PH-höjande vattenfilter.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo tanken var att göra en ny vatten-analys när filtret har varit i drift ett tag!.
zeus
Priserna skiljer sig marginellt mellan dom 2 försäljarna, så varför jag valde plastmästarn var bara för att di hade allt hemma + att jag skulle ha lite annat också!.
ADMJ
Ingen aning i detta fallet. Men efter vad jag har hört så behöver man fylla på kalk mellan 1-2ggr om året, beroende på hur surt vattnet är!.
Nä, nu måste jag sparka rörmockaren i röven, så man kan börja labba under riktiga förhållanden!.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jaha, när man äntligen fick loss rörmokaren & man trodde att allt skulle lösa sig med vattnet & fred på jorden mm, men inte
Skiten höll ju tätt när jag labbade innan, men givetvis inte när det stora ögonblicket kom.
Det är extremt lite det läcker nu, så det måste gå att lösa med 2 nya rostfria plattor, så man kan pressa samman packningarna lite till!.
Så förhoppningsvis så får jag dom gjorda under helgen
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Förutom att det läcker så ser bygget himla gediget ut... :)
Jag bor oxå i Karlskrona, men var någon stans bor du som har så mycket problem med vattnet? Har du egen brun? :?:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Operationen lyckades men patienten dog... Skulle man också kunna säga.
Närmare bestämt i Fjärdsjömåla city, & där finns varken bussförbindelser eller kommunalt vatten!.
JB
Re: PH-höjande vattenfilter.
Inlägg av JB »
Hur gick den sedan med filtret?
Jag har samma problem med aggressivt vatten och självklart hittar man ju lösningen här på elektronikforumet :)
Majjen69
Inlägg av Majjen69 »
Hej Fagge.
Undrar hur ditt vattenfilter fungerar nu ett par år senare.
Det hade varit spännande att få ta del av eventuella nya erfarenheter.
/Majjen
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nej påminnmig inte. :|
Filtret blev jävligt snyggt å titta på, men jag blev tillslut för nojig för att våga ha det inomhus, om i fall att.
Så projektet blev nerlagt, och nu efter några år så inbillar jag mig att vattenkvalitén blivit bättre.
svanted
Inlägg av svanted »
synd men anade nästan det....
med 3 bars vattentryck bryter det med mer än 100kg på varje öra, säkert närmare 150, jag skulle inte ha vågat..
det hade blivit en tjock plåt utanpå plasten...
och efter några månader är nog plasten helt grumlig på insidan...
Majjen69
Ja, det var verkligen synd.
Sitter själv med en djupborrad brunn som ger ifrån sig stora flingor av mangan. Tänkte att jag skulle kopiera din snygga idé... men kanske inte.
Har du eller någon annan ett tips på hus man skall göra?
Då jag är biodlare så silar jag all honung genom två filer,varav det ena är otroligt finmaskigt. Kanske läge att ta fram svetsen och svetsa ihop något?
/Majjen
svanted
Inlägg av svanted »
gissar på att järn och mangan i vattnet uppträder mest som joner och kan det renas genom att man tillför luft mha en kompressor så att metallerna fälls ut som sedan filtreras med ett sandfilter...som samtidigt kan vara ph-höjande.
Majjen69
Hej på er igen alla kunniga.
Borde man inte kunna installera Fagges burk innan pumpen? Där bodre trycket inte vara så högt? Eller klarar inte pumpen ha få tillräckligt med till hushållet om den sitter där?
/Majjen
MadModder
Inlägg av MadModder »
Innan pumpen borde det rimligtvis vara undertryck istället. :)
Om det är en djupborrad brunn, vilket jag gissar att det är, så sitter pumpen nere i brunnen.
MadModder
Det har du alldeles rätt i. Det är omöjligt att suga upp en vattenpelare högre än motsvarande 1 atmosfär...
Men undrar om man kan ha två pumpar, med en mellantank som inte har högre tryck än 1 bar?
svanted
Inlägg av svanted »
så har vi i vår vattenförening, pumpen i borrhålet pumpar med lågt tryck genom fitren och fyller en öppen cistern under golvet i pumphuset, med renat vatten....
sen tar tryckpumpen vatten från den.
nu är det kommersiella filter med trycktåliga tuber.
