Hur få ut lödröken genom vädringshål (eller fönster)?
Re: Hur få ut lödröken genom vädringshål (eller fönster)?
Bara halva fönstret?
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Orkade inte sätta ihop frigolitskivorna för att täcka hela :P Blev tillräckligt med med frigolitskräp med en bit sågad.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Kanske dax att bygga en trådkniv :wink:
Jag sätter alltid i skivan från insidan (utan att ställa upp fönstret).
Minns inte om det gick att haspa i förväg?
Placera hålet så att du kan sticka ut handen den vägen för att koppla på haspen.
Ett snöre att dra igen fönstret med underlättar.
thomasa88
Testade att klämma fast en bit frigolit enligt er ide, och det var mycket smidigare än min ide och verkar sitta mycket stabilare. Tillåter ett visst spel vad gäller höjd och bredd och det blir fortfarande bra, till skillnad från min lösning som krävde rätt så exakt form. Så jag kommer nog köra på att klämma fast skivan. Behöver en skiva som är ca 2,5cm tjock om jag inte gör den tjockare där fönstret ska klämma åt.
Tänkte sätta tätningslister där fönstret kommer trycka mot skivan och där skivan kommer trycka mot fönsterkarmen (behövs dock bara på den sidan där gångjärnen sitter, för alla andra sidor har en list för att ta emot fönstret när det är stängt). Borde jag ha lister runtom på skivans kanter (alltså sidorna som är 2,5cm), för att inte skava på fönsterkarmen, när jag tar i och ur min skiva? Har inte riktigt koll på hur mycket det kan tänkas skava.
DOSn3rd
Inlägg av DOSn3rd »
Tror att skavningen är rätt så minimal, men det kanske är en bra idé att skydda fönsterkarmen så gott det går om man ska kunna "återställa till orginalskick" sen...
Beror ju på hur ambitiös man vill vara :)
thomasa88
Fick tummen ur och lyckades få hem en plywood-skiva. K-rautas mail-snubbe påstod att de kunde göra hålet åt mig, men när jag var där idag sa de att de bara sågade. Well, well, fick använda min skräpskruvdragare/borr :)
Upptäckte direkt en del praktiska saker när jag nu hade min skiva: Att lyfta dit skivan inifrån är inget man gör i en handvändning. Den är ganska otymplig och man måste ju typ tippa den och ta ut den längs öppningens diagonal. En nyinköpt gardin gör inte saken lättare. Så får nog bli så att jag sätter dit den från utsidan ändå :P. Om det inte blir enklare med handtagen på.. :humm:
Mina mått var rätt bra, passade där fönstret sitter med några millimeters marginal på varje sida. Dessutom så hölls den fast rätt bra som den var, även om fönstret inte spände jättemycket mot den (hade tänkt sätta lite P-list mellan fönsterkant och skiva). Eventuellt skippar jag fönsterhakarna jag tänkte ha på vänster sida, för att fästa den mot de befintliga fönsterhaksfästena.
Fick också lära mig att man kan få fnasiga kanter på plywood. När jag borrade tror jag det hjälpte lite att ha en skiva under :humm:
Nästa steg är att köpa filar/grovt sandpapper och fixa till hålet (ursäkt att köpa mer verktyg :mrgreen: ). Antar att jag borde slipa i "sidled", längs hålets omkrets och inte "ut/in" genom hålet, för att inte skada plywooden.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Såg tråden först nu. Jag har en lika dan skiva i ett mycket smalare fönster. Använder 2cm frigolit. Ett par saker jag har märkt:
- Normalt har man undertryck i lägenheten som drar in luft genom friskluftsventiler. Detta undertryck kommer att dra in luft baklänges genom slangen. Man löser detta genom att öppna ett annat fönster (tex i köket) på glänt några millimeter så att man släpper ut undertrycket.
- Axial fläkt är bra för att flytta stora volymer men har dåligt tryck. Centrifugalfläktar har mycket bättre tryck. http://en.wikipedia.org/wiki/Centrifugal_fan
Tyvärr svåra att få tag på och ganska dyra. http://www.ebay.co.uk/itm/Ventilatore-c ... 3f2343f9ca
MadModder
Inlägg av MadModder »
De här funkar väl likadant?
Det sitter iaf en centrifugalfläkt i min av metall.
http://www.ebay.co.uk/itm/HVK-125A-6-in ... 2329eef1cd
denna var lite billigare
http://www.ebay.co.uk/itm/5-Extractor-F ... 3cc3870f68
mr.andersson
Inlägg av mr.andersson »
Tyvärr fungerar inte dessa. Inte ens somliga proffsaggregat fungerar fullt ut.
Jag kan rekommendera http://www.matronic.se
kolla efter MG140.
Möjligen får du bort lukten med de billiga, men allt skadligt blir kvar i luften.
Så du förstår att man måste krångla till det om man är rädd om hälsan.
SeniorLemuren skrev:Förstår inte varför man måste krångla till det med att bygga om fönster för dyra pengar bara för att få bort lödrök, när man kan köpa en färdig kolfilterenhet för 299 kr. (Enligt länk i mitt tidigare inlägg.)
Humulus
Inlägg av Humulus »
Dom verkar inte leverera till Sverige dock....
MadModder skrev:De här funkar väl likadant?
thomasa88
Intressant med centrigulfläktar! Kan svära på att jag sett någon liten (för klen?) plastig sak, från en dator, i någon skrotlåda någon gång. Synd att jag inte plockade den.
35 euro kändes inte så farligt, förrän jag såg att frakten dubblar priset :P
Tror jag börjar med min frånluftsfläkt och ser hur det går. Har ju ganska stort hål nu och undertrycket i lägenheten tänkte jag få bort genom att öppna ett fönster i rummet mittemot.
Om det fortfarande är frågetecken varför jag håller på med detta, så är det för att jag vill meka lite - och så klart spara på hälsan :)
Dags att slipa lite...
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Du får även upp trycket om du lägger flera axialfläktar i serie (tänk kompressorn i en jetmotor). Jag vet inte hur stor skillnad det gör att ha stationära blad mellan varje fläkt, som kompressorerna har.
En impeller från en dammsugare, med lämplig styrkrets (justerbara dammsugare kör på en enkel dimmerkrets med diac, triac&potmeter, men då de har allätande universalmotorer kan du ge DC eller vad du vill) borde suga bra. Nackdelen med både axialfläktar och dammsugare är att röken sugs genom motorn.
Elfa säljer även små söta radialfläktar för under 35 euro: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... ageSize=10
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det lär inte hända så mycket fast man kör lödröken genom motorn.
En dammsugare är mer utsatt där du drar stora partiklar förbi motorn.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
De dammsugare som har exponerad motor (alla billiga hushållssugare jag sett) har motorn efter dammsugarpåsen. Endast det som kan passera påsen och impellern når själva motorn.
Motorn kyls av luften som drar förbi, men kör man det hela på låg effekt kanske det går bra att kapsla in motorn utan att den överhettas (om det alls är möjligt beror lite på konstruktion).
Slaktar du en 12V-sugare brukar motorn vara mer skyddad, en sån kan man nog hitta för en skitsumma på nån loppis eller Biltema t. ex.
Sätt en temperaturmätare på motorn så förhindrar du överhettning utan gissningslekarna?
