Lond bygger en 3D-printer
lond
Re: Lond bygger en 3D-printer
Inlägg av lond »
DLP-projektorer har inte UV-filter som LCD-projektorer har.
Mitt tråg kommer att ha en 2mm akryl-plast i botten som är fodrad med en klar PTFE-film för att det inte skall fastna något.
/// Marcus
Vilka våglängder är det som härdar dessa uv-härdande soppor?
Jag tänkte att Casios Led/Laser DLP-projektorer som har över 20W 445nm laser i sig borde vara utmärkta kandidater om det är så att den våglängden är kort nog?
Andax
Inlägg av Andax »
Helst tror jag man ska ner till 365 nm.
lond
Inlägg av lond »
Specen på plasten är benämnd UV & nära UV som våglängd för att härda.
/// Marcus
Makerjuice ska tydligen härda mellan 350 och 450nm enligt en del forumtrådar på nätet, så 405nm borde kunna fungera hyfsat (blu-ray laserdioder)
dagrende
Inlägg av dagrende »
"SubG+ cures under UV A, B, and C light up to around 420nm. You can cure it with a DLP projector, a UV laser, or UV leds. When using UV lasers or LEDs, the cure time is extremely fast, so you don’t need much power." enligt Makerjuice' webbsajt.
kankki
Inlägg av kankki »
Intressant det där med DLP härdning. Om man riktar 405nm på en DLP så borde man väl kunna härda ett helt lager i gången?
Borde bara vara att ta en Casio Hybrid-projektor, tex XJ-M140 och byta ut laserdioderna mot såna från Blu-ray brännare, det skulle kunna bli en rätt awesome setup :)
kankki
Inlägg av kankki »
http://www.instructables.com/id/DIY-hig ... /?ALLSTEPS
Tydligen redan gjort :) Dock inte med laser..
jockwe
Inlägg av jockwe »
Kan intyga att plasten från spot-a materials härdar bra under en dlp-projektor. Nästan lite för bra..
På min projektor jag testade med fanns det en liten glasskiva framför lampan. Läste någonstans att den skulle kunna blockera uv-ljus så den plockade jag bort. Dock läste jag även att dlp-chippet kan slitas lite snabbare utan detta filter. Kanske fungerar bra med filtret på men det har jag inte testat själv..
Vad kommer du köra för mjukvara?
// Jocke
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Anmälde mig till denna kampanjen och tydligen är grejor på väg nu:
http://www.indiegogo.com/projects/nauti ... /x/2866051
Ska bli skoj att se vad som dyker upp.. I värsta fall är ju basra resinet värt pengarna...
