Enkel FM-sändare ska byggas
Jonyverse
Re: Enkel FM-sändare ska byggas
Inlägg av Jonyverse »
Labmaster: det var inte jag som slog vad om det. Men jag är säker på att det byggdes en och annan sändare... :)
Jag tror snarare att TS är borta för att han desperat håller på att försöka få sin breadboardmonterade sändare att fungera. :D
OK, alla på tråden och forumet, ber om ursäkt om jag var lite bråkig i den här frågan, man får ju som utrett tidigare bygga sändare och i allra högsta grad diskutera hur man gör. Jag tror visserligen inte heller att det är så lätt att få ihop en sändare om man inte ens har byggt en blinka-blinka-byggsats tidigare så vi kanske inte behöver oroa oss. Det jag gillar är diskussionen och idésprutet kring konstruktion och funktion, praktiska metoder och annat. Om man är förnuftig och håller sig i skinnet så går det utmärkt att göra små experiment med sändare utan att störa något. Det är oerhört kul och lärorikt.
Trevlig kväll!
Davou
Inlägg av Davou »
Okej då, någon som har en ritning på något lagligt? Kjell&co sålde en byggsats för ett par år sedan om jag inte minns fel ? Har övervägt och ni kanske har rätt, lite dumt kanske. Det var mest för att det var som någon sa; "Cool enkel" grej. Men kom gärna med tips! Välkommet, något som helst ska kunna överföra från en mp3 eller mic. Mvh // Davo
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
jesse skrev:Lite piratradionostalgi:
FM-PIRATER I STCKHOLM 88 (70-tal)
Med ritning på Radio-98's sändare, lyssnarprov på några av deras program mm...
Med bland annat Kjell Höglund står och skriker i mikrofonen.. :D
Oj oj vilken flashback. Tyckte jag kände igen det där schemat med drivsteget och slutsteget med de två då så mystiska BLY-transistorerna. Jag letade upp byggbeskrivningen och insåg att jag byggt just denna! Men jag hoppade över slutsteget, det kändes onödigt...
Minns att jag testade den genom att slå på den och sätta mig i pappas bil (med mitt då helt nya körkort) och rattade in rätt frekvens och sen bar det av. 3km trots en dåligt avstämd antenn (inte avstämd alls). Jag minns också att jag hade kopplat ett tidrelä som slog av sändaren efter en kvart, lite feg var man ju. Tror den ligger i en låda här någonstans...
Har inte alla byggt en sändare? Jag gav upp alla dessa små som jag byggde innan eftersom de inte fungerade något vidare bra. När den stora fungerade bra så var det inte roligt längre...
Davou
Inlägg av Davou »
Snacka om fel forum för att diskutera något som ej är olagligt att bygga. Tackar iaf några av er som endå hjälpt till! Den sista ritningen har jag endå byggt en gång under tiden på gymnasiet för en herrans massa år sedan, under min köksfläkt och använde ett 9V batteri och kommer ihåg att det fungerade, dock lite halvtaskigt. Hamnade sedan i soporna, det var så länge sen jag höll på med sånt här så vill bara ha en hobby och det ska vara lite spänning i det.. Hur är det med IR avlyssnare och sånt då? TV jammers är kul också.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vad sägs om att bygga ett nätaggregat? Men TV Jammers kanske är ett bättre förslag, speciellt kabel-tv jammers. Se bara till att skärma ordentligt så att effekten inte slipprar iväg utanför annars blir det inte mycket över till kabeln och då kanske inte effekten bli som önskad hos grannarna.
Vad hade du tänkt att jamma med?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Är Davou ett forum-troll? :shock:
Har sett ett par misstänkta nykomlingar här du den senaste tiden!
