Trasig köksfläkt Electrolux
carnival
Re: Trasig köksfläkt Electrolux
Inlägg av carnival »
Är det viktigt med X1 eller X2
Danny
Inlägg av Danny »
Det är viktigt. Har med säkerheten att göra.
Brandrisk och personskada.
Sätter du en konding med för hög kapacitans
äventyrar du nätdelens livslängd.
carnival
X2 kondensator 1uF 275VAC 22.5mm
provar med en sådan från Elektrokit
jompa1959
Inlägg av jompa1959 »
Samma fel som många andra... fläkten fungerade bara på lägsta nivån och ibland gick det att tända lamporna samtidigt. Bytte elektrolyten på 1000mF/16volt till en ny (hade bara en på 220mF/35volt) och nu fungerar det som det ska igen. Tack för alla inlägg om detta. :D
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du ska nog sätta dit en på minst 1000µF så fort som möjligt
På grund av att du får för mycket rippel o kan göra än mer skada
på IC-Kretsarna o annat
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
220mF kondensator borde räcka och bli över........ :mrgreen:
breflabb
Om han monterar den utanför kretskortet ( Det är ju en hink) :humm:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Smidigt.... :)
carnival
Efter lite mekande och goda tips från denna grupp så fungerar fläkten igen.
Köpte dock en begagnad som användes under tiden. Denna är nu till salu om någon vill ha.
Vit 60 cm med halogen spottar. Funkar som den ska. 350:-
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag tar den. :)
Mamma min behöver en 'ny' köksfläkt, vart bor du?
carnival
Tullinge, söder Stockholm
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Okej, ja det kanske blir för trixit att skicka den till Borlänge, bussgods blir säkert billigast
Om du har tid, lust och ork att skicka den så köper jag den gärna av dig. Hur mycket väger fläkten?
Hasse67
Inlägg av Hasse67 »
Hej
Jag har bytt konding 470µF 16 V men fläkten fungerar fortfarande enbart på steg 3 ( om man snabbt trycker förbi 1 & 2 ) men nu har spottarna slutat fungera
Vad kan nästa del vara att byta ut ?
Tack på förhand
[img][/http://www.bilddump.se/bilder/201602100 ... 105.jpgimg]
[img][/http://www.bilddump.se/bilder/201602100 ... 105.pngimg]
Danny
Inlägg av Danny »
Har du läst tråden överhuvudtaget? :)
Byt den grå'a 1uF kondingen.
Hasse67
Inlägg av Hasse67 »
Hej Danny, klart jag läst igenom tråden flera gånger
Tolkade lite som att jag hade liknande problem som trådskaparen och 3:e inlägget på första sidan visar pilen på den kondingen jag bytte :-)
Så jag kollar den grå som heter X2 på mitt kort, tack för supporten, återkommer med uppdatering hur det går
Uppdatering, X2 kondingen bytt och alla steg på fläkten fungerar men bara att riva ner igen då spottarna ff inte lyser
Mvh
Hasse
