microDisCray, Diskret ECL-baserad Dator, nu med rendering
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: microDisCray, Diskret ECL-baserad Dator, nu med renderin
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ser riktigt imponerande ut.
Tja om den ena kallades Soffan är det väl dags för Väggskåpet!
Snyggt tycker Lasp :tumupp:
Nätdelarna kommer att hamna nedanför, utskjutande framåt, stoppade med skinnklädsel. :D
Fundrar allvarligt på det där med minne till maskinen.
Funderar på antingen kärnminne eller bubbelminne, fixa ett helt diskret minne blir inte roligt, minst 6 trissor per bit, 4 KB blir då minst 196k transistorer :shock:
Dock gissar jag att jag i början, för att snabba upp det hela får köra med något integrerat S-RAM, tyvärr.
stenD
Inlägg av stenD »
Du kan väl bygga ett tråd baserat minne, alltså mekanisk ping i ena änden av en tråd som efter en stund kommer ut i andra änden som sedan skrivs tillbaka, gammal känd teknik.
Blir lite jobbigt att hålla det uppdaterat.
stenD
Inlägg av stenD »
Det går väl åt några transistorer men det blir tidstypiskt och kan innehålla skapligt många bitar
Däremot kan ju man använda dem som en buffer för seriekommunikation och som videominne, typ.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Minnen är ett aber för datorbyggare om man inte vill "fuska" med en IC-krets. Jag och bjarni här på forumet har pratat mycket om vad man skulle välja för minne. Vi har pratat om allt från mekaniska lösningar, williams-, trum-, bubbel-, delayline- till kärnminnen. Alla teknologier medför någon svårighet. Antingen i precisionen på byggandet, hastigheten på slutprodukten eller storleken och arbetsinsatsen.
Men delayline-minnen är väl inte vansinnigt komplexa, det är väl bokstavligt talat en feedbackloop?
http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_line ... elay_lines
Jo, de är relativt enkla, och går att tillverka av nästan vad som helst, typ.
Dock är de seriell access och accesstiden är lika med fördröjningen multiplicerat med antal bitar eller nått sånt, dvs de är rätt långsamma.
Dock som TX-buffer för en serielina, radminne för en display osv borde de kunna funka problemfritt, typ.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Trådminnen är dessutom en viktig del av svensk militärhistoria:
http://www.fht.nu/Film/Flygvapnet/flyg_ ... dminne.wmv
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
pbgp skrev:Minnen är ett aber för datorbyggare om man inte vill "fuska" med en IC-krets. Jag och bar här på forumet har pratat mycket om vad man skulle välja för minne. Vi har pratat om allt från mekaniska lösningar, williams-, trum-, bubbel-, delayline- till kärnminnen. Alla teknologier medför någon svårighet. Antingen i precisionen på byggandet, hastigheten på slutprodukten eller storleken och arbetsinsatsen.
Kärnminnen är en kompromiss. Lite pilliga och bygga men fullt möjligt. De är inte heller speciellt snabba. Ska man bygga själv så ska man nog bergränsa storleken. Nablamans relädator fuskar med halvledarminne.
Tomas: ska mäta en kärna när jag kommer hem, men gissningsvis så är hålets diameter strax under en millimeter och ytterdiametern är under 2mm. Kan skicka dig några om du vill känna på storleken.
Kan också rekomendera en del av DEC's manualer för insperation till designen.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Verkligen ett häftigt projekt Tomas!
Följer med intresse!
Det vore snällt om du kan skicka mig några stycken.
Fick några ringar av Anders i dag.
La dem på scannern tillsammans med ett gammalt hederlig millimeterpapper:
Det skall bli intressant att "sy" ihop det hela :D :shock:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Efter det är det två bitar klara, bara några få till :)
