
0,047μF (47nF)
250VAC
GPC
40/085/56
MP
fo=7,0MHz
linkus
Inlägg av linkus »
Fick mina grejer från electrokit idag och bytt dem nu funkar maskin igen! Dock verkar lägsta farten (detta testat utan last i skålen) vara betydligt högre än innan? Oklart om den skall vara så hög? Är det någon som har en fungerande N10 som skulle kunna köra den utan last med skål ditsatt och filma å se hur långsamt den snurrar för er? :)
Ganska högt ljud i filmen nedan
Länk
antontq
Inlägg av antontq »
Hej
Var det någon som hade koll på de tredje motståndet som sitter på baksidan av styrkortet?
Har en N8, men antar de ä samma på N10
De sitter parallellt över Vridpotetiometer (hastighetsknappen)
Mitt har knäckts sönder.
antontq
Inlägg av antontq »
Ok.
Har beställt grejer nu, fint att man kan fixa gamla trotjänare.
Lite sammanfattning om någon annan har samma problem:
N8:
470 ohm
4,7k ohm
820k ohm
47pF X2
220pF X2
N10:
470 ohm
4,7k ohm
1,5M ohm
47pF X2
150pF X2
Deltafilter X2/Y2 150nF + 2x 4.7nF 275VAC
Att rengöra centrifugalkopplingen var ju också rekommenderat.
Att spraya potentiometern med electroclean verkade ju också vara bra om den jävlades.
Tack för infon
Mvh
Anton T
Nissehult
Inlägg av Nissehult »
Hej!
Jag undrar var dom olika motstånden ska sitta på kortet?
Vet inte hur man ska läsa färgkod på dom.
Har köpt komponenter. Saknar dock kondensatorn som sak sitta på motorn, den var slut på elektro kit. Har en N10.
Mvh P-O
grebkenov
Inlägg av grebkenov »
linkus skrev: 15 juni 2023, 18:07:56 Fick mina grejer från electrokit idag och bytt dem nu funkar maskin igen! Dock verkar lägsta farten (detta testat utan last i skålen) vara betydligt högre än innan? Oklart om den skall vara så hög? Är det någon som har en fungerande N10 som skulle kunna köra den utan last med skål ditsatt och filma å se hur långsamt den snurrar för er? :)
https://linkus.se/videos/n10/20230615_175728.mp4
Fick du löst hastighetsproblemet?
Jag har nu själv meckat med min n8 med inspiration från denna tråd. Hastighetsreglaget fungerar nämligen inte och den kör endast på maxfart, inget som min surdeg tycker är särskilt kul.
Bytt ut båda kondensatorer (47pF X2 & 220pF X2) och 470ohms-motståndet (som small när jag startade för några veckor sedan, det var strax efter det som hastigheten förblev hög), samt bekräftat att det inte är något fel med potentiometern. Inget av det löste problemet dock. Någon som har en idé vad det kan bestå i?
Referensbilder: https://imgur.com/a/LdDgUuj
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det ser ut att sitta två halvledare på kortet. Ena är den svarta och den andra på kylflänsen.
Det kan mycket väl ha blivit kortslutning i en eller båda. Då går det full spänning rakt genom hela tiden.
grebkenov
Tackar för snabbt svar. Multimetern på diodtest ger 140 i utfall på den större på kylflänsen, medans den svarta stannar på 0. Är det den som är problemet?
Här är en bättre bild:
MadModder
Bifoga gärna bilderna i forumet istället. Fliken bilagor under textrutan och sen lägg till filer.
Det ser ut som den där har skjutit av toppen.
grebkenov
Givetvis! Missade den funktionen.
Tror den faktiskt ska se ut så, kanske framgår bättre i dem tidigare bilderna. Den är ganska glatt på ovansidan. Men vill du tipsa om vad det kan vara för spec på en ny sådan? Electrokits diodavdelning är någorlunda förvirrande för en lekman.
MadModder
Inte säkert att det är en diod. Kan vara en diac, som öppnar triacen som sitter på kylflänsen.
Du får kolla extra noga vad det står runt om på nederdelen där.
grebkenov
Det låter klokt. Det står D13Q3 (eller DL3Q3, svårläst), men sökningarna ger mig inget..
grebkenov
Bytte ut den tidigare nämnda svarta komponenten mot en ny DB3 DO-35 DIAC 32V. Den kör fortfarande bara på högsta hastighet. Vid det här laget har jag bytt allt på kretskortet förutom triacen som är fast på kylflänsen, samt potentiometern, som dock verkar funka (visar 50ohm-1Mohm när den är bortkopplad).
Tips på fler åtgärder välkomnas!
morten.dynamite
Inlägg av morten.dynamite »
Högsta hastighet hela tiden det första jag skulle mistänka är kortis i den tricken som sitter på kylflänsen
grebkenov
Det var helt rätt, bytte ut den gamla triacen mot en BT136-600D, vilket löste problemet. Måste dock konstatera att hastighetsreglaget är inom ett snävare fönster, dvs snurrar inte alls fram till "C", och sen "D" är maxfart. Kanske kopplat in det galet, men nu kan jag inte klaga nåt mer, det funkar.
Tackar för hjälp!
