NC-svarven larmar "läsfel"
Re: NC-svarven larmar "läsfel"
Följande radnummer ger fel:
Jag är osäker på om det är första eller andra raden som ger felet.
N044
N045
N098
N099
N114
N115
N798
N799
Följande radnummer ger inte fel:
N006
N007
N026
N027
N060
N061
N080
N081
N780
N781
Här är AScII-tabell för 0-9.
0  0110000
1  0110001
2  0110010
3  0110011
4  0110100
5  0110101
6  0110110
7  0110111
8  0111000
9  0111001
Ser ni någor system över det hela?
Jag lyvkas inte göra det.
säter skrev:Nja, jag tänkte för värma upp.
Skärbännarn :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Varmlufts picka har du väl i gömmorna?
SeniorLemuren skrev:
säter skrev:Jag är inte kunnig om detta, men vad är definitionen av en "dator"?
Jag trodde att en dator hade någon form av mjukvaruprogram som snurrade.
Något sådant finns inte här.
Jodå. Det första blockschemat beskriver en fullfjädrad CPU (Central Processing Unit)
Där finns Programverk (Processor program block), klockpulsgenerator, aritmetic unit, cycle logic handler, adress/databuss, digitala ingångar/utgångar, register för X-axel, register för y-axel, m.m. m.m.
Mjukvaran behöver ju inte nödvändigtvis vara ett program som man klan ladda. Det kan ju lika väl vara fast lagrat i eprom.
Nu har det varit någon självutnämnd expert här och predikat för mig att ett sådant system går inte att att köra om det inte är datoriserat.
Jag vidhöll motsatsen.
Det slutade med att han, mer eller mindre, vart utslängd.
Kan vi klara ut det här, hur fasen det fungerar?
Jag har ännu äldre system att referera till om det skulle vara till någon nytta.
Vi pratar nu alltså om gamla NC-system från 60-70tal.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Nucon är en dator men den är uppbyggd mer som en minidator från 60/70-talet än en modern mikrodator eller PC.
Den har processor, programverk, gemensam klocka m.m. men det kan vara uppbyggd av diskreta komponenter så att "processorn" är ett helt instickskort. Du måste inte ha ett EEPROM eller annat minne utan alla instruktioner kan vara hårdkodade genom att de byggts upp med digital logik.
Sedan ha du avkodningslogik som tittar på vad som kommer på bussen (kanske från remsläsaren) och kör sedan ett antal interna instruktioner baserat på vad som skall göras.
Att den "hinner med" är för att du har ett antal kort som gör varsin sak parallellt baserat på en gemensam klocka och databuss.
