Delta 3D printer
Terho
Re: Rostock Delta 3D printer.
Inlägg av Terho »
Är tiktigt roligt, synd bara att det så mycket konstiga resonanser i den men ska smörja lite och dra åt allt så ska det nog sluta till en viss del.
Igår så fick jag igång hemlägesbrytarna så det går framåt sakta men säkert :)
Terho
Inlägg av Terho »
Nu till slut sitter allt ihop och har rikta upp spegelglasskivan.
Mätte med med ett bladmått mellan smälthuvudet och spegelglasskivan och får följande mått. Får en känsla av att tornen står fel på något sätt :humm:
Men bara det löser sig så blir det dax för en första utskrift :mrgreen:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Rent logiskt så kan det väl bara vara spegelglaset som är ojämt, med tanke på de undre tre måtten.
1.1 mm diff mitt emellan 2 pelare kan väl inte betyda något annat ?
Om du inte har häng på glaset (kan man får det på så kort avstånd ?)
Kanske prova att palla under med något.
StefanR
Inlägg av StefanR »
1.1mm borde inte vara några problem att se med en rätskiva eller bara en linjal för den delen, prova och se om det går att blada mot en linjal som du lägger på högkant längs 0,6-1.7-0.6 linjen, eller på några andra ställen också för den delen..
Jag sitter och funderar vilket geometrifel som skulle kunna ge de symetriska värden du får på höger och vänster men kommer inte på något på rak arm..
Är plattan som hot-end sitter på helt parallell med glaset? Är alla armar exakt lika långa, sitter alla torn exakt 90grader mot basen osv..
Det kanske du redan gjort men försöka mäta upp så mycket som möjligt så att det mekaniska är "rakt" är kanske ett bra steg 1?
Terho
Inlägg av Terho »
Kollat glaset nu och det är väldigt rakt överallt.
Har mätt en del och allt verkar bra :evil: riktigt drygt....
StefanR
Inlägg av StefanR »
Har du kört skrivarhuvudet till varje punkt med samma z-höjd och mätt? Försöker bara förstå hur du mätt. Allting rör sig lätt om jag har föstått det rätt? Nästa steg blir väl att kolla så att all geometri programeringsmässigt stämmer med den verkliga geometrin.. ska väl tillägga att jag verkligen inte är något proffs utan försöker bara komma med idéer.
Terho
Inlägg av Terho »
Tack Stefan, uppskattas :mrgreen:
Jag har Z på 401 mm som jag kör ner till noll sen kör X och Y i alla 9 positioner och mäter. Ska gå igenom alla mått om dom stämmer. Har byggt maskinen efter Rostock original mått.
Är väl felsökningen som är roligast eller i alla projekt? :mrgreen:
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Har du provat att ändra på DELTA_RADIUS något? För är den fel så kommer du, mätt mellan mittpunkt och nedanför ett torn att få antingen en konkav eller konvex rörelsebana.
Har du sett/följt denna? http://minow.blogspot.ca/index.html#4918805519571907051
Terho
Inlägg av Terho »
Har inte justera något i mjukvaran än, släppte loss alla stag och nu står den med enbart linjär rundstängerna .
Terho
Inlägg av Terho »
Fick till det någorlunda nu men konstigt fortfarande på sidan där dom två tornen står....
Testade en utskrift och nöjd med resultatet än så länge.
Cirkel med fasade kanter.
Tjocklek 1.8 tänkt 2mm. 50.1 - 0.1 fel ytter diam och inre diam 40.1 - 0.1 fel :)
Terho
Inlägg av Terho »
Testade lite mer avancerat, funkar riktigt bra såhär långt :mrgreen: tog 30 min att skriva ut.
GoDjUl! :D
Terho
Inlägg av Terho »
Slut på 3mm plast för att försätta att kalibrera :-( man bor på fel ställe i landet för att hinna få det innan helgen, Iofs har jag 1.75 tråd hemma men ingen slang till det. Blir väl instabilt och med 4mm slang till 1.75 tråd?
Terho
Inlägg av Terho »
Det tar sig :mrgreen:
Lite små problem kvar men nu är det nära :vissla:
StefanR
Inlägg av StefanR »
Ser ju kanon ut :)
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Utskriften ser lite grynig ut på ytorna, jag skulle rekommendera en fläkt som blåser fullt ös på den nyligen extruderade plaste från och med lager två.
