µC för nybörjare
jfri
Re: µC för nybörjare
Inlägg av jfri »
sodjan skrev:Gå till: http://www.microchip.com/pickit3
Jag letade runt lite och här verkar det finns en modifierad device fil som innehåller
flera av de PIC32MX320/240/360/420/440/460 som finns i listan med DIP modeller :
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx ... 77&mpage=1
Direktlänk till filen:
http://www.microchip.com/forums/downloa ... e=0;671477
Tyvärr verkar situationen vara densamma. Har laddat ner denna fil och ser bara två extra PIC32 (340F128L,340F128H)
vilka inte finns i i DIP. Vill jag prova PIC32 så gäller tydligen att
skaffa en Pickit3
eller kanske denna produkt
http://www.electrokit.com/pic32pinguino.49406
Du kan ju skaffa ett starterkit, då behöver du ingen speciell programmerare, eftersom den är inbyggd.
Kör du innifrån MPLAB eller med PICkit2's stand-alone program?
Jag ska kolla lite när jag är på kontoret med den filen. Här hemma
ser det lite underligt ut, men jag har ingen PICkit2 ansluten heller...
jfri
Inlägg av jfri »
Jag använder Pickit2 stand alone program. Mitt senaste projekt med en 16F1938 gjorde detta nödvändigt. Har för mig att detta är en nackdel med Pickit2 mot Pickit3. I Pickit3 kan man köra helt ifrån MPLABX tror jag.
Ja, PICkit3 stödjer fler modeller direkt från MPLAB (både 8 och X).
Men stand-alone programmet fungerar helt OK, man kan ställa in
det så att det flashar automatiskt när HEX-filen uppdateras, så
man behöver inte byta program.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jahopp. Sen en tid tillbaka anlände mitt Arduino Uno R3 Starterkit från Lawicel men först nu har det funnits lite tid för att bränna några LED'ar.
Som lite feedback från ett blåbär så måste jag för det första säga att jag är positivt överraskad om hur otroligt lätt/snabbt det gick att få igång allt och köra den första labb-övningen. Antagligen berodde det på Lawicel's utmärkta guide samt bra hemsida -> http://www.arduino.cc.
En (i mina ögon suverän) funktion som jag inte trodde gick var att det verkligen var I/O pinnar och inte I eller O, och att man kan sätta dom i vilken ordning som helst.
Nästa steg får bli mer analoga signaler. Blir nog ett add-on kit med motor, tempgivare, LCD med mera.
Tyvärr kan jag inte jämföra med något annat i nybörjarperspektiv men jag kan varmt rekommendera detta kit för att komma igång.
Jag är dock väldigt sugen att köpa PICKit-2 eller -3 för att prova hur det fungerar.
Fråga till angående PIC, om man köper ett PICKit, ingår allt man behöver då (förutom PC givetvis)? Det jag speciellt undrar över är licenser och dylika kostander som kan komma till?
"...och att man kan sätta dom i vilken ordning som helst."
Och detta har inget med Arduino att göra, det gäller i stort precis vilken µC som helst.
beror väl på vilket kit du köper, men normalt ingår ett enkelt labbkort, processor och programmerare.
CD med programvara är väl med också, dock är det i regel rätt gamla versioner, så du får tanka ned programvaran oavsett.
MPLAB är kostnadsfritt, så även för kompilatorerna, så länge du kör dem i "student/demo" läge.
> att det verkligen var I/O pinnar och inte I eller O...
Så fungerar alla I/O pinnar på alla processorer jag känner till.
D.v.s absolut inget unikt för Arduino, så klart...
Ja, så är det (i princip) alltid. :-)
Beror på vad du menar med "behöver", men i princip, ja.
Så länge du kör de fria (licensfria) alternativen så, ja. D.v.s MPLAB 8 eller X med
de fria versionerna av C kompilatorer. Assembler har bara en fri/komplett version.
Magnus_K
Jo det var ju väldigt sant. Tjaaa, hur ska jag kunna förklara det... Allt som behövs mellan datorns USB och ett breadboard?
@TomasL: Kan du förklara varför jag skulle behöva uppdatera mjukvaran? Är det pga bugfixes med mera eller finns det andra orsaker? Känns lite konstigt att dom skickar mjukvaror som inte håller måttet.
EDIT: Vilka restriktioner får man i student/demo läge? Några av vikt för en nybörjare?
Tja, skivorn gjordes väl för ett halvår sedan eller längre tillbaka, och eftersom det kommer en ny version var annan månad eller så, så är i regel de medskickade versionerna rätt gamla, dock finns ju det med en massa appnötter och datablad mm på skivan också.
Magnus_K
Ja, då förstår jag om dom uppdaterar så ofta.
CDn var ju helt aktuell och "höll måttet" då den packades med kittet. :-)
Men hur som helst, det är väl ingen som använder medskickade CD idag.
Ja, USB kabel ingår, om man saknar det. PICkit2'n kan antingen pluggas
in direkt på labbplattan, enklast med en 90 grad 6-pin stiftlist (eller rak, men
då står programeraren rakt upp från plattan), eller med trådar från den
medföljande labbplattan, om man använder en sådan. Eller direkt till det
som man kopplat in som på denna bild (ett "PICkit2 Starter Kit"):
Magnus_K
Mycket intressant. Tack för bra bild!
Det får nog åka med ett sånt kit nästa gång jag ska beställa från ELFA. Inte för att Arduino'n är nu lagd på hylla men otroligt intressant att prova olika enheter!
Jag hittade några andra bilder som är rellevanta för detta.
Jag har alltså monterat hylslister på labbkortet, de sitter inte där som standard.
De med runda pinnar och hål passar bäst för detta, de med fyrkantiga hål/pinnar
är lite för klumpiga och passar bäst för kontaktdon:
En demo med seriell anslutning till ett LCD-kort:
