Vilket motstånd behöver jag ha till mitt sadelvärmeprojekt?
kodde
Re: Vilket motstånd behöver jag ha till mitt sadelvärmeproje
Inlägg av kodde »
Icecap> Stort tack! Jag tycker du förklarar det bra. Som jag nämnt tidigare i tråden så hade jag tänkt köra en spänningsomvandlare(L7812CV) mellan hojens 12V (som varierar upp till 15.5V) och VDD, för att hantera just när spänningen blir hög då jag varvar mycket. Denna 555:an jag har bör inte få högre spänning än 15V enligt databladet, och jag är rädd för att jag potentiellt råkar överskrida det här ibland. Låter detta vettigt?
Är det ett problem att drop-out voltage hos spänningsomvandlaren antagligen oftast kommer ta ner spänningen till under 12V? Alltså jag får svajande spänning även fast jag kör med en spänningsomvandlare? Kanske bättre att köra med t.ex. en 8V eller 9V spänningsomvandlare?
Jag har följt ytterligare en av Afrotechmods guider för att koppla in spänningsomvandlare. I detta steget ser det redan ut som att jag tar bort en del brus. Tror du detta fungerar? Skall jag köra på den lösningen du föreslog istället?
Tack!
Du kan ta en 7809 eller 78L09 om du vill, det skadar inte. Du får gärna ha ett litet motstånd mellan hojens +12V och ingången till 7809'an, 10-22 ohm ger en del avstörning - men du måste inte. Såklart måste du ha kondensatorn på direkt ingången, precis som det står i databladet samt på utgången också.
kodde
Inlägg av kodde »
Icecap> Super! Tack för all din hjälp. Jag kör på en 7808 samt ett 12ohm motstånd som jag har liggandes.
Låter bra. Kör hårt - fast akta dig i halkan!
kodde
Inlägg av kodde »
Haha :)
Det skall jag göra. Det blir nog inte tidigast förrän någon gång i februari som jag börjar köra igen.
Jag återkommer med fler statusuppdateringar och bilder senare.
kodde
Inlägg av kodde »
Jag är för engagerad i detta nu för att vänta till helgen.
Lödade ihop på prototypplatta. Testade i hojen. Allt fungerade fint, dock fortfarande 1.2A/heat pad. Nu har jag även byggt ihop med apparatlåda och reglage.
Så här ser det ut just nu. Skall gå på sadeln härnäst.
http://youtu.be/JwGJMzZkh4U
kodde
Inlägg av kodde »
Så här blev det till slut. Fungerar kanon. Jag är jättenöjd :)
Tack alla för er hjälp.
Här kommer lite bilder:
kodde
Inlägg av kodde »
Så här ser det slutgiltiga kopplingsschemat ut. Använde mig av ExpressSCH för att rita detta. Säkert någon konvention jag missat i hur man ritar dessa, men detta är bland mina första kopplingsscheman, aldrig blivit skolad i detta.
kodde
Inlägg av kodde »
Kan jag på något sätt räkna ut hur mycket ström 555:an drar för att släppa igenom den stora strömmen genom MOSFETen? Någon som orkar förklara hur?
Jag funderar redan på att göra en förbättrad/snyggare variant och undrar vilken typ av spänningsregulator jag kan använda, dvs. räcker t.ex. 0.1A för att driva 555:an i detta projektet?
Tack!
Först och främst borde du använda en ICM7555 till det, den gamla version 555 har en konstruktion som gör att den drar seriösa strömspikar vid omslag. Men det klarar man med avkopplingskondensatorer...
Det står i databladet vad den drar! Så enkelt är det faktisk - och det är en del av vad man har databladet till.
Sedan ska den driva gaten på MOSFET'en, den har en viss kapacitet som kräver ström för snabb växling - men som gör det under kort tid. Alltså beror den genomsnittliga ström där på vilken hastighet som PWM-delen kör med.
Men för att göra pinan kort: den klarar sig lätt med en 100mA regulator. Med en ICM7555 behöver avkopplingen av den reglerade spänningen inte att vara lika kraftig, man kan alltså klara sig med en mindre elektrolytkondensator än med den gamla 555'a.
kodde
Inlägg av kodde »
Icecap> Jag tänkte eventuellt försöka mig på "Toner Transfer"-metoden för att göra eget mönsterkort i mellandagarna. Överväger då att göra en ny variant av detta projektet med framförallt ytmonterade kretsar och mindre rörig layout. Planen var att köra efter samma kopplingsschema men hittade ytmonterade alternativ. Jag försöker också hålla mig till electrokits utbud då jag har nära till dem, kan köpa enstaka lösa kretsar, slipper fraktkostnader och väntetid.
ICM7555 som du pratat om låter lockande. Men vet inte var jag en eller två sådana för en billig peng (conrad.se?, 49kr frakt). Är heller inte helt säker på vilken kondensatorejag isåfall kan eliminera som du pratar om. En av de 10uF som sitter vid min 7808?
Tack!
Den 10µF som sitter på VDD-sidan av regulatorn borde vara minst det dubbla med en gammal 555, med en ICM7555 är 10µf helt OK.
ICM7555 i SO8 till 7:17 + moms: 73-270-95
kodde
Inlägg av kodde »
Icecap> Okej tack för tipset. Var lite förvirrad för när du skrev att jag kunde använda "en mindre" kondensator. Tolkade den som en hel kondensator mindre, alltså ta bort en. Nu förstår jag att du menar mindre som i mindre kapacitet. Uppdaterar mitt orginalschema med en 33uf el.lyt. kondensator vid vdd/jord på min spänningsregulator då efter din rekommendation.
Ett tips: Använd inte dessa terminaler!
Orsak: De sitter bara med en pinne och när man skruvar åt dom vrids hela terminalen vilket går rätt ner i lödön som då måste tåla hela kraften.
Jag har bytt till jackbara skruvplint men det finns dessa fasta terminaler med två pinnar per terminal. Då sprids den mekaniska kraften mycket bättre.
Alternativt kan du använda de liggande: 730210