Måste du bygga saker som stör och irriterar folk? Varför inte göra något vettigt istället? :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Kolla vilka byggstaser Electrokit har. dom kan vara lagom att börja med..
www.electrokit.se
Om du nu MÅSTE bygga nåt med radiovågor så har dom en RFID taggsläsar byggsats
Jonyverse
Davou skrev:Okej då, någon som har en ritning på något lagligt? Kjell&co sålde en byggsats för ett par år sedan om jag inte minns fel ? Har övervägt och ni kanske har rätt, lite dumt kanske. Det var mest för att det var som någon sa; "Cool enkel" grej. Men kom gärna med tips! Välkommet, något som helst ska kunna överföra från en mp3 eller mic. Mvh // Davo
Om du bara vill ha en sändare kan du ju köpa en färdig på Clas Olson.
Jag har inte sett någon byggsats på länge.
Duger inte tipsen du fått här?
De som blir galna här skulle bli det lika mycket på en byggsats i så fall. Byggsatserna som fanns förut (Josty m fl) är i princip samma som det schema du visade.
Den är cool och enkel.
Är du ovan med elektronik är det inget att börja med. Den kanske inte fungerar på en gång och du måste förstå vad du ska göra om den inte fungerar i just ditt bygge, dvs ha en allmän kunskap.
nole
Inlägg av nole »
Ljud kan du enkelt överföra med ljus istället som jag skrev tidigare, helt lagligt och ett ganska enkelt projekt som du säkerligen kan få hur mycket hjälp som helst med på forumet (om du ställer bra frågor :vissla: ).
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Vill man ha lite mer "umpfh" så är det nog enklast att köpa en färdig sändare på Ebay, http://www.ebay.com/itm/15W-V1-0-FM-ste ... 517wt_1163 15W och en högt placerad antenn borde ge en hygglig räckvidd. Eftersom innehavet inte är olagligt har man nog goda möjligheter att få in den genom tullen också(dock måste man betala moms). Med en prislapp på runt 1000kr får man nog säga att den är prisvärd.
//Alexander
AndersG
Inlägg av AndersG »
Alla i en viss ålder tror jag, undertecknad inkluderad :)
labmaster
Ranstam har lagt det bästa förslaget hittills, hela projektet blir så att säga självsanerande när sändningen kommer igång :bravo:.
Freq range :88MHz~108MHz, mitt i det mest attraktiva bandsegmentet för rundradiostationer med sändningstillstånd. Det går säkert att hitta en lucka någonstans.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Ja, en 15W sändare riskerar ju helt klart att väcka myndigheternas intresse snabbt. Danska motståndsrörelsen hade precis samma problem med myndigheterna i det ockuperade danmark under 40-talet, jag var på ett museum som visade en del av prylarna dom använde för att kommunicera via radio. TS skulle nog kunne få bra insipration därifårn, dom var väldigt duktiga på att gömma sändarna och antennerna.
Det är klart, bor man i ett höghus med 50 lägenheter och inte sätter ut antennen synligt så har man ju goda möjligheter att inte åka fast. När snuten börjar att göra husransakan och vända upp och ner på lägenheterna i botten av huset har man ju en stund på sig att löda av alla komponenter från sändaren och spola ner dom i toaletten, eller varför inte en transistor-smoothie?
Här är något som kanske passar TS budget bättre, http://www.ebay.com/itm/NEW-7W-Digital- ... 190wt_1396 sändare på 7W för 250kr ink. frakt.
//Alexander
Electricguy
Kolla lite mer noga på dessa billigare sändare från Ebay. många är baserad på en viss modell av ipod FM sändare som finns (iaf fanns) som är rejält uppskruvad. Så den kommer inte att hålla så länge.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Det är helt klart en risk med att köpa saker på Ebay, av oklart märke. Säljaren erbjuder 12månaders garanti, och har 99,3% nöjda kunder. Troligen skulle man kunna skicka tillbaka sändaren om den gick sönder, dock får man själv bekosta frakten. Skulle den gå sönder kan man kanske räkna med att få tillbaka 100kr dvs. en förlust på 150kr. Ett eventuellt hemmabygge av TS skulle troligen inte heller fungera, och troligen kosta mer än 150kr.
//Alexander
