Eco Energi Projekt
Re: Eco Energi Projekt
Om du förklarar lite mer detaljerat hur du har tänkt, så kan vi förklara var du har tänkt fel.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Bättre om vi får en förklaring, så att vi kan säga om du tänkt fel.
Sågar man allt vid fotknölarna direkt så görs det inga nya upptäckter!.. :)
Men i princip så kan man väl säga att det aldrig går att skapa energi ur ingenting.
Man måste alltid ha en process som jobbar åt en. Oavsett om det klyvs atomer eller nyttjas solens strålar, vinden, temperaturskillnader eller kanske gravitation...
Mest kanske det handlar om att hitta smarta lösningar på energiproblem.
Ett bra exempel på ett sådant är vädurspumpen (hydraulic ram pump) som med hjälp av en höjdskillnad kan pumpa vatten till en högre nivå än själva källan! Ganska fantastiskt, och mycket användbart då källan sällan ligger högst upp på en kulle!
Energin till detta fås dock genom att en del av vattnet driver processen och blir till spill, och brunnen eller vattendraget i fråga kan inte ligga längst ner i en dal heller.
Exempel: Ställ en hink vatten uppe på ett bord och anslut en slang till hinken. Vattnet kommer flöda genom slangen och ner på golvet. Om du nu snabbt försöker stoppa flödet genom slangen med tummen så kommer du för ett ögonblick kunna spruta upp en del av vattnet till hinken igen. Det tar ett ögonblick för det tunga framrusande vattnet att stanna upp vid en plötslig inbromsning, och det är den kraften man utnyttjar.
Du har säkert märkt av samma fenomen någon gång då du stängt vattenkranen snabbt varpå det smäller till i rören när vattnet bromsas upp och energin måste ta vägen någonstans.
Sen att man antagligen skulle kunna driva en turbin med vattentrycket istället, som i sin tur driver en pump, är en annan femma. Det är ju också så ett vanligt vattenkraftverk fungerar.
runfunc
Inlägg av runfunc »
:bravo:
Jag tycker visserligen kritiken alltid är befogad, men man kan såklart vara trevlig för det.
Det är inte så svårt för er att prova själva på ett liknande vis.
Om ni drar en slang igenom en hink eller flaska eller vad ni har hemma.
Fyller hinken med vatten och sen häller vatten igenom slangen som går igenom vattnet i hinken.
Då kommer vattnet att rinna ut på golvet under hinken via slangen.
Om vi omsätter det till praktiken, i en sjö eller på land så krävs det bara en god luftning och dränering för att det ska fungera på samma sätt. Sen blir det problem med vattentryck, dränering och liknande om man ska gå djupt för att få en starkare motor, men man kan även välja att göra kärlet som ska vandra upp och ner större istället.
Det är ingen magisk energi, du nyttjar bara tryckets konstanter och omvandlar det till rörelse energi.
svart till Nerre:
Om du står på havets botten omgiven av 5,9bar, var skulle du då kunna hitta 5,9bar ;)
Det fungerar dock inte, då du behöver ett högre tryck, men gräver du lite så får det också.
Sen behöver du bara flytta det utvändiga trycket till det område som ska få det.
Efter det måste du återställa alla nyttjade krafter till nästa cykel, men det är ganska lätt då lyftkraften är/går att göra starkare av volym, kärlet måste ändå förankras den tid den behöver för att maximera lyftförmågan, då kan man passa på att maximera tryckförmågan samtidigt.
Jag menade inte att vara otrevlig. Ville du inte veta vad som var fel i resonemanget?
Jag blev inte mycket klokare av ditt senaste inlägg. Om man släpper ner vattnet så kan man ju lika gärna använda ett vattenkraftverk. De är byggda för att generera el av fallande vatten. Ska du tömma en behållare med vatten under vatten så måste du antingen pumpa ur det, vilket kräver en massa energi. Eller knuffa ut det med en trycksatt gas, det kräver också energi att trycksätta den. Så du kommer totalt sett att förlora energi.
GFEF
Inlägg av GFEF »
4kTRB
>Jag tänker mig en sjö placerad i omgivningen av höga höjder och någon typ av vattenränna
Om det finns tillgång rinnande vatten och höjdskillnader är dammar och vattenkraft beprövade teknik för många årtusende.
Större vattenkraft maskiner specialtillverkas för höjdskillnader och flöde på varje plats.
Ingenting för små anläggningar...........
MEN i dag finns det tillverkare som säljer små standard vattenkraft generatorer.
https://www.google.se/search?client=ope ... ydro+power
http://www.alibaba.com/showroom/pico-hy ... ators.html
Ballebam
Inlägg av Ballebam »
Freongas i kärl på marken som värms upp av solen stiger i ett flera km högt torn kondenseras pga kylan på högre höjd faller ner driver generator.Läste en artikel på 70 talet om detta men har det provats i praktiken. Man kan ju tänka sig en ballong kopplad till en slang som kan föra upp gasen till hög höjd, en slang med en slang inuti. Gasen som stiger tar värme från den gas som faller ner och förtätar den.
Nere på marken värms gasen av sol eller vatten som cirkulerar och stiger upp igen.
Annars tror jag att framtiden ligger i de senaste framstegen son gjorts i Sverige med framställning av Väte som med hjälp av co och co2 övergår i Metanol som vid förbränning blir H2O.
Metanol är giftigt men bra bränsle till motorer eller tillverkning av elektricitet med de nya bränslecellerna från Danmark i samarbete med Sverige. Här använder man inte dyr Platina utan andra grundämnen.
Fusion eller Fission lär vi få vänta på även om man i Skåne gjort försök hemma i köket.
På 70 talet förvarades sådana uppfinnare i Jönköping på jag tror det hette Ryhov!Ta nu och ladda era batterier med solcellsladdaren imorgon kan det bli regn och åska, Åska ja visst har väl någon fiske lina med grafit i och en nyckel. snor en ballong av barnen Ja vi får se om vi ses igen.
carl-eric
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Att kunna framställa metanol i industriell skala direkt från koldioxid och väte vore ju vettigt! Snacka om att "köra på avgaser"!
Fission behöver vi dock inte vänta på, alla kommersiella kärnkraftverk använder fission.
Det är inget omöjligt alls. Men det går åt stora mängder energi vilket gör det till en miljömässig och ekonomisk katastrof.
om det ska vara en framkomlig väg så måste det finnas stora mängder billig miljövänlig energi att tillgå.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Att det är tekniskt möjligt vet jag. Det var det hela med "industriell skala" som var grejen, samt att det då naturligtvis måste vara effektivare än befintliga metoder. Enligt wikipedias sida om metanol har man lyckats nå 95% "elektrokemisk effektivitet", och då har man använt simulerat solljus.
"The process operated with 95% electrochemical efficiency and is claimed to be scalable to industrial size."
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Methanol ... on_dioxide
