1-hjuligt släp till cykeln
Re: 1-hjuligt släp till cykeln
Efter det senaste sammanbrott har jag beslutat att själva kärrans princip är bra - men att materialet är för klent, det genomgående röret hade böjt sig pga. vikten av motorn (inte tung alls) och gupp i vägen. Har därför införskaffat ett styrstångsled från en BMW E34 från skroten och sedan börjat jobbet med att bygga en helt ny kärra efter samma princip men med grövre rör och bra koppling.
Och det har jag gjort! Det har tagit ung. hela dagen igår och en stor del av dagen idag men nu är den klar - som på när att kardanleden inte greppar ordentligt på de axlar jag har använd. Jag ska ladda min skruvdragare och sedan borra igenom var sin M6 bult, då borde den fatta vinken.
Rören är benen från en gungställning som ändå bara stod o skrotade. Jag har lagat vad som gick sönder på motorns kopplingssystem, jag har monterat öglor till att haka fast gummiband (ni vet: de där med en krok i ändan) till att hålla locket fast, jag har kantat locket med tätningslist, inte för att det ska vara tät men för att det inte ska skramla så satans mycket, motorn är en rå sälle!
Sedan skulle allt vara med igen, ska dock justera vajern till dödmansgreppet (inkopplingen) men det är ju en struntsak. Hade tänkt mig att testa kärran idag men det regnar och att lägga sig på rygg i regnen är inte vad jag drömmar om ska ske. Det skulle dock bli mindre besvärligt imorgon så då får jag ta en provtur.
Men det är en bra övning inför den "Cykel klass 3"(med ++) jag ämnar att bygga när det blir pengar till det, jag ser en del saker med kärra, koppling osv. som är viktiga att ha med sig.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Men var är bilderna Icecap?
EDIT: C -> c
Her! Först stommen i det hela. Det är svårt att se men strax innan toppen av det sneda röret har jag svetsat fast en M6 mutter, fronten av lådan skruvas fast där. Resten av lådan skruvas fast på de två främre fyrkantrören.
Från en BMW E34:
Bakhjul. Pinnen upp på bortre sidan är till att hålla stänkskärm.
Motorramen, monteras med gummiupphäng i kärran.
Jag har även bytt däck på kärran, det förra hade rött gummi som började titta fram.
gOry
Inlägg av gOry »
Du har inte funderat på att notcha dom där tvärbalkarna så du får ner tyngdpunkten och bättre styrka?
Vad är den sista knixen innan knuten till för, mer frigång mot bakhjulet?
Har för mig att din liggcykel var fulldämpad? Finns de nån anledning till att du vill ha släpet uppe vid sadeln så även släpet blir delvis dämpat?
Är de inte risk att du bottnar dämparen efter som allt du laster hamnar ju som tryck på "kulan"...
Funkar knuten bra btw?
* Funderat har jag men det kändes onödigt jobbigt. Detta släp är bara en leksak och när jag ska bygga min "riktiga" cykel kommer jag att lägga mer tid på det hela.
* Exakt.
* Bakhjulet är ganska hårt belastat som det är (fet gubbe + en del bakvikt på cykeln) och utmattningsbrott på bakhjulet ids jag inte ha. På långturar har jag ofta min laptop med varför den gärna få vara lite avfjädrat.
* Hela geometrin är fel från början, den bottnar bara med mig på vid lite större gupp. Ska bygga om vid tillfälle.
* Har inte testat knuten, regnar. Imorgon däremot...
Alltid lika intressant tråd, trevligt med bilder!
Vore det inte en idé att fjädra hjulet på släpet också?
Det vore en bra idé men då skulle koppling osv. bli av en mycket annan typ eller hela kärran bli en kännbar del längre. Men i en framtida laddhybrid-cykel är det definitivt en möjlighet som ska övervägas.
Blir det konstigt beroende på motorns drivning om man avfjädrar i en led som också utgör axel för främre kugghjul för kedjan? (Ja, man kanske inte rent fysiskt har samma roterande axel både för kugghjul och ledfunktion, men samma axel när man mear "matte-ordet" axel). Om leden sitter framför hjulet så borde det bli så att kärran sjunker när man gasar på om jag inte tänker fel. Om man däremot i en framtida 2.0-laddhybridmodell sätter elmotorn bakom hjulet så borde släpet istället höjas när man gasar på.
