polaritet vändare för motor
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Jag såg ngn Discovery Channel dokumentär om Bismarck om jag inte minns fel... den ROVen körde dem med en 3mm fiberoptikslina...
Har en stark känsla av att deras budget låg på en annan nivå dock... frågan är bara vad som skulle vara dyrt att skaffa om det är själva linan eller om det är det som ska ta emot och skicka ljuset så att säga... borde finnas ngt sätt att göra så att det går ganska smidigt... i terorin borde det ju gå att bara sätta IR rätt ner i linnan...
//Rille
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
hittade bara 1mm kabel för 25:90\m vid köp av 25 meter 810:- ink moms
den är iofs debbelledad för data upp\ner det lär man behöva. men som sagt det får man ta när man är rik.
De ljus ledare som är så grova kallas inte för fiber, utan ljusledare. Dom är ganska lätta att använda med en vanlig diod. Ex ljudaplikationer. Det som är dyrt är att få in ljuset i en fiber. det kräver en laser, som inte är billig.
rickeboy
Hmm... okej då är frågan vad vi har kvar som alternativ... en fundering jag fick när jag tänkte på att RS-232 inte räcker tillräckligt långt (detta diskuterade vi fram till RS-422 om jag inte minns fel... frågan är bara hur man gör att)0 är om video kablens längd kommer göra så att det blir kass bild... om man t ex anväder sig av denna http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?50640 eller denna http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?50625 som man direkt kan koppla till TV utrustning... eller om man kommer behöva ngt extra...
Hittade denna -->> 50623 TV-kameramodul med IR LED
349.00 har dock en känsla av att dem har skrivit fel pris... ( http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?50623 )
//Rille
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
>>RILLE jo den kameran för 349:- stämmer. men vad jag har hört så är det ingen vidare bild på den tyvärr.
jag köpte min kamera på claes ohlson för 245:- ord pris var runt 700:-
det var en utgående modell. bilden var dock inte 100%-ig .men på den kan man ha upp till 300m kabel!!
helt fantastiskt!! om det nu funkar :?
Jonaz
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
har en sådan svartvit kamera från kjell o company för 350:-, tycker faktiskt att bilden är helt okej.
rickeboy
mullemeck>> Det står möjligtvis inte hur långt kabeln kan tänkas räcka?
Hmm... :humm:
//Rille
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det var ett tag sedan. Gott nytt år på er.
Det råkar inte finnas nån vänlig själ som har lust att progga en pic eller nåt åt mig. för en slant? för ROVen eller är det är ett jälka jobb för er? Känner att jag inte alls har nån som helst kunskap om det. och det är väl kanske inte det lättaste att börja med heller.
Började bygga en programmerare men när jag fick pic,en såg jag att jag fått fel hållare fick en 16, skulle ha en 18 pin.. typiskt.
Men det är själva programeringen jag inte fattar ett jota av.
Är det nån som kan hjälpa till.
