Freppacs PnP maskin
lizerdboy
Re: Freppacs PnP maskin
Inlägg av lizerdboy »
Hehe, tänkte inte ens på det. Heldag på KTH menas att man bara snackar engelska hela dagen, och så vart det som det vart här :D
freppac
Inlägg av freppac »
Jag tar mig friheten att svara på svenska :)
sitter för närvarande en större motor på X då det är den tyngsta delen.....vet ej om L6470 kommer att palla så där kommer jag eventuellt att ha ett annat industridrivsteg.......men inte helt spikat än...skall testa lite...enligt spec skall ju l6470 klara 3A rms och 7A peak....men då får man nog kyla på alla håll å kanter....jag är skeptisk :)
Swech
Inlägg av Swech »
freppac
Inlägg av freppac »
Gött...hade missat ditt inlägg...hoppas du har några kvar :)
freppac
Inlägg av freppac »
Lite framsteg idag...lite tryck&pys pryttlar provmonterade ....fick slut på svart pla så nu börjar det bli röda transparenta delar istället...blir sött :)
Liten överblick av maskinen
Pump, envägsventil, tryckvakt och tank får husera på ena sidan. Andra sidan blir det elektronik på
Ändlägesgivare, ventil,svivel samt tryckvakt monterad på huvudet. Tryckvakten är tänkt att användas för att kontrollera så att komponenten sitter fast. Skall nog korta ner slangen mellan motor och ventil så mycket som möjligt. Hela motorfästet skall göras om samt skall använda munstycken från swech. Väntar tålmodigt på ett testexemplar :)
lizerdboy
snigsigt :tumupp:
slurf
Inlägg av slurf »
stiligt !, är det en reflow oven som skymtas i bakgrunden (= ?
freppac
Inlägg av freppac »
Jajjamensan....en T-962...äkta kinakvalite! :)
freppac
Inlägg av freppac »
Lite mer bilder...svarvat munstyckeshållare till munstycket från sweech...
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag får för mig att jag skulle använda spetsen från blyertsstiftpennor. De finns i ett gäng olika storlekar, med invändig gänga, i mängder till lågt pris och i diametrar från 0.2-1.0 eller mer. Men de kanske inte är tillräckligt rakt avskurna i spetsen?
Swech
Inlägg av Swech »
Oavsett så måste det kunna fjädra.
Det kan bli att maskinen försöker sätta en komponent ovanpå någon tappad komponent
så då är det viktigt att munstycket fjädrar
Swech
Agwan
Inlägg av Agwan »
Beror lite på hur man sätter ner komponenterna. Gör man det med skruv så behövs fjädring, men det sitter väl inte i munstycket utan på nersättningsenheten. Eller vill man ha olika fjädrar för olika komponenter och de behöver därmed sitta på munstycket?
Placerar man med vakuum istället så finns det en inbyggd begränsad nersättningskraft.
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns lite olika lösningar på detta
Mydata maskinerna har fjädrar i varje munstycke.
TM240A har fjädrar i varje
Det är alltid bra att anta att det någon gång går åt h... och det hela krockar med någon
komponent
Swech
lizerdboy
Hur tät är fjäder mekanismen ? Tänkte på om det läcker ojämnt beroende på hur man belastar fjäder mekanismen. Tänkte på detta då jag kommer mäta undertrycket hela tiden för att avläsa när komponenten är nådd.
Gissar att det yttre munstycket (röret) går upp i kroppen och trycker mot en fjäder.
Är bara lite skeptisk till att fjäder mekanismen är någolunda tät.
Sedan är frågon hur man skulle kunna lösa ett tätt munstycke med fjäder mekanism. Har funderat länge. Men kommer inte riktigt på någon bra lösning.
Hur är dom dyrare maskinernas munstycken uppbyggda. Någon som vet?
Swech
Inlägg av Swech »
De är täta...
Testat med min inbyggda lung tryckluft :D
och de är täta oavsett fjäderns läge
Tm240 kör också med avkänning av vacuum och det funkar
Swech
