CNC fräs Jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Har nu fixat till ett bord som borde hålla för fräsen!
Lite Tig svetsning samt ny skiva så var det fixat!
Tar även schansen att montera på kopplingsboxen!
Tar en liten paus och tittar på lite annan skrot som kanske blir någon ny maskin i framtiden, eller kanske den fjärde axeln den är lite stor bara! innan jag ger mig på det stora lyftet med att få på fräsen!
Blev lite bökigare och vingligare än vad jag tänkte mig!
Men det gick till slut, nu är det bara rästen kvar :wink:
Det var allt för mig idag!
Mvh jeda007
P.S hoppas det inte blev för många bilder!
Kul projekt!
Men du, bilden på Mach3-programmet (på förra sidan) är 1054 pixlar bred.
När man skriver ett inlägg så står det högst upp:
Se till att eventuella bilder ej överskrider 700 pixlar i bredd.
Du lyckade missa den stora texten, inte illa. :wink:
Förminska den bilden så blir det lättare att se.
Nog om det. Det ska bli spännande att följa ditt projekt.
Det var inte för många bilder. Mycket bilder = Mycket kul. :)
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Tack för upplysningen, det kan vara så med mig att jag i stridens hetta missar det skrivna ordet ibland !
Testade igår att förminska bilderna på senaste inlägget ytterligare, det blev ju bra så i fortsättningen kommer dom bli i detta formatet.
Mvh Jeda007
P.S Detta forum är helt klart det bästa som hänt mig på internet :D
Håller med. Enda nackdelen är att man ibland fastnar här istället för att fortsätta på något projekt. :D
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Trodde lördagar hade 48 timmar men tydligen inte, har precis kommit in från garaget, körde fast lite grann därför sittter jag här.
Lägger även ut lite bilder om vad som hänt idag!
Först gick jag genom Y-Axeln den var alldeles för glappig, fick nog bort det mesta glappet!
På den ena bilden kan man se muttern samt den ena justerskruven.
Fick även byta motorfäste bänkskivan kom i vägen :evil:
Har även monterat dit ändlägesbrytarna.
Behövs det något för det nedre läget på Z-Axeln? det jag satte dit är endast i funktion på det övre läget!
Tröttnade lite på Y-Axeln blev lite kass lösning får göra om sedan!
Sedan var det bara att bära ut dator och styrskåp, otroligt glad jag satte hjul på skåpet :D
Och koppla in allt!
Och vips så var det klart, har kommit på igen att min lilla fru är väldigt förstående :roll:
Har kommit så långt att jag provkört axlarna lite, samt hunnit med att krocka glömde kolla att ändlägesgivarna satt på rätt axel!
Skulle även testa att Homa Z den gick åt fel håll å där fanns ju som sagt ingen brytare!
NU kommer lite frågor, som jag hoppas ni kan hjälpa mig med!
Snöade totalt in mig på Kordinaterna samt poitiv samt negativ rörelse, brjade med att tänka hur bordet rör sig det riktiga måste väl vara att tänka på verktygets rörelse?
Men mitt stora problem är att jag kan inte skifta riktning på servoförstärkarna åtminstonne hittade jag inget, och dom verkar gå åt fel håll alla tre axlar.
Kan man ändra i Mach3 riktningspulsen? Det skulle vara det lättaste!
Ändrade två faser till motorn men som jag trodde den gillade inte det alls! måste nog skifta något i pulsgivarn också men det blir ju inget litet jobb!
Man skulle också kunna lägga in lite elektronik som inverterar signalen!
Finns det någon generell standard var man har nollpunkten?
Om man tittar på mach 3 så använder dom vänster hitåt eller hur man nu förklarar det.
Mvh Jeda007
P.S lite nere nu :cry: :cry: trodde jag skulle fått fräst något idag!
Hallå jeda,
Gå in i CONFIG
Motor outputs
DIR LOW ACTIVE >>>>>>>>>>>> Här ställer du in 'riktning'
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag måste säga att det är den konstigaste CNC maskin jag sett :D
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Nu är det hopp om livet igen!
