Renovera el- moppe
Sverige
Re: Renovera el- moppe
Inlägg av Sverige »
Ett visst vridmoment vid ett visst varvtal ger en viss effekt.
P = τ * ω
P - effekt
τ - vridmoment
ω - vinkelhastighet
ω = RPM / [60/(2π)]
P = τ * RPM / [60/(2π)]
watt = Nm * varv / 9,554
Nm = watt / varv * 9,554
Anders_gbg
Inlägg av Anders_gbg »
Någon som vet om en hall effekt gas kan konverteras till variabel resistor gas, och i så fall hur?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Allting går, det tar bara olika lång tid.
Men känns som att det kostar mer än det smakar...
Hall-effektsensorn går i en "magnetbana".
Finns billiga gasreglage på bukten.
Anders_gbg
En motor på 250W kan den dra mera än de 6-7 amp vid 40 volt som ger 250w om inte volten förändras eller skulle den vid för högt motstånd bara sakta/stanna och ev bränna? Jag ska välja säkring och vill hitta dem mest lämpliga.
Volten förändras lika lite som metern. Så den risken kan du helt bortse från.
En motor på 250W (inte w) har den angivna effekt vid drift. Blockeras den drar den avsevärd mer ström - och det är ju då som säkringen ska slå av, just för att undvika att det avsätts för mycket effekt i motor/kabel.
Det är av samma anledning att en styrning bör avkänna strömmen och reglera efter att en viss max. effekt/ström inte får överstigas.
Anders_gbg
Betyder detta att en säkring för exempel 12V och 10A kan användas för 36V 10A eller är det 120W som är bryt punkt för säkringen? Det är svårt att hitta 36V säkringar, 24V går lättare, vilka bör jag välja?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Säkringar löser ut vid en viss ström. Dom bryr sig inte om spänningarna.
Du använder alltså samma 10A säkring oavsett om du driver motorn med 12, 24 eller 36 volt.
Jag skulle absolut välja en högre, 36V eller varför inte 48V, drivspänning i en cykel/moped.
Men däremot så är inte en 12V säkring garanterad att bryta vid 36V spänning, du ska alltid ha en märkspänning på säkringen som är högre än spänningen du använder.
Retroperra
Precis. Jag var lite snabb där ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Retroperra skrev:Jag skulle absolut välja en högre, 36V eller varför inte 48V, drivspänning i en cykel/moped.
Det beror väl på vad motor, drivare klarar av...
Anders_gbg
:( :( :( Har monterat allt byggt ihop batterier och fixat elen men motor är för klen. Måste skaffa en annan, har sett på youtube att folk använder laddbara skruv dragare(hela eller slaktade) men undrar om den typen av motor är lämpad för lång tids drift då den i dragaren ofta bara används i kortare intervaller,vad tror ni? Var annars hittar man en lämplig motor? Har även funderat på start motor men även den är ju inte byggd för konternuerlig drift. Ett problem till är att den är ju rem driven så att byta till kedja betyder nytt bak hjul också. Den går att köra på plan mark men jag bor inte i ett plant område. Undrar över skruv dragarna, de Nm som står måste väl vara på låg växeln (min har 2vxl)? Vilka watt kan en sådan motor ha?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Har du bytt motor eller har du kvar originalmotorn?
Om du inte bytt motorn så kan du ju testa att mäta spänningen till motorn under drift och se om den sjunker alldeles för mycket.För med originalbatterierna fungerade det väl så motorn kan inte vara för klen.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Blev det billiga 18650-batterier...?
Anders_gbg
Batterierna kom som lovat med de egenskaper utlovade,JA :tumupp: Problemet är att med 0.9Nm orkar den inte flytta mig på annat än plan mark. :(
