vad är det med transistorer och mig??..
teljemo
Re: vad är det med transistorer och mig??..
Inlägg av teljemo »
netrunner skrev: Som du ser är det inte så bra att tycka på båda knapparna samtidigt, så överkursen är att göra den säker:
http://letsmakerobots.com/blog/dan-m/pr ... otor-drive
Förstod det av detta tidigare inlägg att man kunde bygga till det så att det blev en säkerhet. men det kanske är en helt annan typ av koppling i den h-bryggan.. ja har inte den vanan så jag kan läsa av ett schema o se hur det fungerar ännu..
Där har han kombinerat NPN och PNP transistorer på ett sätt som hör att båda transistorerna på ena sidan av bryggan inte kan leda samtidigt. En lösning är ju att ta en trelägesbrytare, den kan inte vara i båda ytterlägena samtidigt.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ja de kan man ju göra :)
Testade att flytta över från breadboard till experiment kort...
Funkade inte.. Tror jag brände npn transistor.. Kan man ohm mäta dom när dom sitter anslutna i en krets.. Såg ett klipp hur man kan testa tex mellan b och e och få ett värde. Vänder man proberna så ska det inte visa nåt värde.. Annars är det bränd.. Eller pnp såklart ;)
Men mätte på dom på plats och det är inte nät som stämmer när man mäter så..
Dom blev varma oxå så troligtvis brända för de blev dom inte när jag kopplade rätt på breadboard..
Men men.. Får beställa hem lite mer resistorer i rätt värde o börja om... Beställt virtråd oxå så man kan koppla lättare på kortet..
Edit: beställt!
Motstånd kolfilm 0.25W 10kohm (10k)
Motstånd kolfilm 0.25W 6.8kohm (6k8)
BC547B TO-92 NPN 45V 100mA
Tryckknapp PCB 6x6x6mm svart
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hejsan...
kommit en bit på vägen :)
här är en post på min sida om min h-brygga
http://www.workshopprojects.net/h-bridg ... ontroller/
