Tror att påverkan är nog minimal då armarnas rundhet gör att det mesta rinner av.
/// Marcus
Hacka väderstation?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hacka väderstation?
- tecno
- Skype: tecnobs
tecno skrev:Ok, en liten uppdatering.
Rotade igenom mina gömmor och hittade en liten HP e-PC C10 med W2K och hela 128Mb minne![]()
Lite irriterande är ljudet från den gamla 10G hårddisken och CPU fläkten.
Ska kolla lite närmare efter installationen av alla uppdateringar är gjorda hur den beteer sig i energisparlägen, den ska ju bara hantera ett pgm + nätverk.
Detta gör att Cumulus faller bort då den inte kan köras på W2K, så alternativet blir att punga ut lite för Weather Display.
Har testat att medföljande pgm och det fungerar så USB är OK.
ps. vindmätaren har tinat upp och snurrar för fullt igen
Hallåjs,
jahaja, då var det dags att byta dator då den lilla HP:ns HDD ej länger vill vara med och spela mer än några timmar innan disken packar ihop.
Köpte ett miniITX chassie från soundbrigade och den fick äran att ta hand om ett Advansys PCM9575 som jag köpte av någon här på forumet, ett CF kort med XP får nu snurra väderdata ut i etern. Har dock strul med regnmätaren så jag får lov och ta ner den för att se vad det är som spökar.
Skönt med en 'PC' som inte väsnas