Rörde ihop en himla massa grejor var ute nu (kallt) fungerar det tack tecno!!!! :D :)
Tekko konstig är nog lite för trött för att förstå, det är väl den mest vanliga bänkfräs man kan tänka sig?
Mvh jeda007
P.S Tack än en gång :D :D :D :D
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Sitter och försöker få till det med sheetcam börjar få rätsida på det,
missade att ändra till postprocessor till mach2,
för det fanns inte mach3, det gick inte alls bra innan!
Har nu fått till ett hyfst program med G-koder men jag har ett litet problem med Z-Axeln,
den gör det lite baklängs går ner när den skall snabbmata sedan går den upp i fräsläget!
Hittar inte vilket värde som är verktygsspetsen till skivan jag skall fräsa i!
Är det någon vänlig själ som förstår mitt problem?
Det skall väl inte vara meningen att nollpunkten på Z-Axeln är nere i bordet det borde väl vara i uppeläget?
Mvh Jeda007
Fagge
Inlägg av Fagge »
Man kan ha nollpunkten var man vill beroende på vad man ska göra.
Låt säga att du vill plana en kloss till 100mm höjd, då är det ju lämpligt att nollpunkten ligger på bordet. Eftersom när du då skriver Z100 ja då är du på 100mm höjd.
Ska man däremot skära ut bitar ur en skiva som är upphängd i kanterna, då är det lämpligare att nolla på skivans yta & sen låt säga gå ner till -6,5 om skivan är 6mm tjock.
Ditt problem låter mer som att du har glömt att sätta ett (-) minus-tecken framför någon inställning!.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Nollställer jag vid arbetsplanet så blir väl värdet negativt om man lyfter verktyget!
Får i såfall ändra i Mach3 så att nolläget är på bordet! då använder man väl inte homegivare på Z-Axeln?
Samt att man tex har en bit på 50 mm hög då lägger man ju 55 som säker förflyttning och tex45
om man vill fräsa ner 5mm! är det så dom tänker med programmet Sheetcam Tex?
Tycker det är lite rörigt det här hur man skall tänka, har alldrig funderat över det när jag fräser manuellt
då är det ju bara att flytta dit man vill!
Jag Fick ivarjefall till det med lite manuell redigering!
här kommer ett litet prov, mycket roligt hade varit roligare om camprogrammet skött hela biffen!
Mvh jeda007
P.S Tack för hjälpen
Fagge
Inlägg av Fagge »
Upp är alltid positiv förflyttning!.
Edit...
Nolla Z på en känd position & sen skriver du i MDI Z-10, då ska Z gå neråt, annars så får du ändra Dir i Machs inställningar!.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Har suttit läst lite manual och jag börjar förstå att det skall vara så!
Tack för tålamodet!
Mvh Jeda007
P.S Nya tappra försök imorgon!
pcmper
Inlägg av pcmper »
Vackert att få igång fräsen.
Skall nog skriva G00 Z-10 och enter för att Z-axeln den skall flytta sig
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Sitter och funderar lite på ändlägesbrytarna, när man hoomar så går den ju till brytaren och sedan en tillbaks så brytaren ej är påverkad.
I mitt fall så tycker jag spelet fån aktiv till inte aktiv är alldeles för stort min fråga är vilket skulle man satsa på istället?
Läsgafflar?
Det känns inte som dom är gjorda för denna miljö!
Induktiva givare?
Har en hel drös av dessa, men fräser man i metall blir det kanske inte bra!
Fotoceller med fibrer!
Detta är väl nästan som läsgaffel, men här kan man sätta läsarna i ett skåp sedan bara dra ut fibrerna!
Nockbrytare med rullspak?
Använder det idag, Dom är robusta och tål mycket hantering men som sagt för stor släppsträcka!
Finns det något jag missat?
Vad använder ni?
Mvh jeda007