Den framtida laddhybriden blir cykeln det drivande elementet, kärran har då bara plats för grejer + strömgenerator. Vid påkopplingen av kärran kopplas ett kontaktdon då in på cykeln vilket då överför energin från generatorn till ackumulatorer i cykeln. Själva kärran blir då helt passiv utan framdrift.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
He he, får mig att tänka på den gamla jappreklamen med rastakillen på flakmoppe... 8)
Jag är väldigt nyfiken på vad du skulle ha velat göra annorlunda på ekipaget om du haft helt fria händer men fortfarande byggde av skrot (ja, jag är nyfiken själv på detta :) ).
* En ordentlig från- och tillkoppling av drivkraften hade varit trevligt. I nuläget ska jag hålla inkopplingen med en del handkraft på handtaget, efter 1 timme är man lite mör i handen. Har dock hittat en mekanisk lösning som avlastar handen men som kräver lite bygge först. Men en "riktig" koppling ville vara trevligt! Alltså som en lamellkoppling med friläge.
* 2 eller 3 växlar (eller fler) ville vara trevligt! Då kan man reglera hastigheten kontra drivkraft bättre. Har ett Nexus-nav m/ 7 växlar liggande, funderar på om jag kan stränga in det på en 16" fälg (olika antal ekrar), då kan det bli kul...
* En motor med bredare varvtalsregister. Som det är nu kan jag ställa den mellan 30km/t - 40km/t som aktiv del av hastighetsregleringen, inte så speciellt optimalt.
* En mindre generator på motorn, bara så att den kunde ladda en "driftackumulator" som ville medge att jag kunde styra mycket bättre. Detta kan byggas på men det blir en del pilljobb. Då skulle jag kunde styra gasen medelst ett RC-servo och kopplingen likaledes på elektrisk sätt, det ville vara en stor hjälp.
Sedan kunde jag ju utveckla skiten hur långt som helst om jag hade tillgång till svarv men det är inte aktuellt just nu.
Men jag ska fundera "lite" på att bygga en trike med koppling till kärran, det skulle vara kul.
gOry
Inlägg av gOry »
Låter som de är en mopedmotor du söker.. Men då är ju 4-taktare mer sällsynt även om de har börjat komma i större utsträckning nu.
Varför bygger du inte om kopplingen så att du endast behöver trycka in handtaget när du behöver koppla ur? Detta behöver ju självklart också en lösning på ifall något av drivningen havererar så du kan frikoppla utan att behöva hålla in handtaget, kan lätt bli jobbigt om de är långt hem.
Greppet är ett dödmansgrepp, när jag släpper/ramlar av ska den sluta dra.
Sedan lite resension på kardanknuten: jorå, den gör sitt jobb och gör det bra. Men då jag inte har tillgång till svarv har det varit svårt för mig att få diametern exakt rätt på tapparna som den ska greppa om och det får jag böta för nu. Jag borde plocka isär det igen och göra om vid att lägga på lite svets och slipa ner igen - men jag ids inte just nu! Jag har säkrat vid att dra M6 bult genom båda fästen ner i de inkommade tappar (á la styrstång) men den ena fick jag inte till speciell glappfri så det är inte helt bra - men inte uselt heller!
Jag planerar dock på att, när jag orkar, fylla på med svets, borra om hålet och försöka en gång mer.
Just ja, klart du sätter drivningen på själva cykeln vid hybridkonvertering :)
I princip skulle du kunna ha dödmansgrepp på båda sidor av styret, så att du kan växla hand. 50% handtrötthet :wink:
Jag ser dock en fara med detta och det är vad som händer om man kör omkull - kan det bli något läge där handtaget trycks in på annat sätt än av vanlig handkraft?
Som hjälpgenerator som orkar ge ström nog till styrelektronik kan du väl använda en vanlig rutten cykeldynamo? Enklast är väl att bara likrikta den och mata in på en liten blyack, och ha en "regulator" som bränner bort effekt så fort spänningen ligger över ett inställt värde?
De vanliga glödlamporna som en cykelgenerator drev var väl på 2,4+3W. Det borde räcka rätt långt till t.ex. en mikrokontroller och kanske nåt modellservo eller en stegmotor för att ratta runt inställningar på motorn. Däremot kanske det går åt mycket mer ström om du t.ex. vill göra insprutkonvertering.
(Jag har btw lekt med tanken på insprutkonvertering av gräsklipparmotor, en galen tanke jag haft då är att ha en tillräckligt stor bildäckslang som trycktank istället för att släpa runt på en kompressor, då kanske man kan klara sig utan generator)
gOry
Inlägg av gOry »
Ett dödmansgrepp går ju att lösa på andra sett också. Tex elektriskt vilket borde vara att föredra. Vid krash vill man inte ha en motor som står och puttrar ifall de läcker ut soppa..
