RepRack 3D-Skrivare
Re: RepRack 3D-Skrivare
Axalrna är från robotdigg, beställde vad dom hade har ingen aning om hur bra/dåliga dom är. Däremot kan jag säga att lagerblocken därifrån är ganska usla, hålen har dålig nogrannhet och vissa sitter för hårt/löst.
Var för övrigt på biltema och IKEA igår och inhandlade 30x30 speglar, kortmatta, ljudisoleringsmatta mm.
Det var ett tag sedan jag uppdaterade denna tråden, har inte hänt så mycket heller
Fixade ihop en enkel bädd och en extruder för några månader sen, och idag skrev jag ut lite delar för Zaxeln.
Bokmärke här med!
Rackbygge verkar ju skitsmidigt!
@Medusa; nu måste jag ta tag i min "Tomtemaskin" du kommit med så mycket tips till. En kompis fick en printer i födelsedagspresent av sina barn, så behovet har bubblat upp igen.
/Micke
/Micke
Länge sedan det hände något på detta projektet eftersom mesta av min fritid gått åt pandacube bygget.
Hursom har jag kommit igång igen, men har lite funderingar angående min corexy lösning, främst funderar jag på vad som är "bäst" att ha x-axeln liggandes eller stående?
Om någon känner till något trevligt corexy bygge får ni gärna länka och ge lite feedback
Gjorde en liten testdesign på x-vagnen, kommer montera en E3D och "blower fan" på framsdan, i mitten sitter endstop switcharna och på baksidan är klämmorna för remmarna.
Sista bilden visar lite hur det är tänkt att monteras i chassit.
Skulle det vara i princip omöjligt att klämma in en 300x300 byggyta i ett 600x450 skåp eller är det görbart?
Teoretiskt borde det gå, tog en (usel) bild som visar lite hur marginalerna är kring bädden, det jag tror kan vara klurigt är Z-axeln eftersom filamentet inte kan gå i för snäv kurva. Jag kommer troligtvis köra dämpmattor på innerväggarna också, vilket tar bort ett par cm också.
Tack för bilden
, det ser som sagt görbart ut men kräver nog lite fundering vad gäller design..
Kul bygge du håller på med, inte omöjligt att jag tar efter ditt koncept om det visar sig att mitt eget drar iväg för mycket kostnadsmässigt
Testade att placera sakerna inne i chassit, inser nu att jag måste korta ner Y-axeln något eftersom motorerna tar i chassits baksida. kommer någ kapa av så att profilerna inte sticker ut framför de främre rackskenorna och så att endast motorerna sticker ut från de på baksidan, kommer kosta ca 5cm tror jag.
Det går inte direkt fort frammåt, har iaf skrivit ut ett par ändlägen till xled, för att kolla avståndet mellan axlarna och att ändlägesbrytarna fungerar som dom ska.
Det går frammåt!, fast inte speciellt fort.
Har gjort ett antal versioner av x-axeln och har äntligen en som ser ut att fungera. Testade även att montera remmen lite provisoriskt.
edit: arbetsytan som det ser ut nu är ca 31x31cm
Har börjat klä insidan med ljuddämpningsmattorna jag målade för ett år sedan. Föhoppningsvis hjälper det lite mot oljuden från en vibrerande skrivare monterad i en plåtburk
Målade dom vita för att man ska kunna se bättre och för eventuell timelapse.
