FormerMazda bygger POSY A4 cnc-fräs
POS
Re: FormerMazda bygger POSY A4 cnc-fräs
Inlägg av POS »
makervall kör 24V med jojjes kort, 500-750mm/min verkar vara det han kör i fart.
Jag ska koppla på mina grejer på den fräsen så fort vi kan.
Ska testa 24v med lite olika Ampere på drivaren och även maxa allt och se vad som händer. :)
En stor en en liten stegmotor på likadana inställningar kan vara ettt kul test också.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
mippen skrev:Finns det annars liknande kort som klarar högre hastigheter?
För visst skall det gå att köra denna fräs snabbare än 250 mm/min?
Mitt kort (Som uppenbarligen inte är samma då det är en annan drivkrets, men det ska vara samma som TS) fixar som sagt minst 1000mm/min på min fräs, med vanlig M12 gängstång, så jag ser ingen anledning till att det inte skulle gå lika bra på din maskin (Om den nu inte rullar VÄLDIGT tungt, men det har jag svårt för att tro..). Värt att notera dock är att jag kör på 30V, men jag tror inte att det borde göra någon märkbar skillnad vid bara joggning.
POS
Inlägg av POS »
Ni har inte samma stigning, 1,25mm kontra 1,75mm men 250mm/min låter som att nått inte funkar så bra.
För stor stegmotor för drivaren kanske? Eller för liten motor som inte orkar?
Dirvkort som inte ger vad det utlovar..
Jag förutsätter att axlarna går lätt att snurra för handkraft så den faktorn inte är problemet.
Mitt test borde ge lite klarhet i vad som krävs för att uppnå olika farter.
Klas-Kenny
Visst är det en viss skillnad i stigningen, men som du själv säger, det borde inte behöva gå SÅ långsamt om allt är som det ska.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Intressant ämne det kommit in på, ska bli skoj att se vad min hinner med.
Faktum är att jag igår gjorde en del som är rätt relaterat till detta, för när jag kom hem så hade jag paket!:
Detta resulterade självklart i att jag påbörjade modden av drivkortet. Och jag gjorde mig ett litet kort som jag skulle ansluta med kabel sen mot drivkortet:
Ovansidan, dock är inte kondingen med, den råkade jag glömma innan jag tog kortet, men den löddes dit sen.:
Och här är det inlött i drivkortet. Bröt upp banan mellan 6M8ohm och 4k7ohm och lödde in det där.:
Men, det gick som sju lass skit för att uttrycka det milt, speciellt X-axeln, hackade nåt grymt!
Efter lönlös felsökning och hopp om att hitta slarvfel, lödbryggor med mera så fanns det helt enkelt inga fel. Satt uppgiven och funderade, upptäckte att om jag höll i kortet så gick det bättre, och bäst gick det om jag höll om kablarna. Gjorde då ett litet test (de kablarna som är snurrade runt om är bara anslutna till 0v):
Och det gjorde susen! Nu snurrar de på jäkligt fort! Snabbare än innan går det innan det beter sig märkligt.
Så, en skärmad kabel, eller en annan skärm kanske är på g. Det får vi se, den fungerar ju nu.. :wink:
Klas-Kenny
Ja det är klart, så långa kablar, utanför jordplan mm. i hyfsat höga frekvenser, det kan sluta rätt illa.. :)
Så bra att det fungerade för dig! :tumupp:
Hoppas att det löser sig för Mippen också. :)
FormerMazda
Alltid lär man sig nya saker, även om detta var rätt basic kanske.
Funderar smått på hur jag kan gör annorlunda/bättre.
Död skalbagge ska funka bra har jag hört..
mippen
Inlägg av mippen »
Gott att det lyckades för FormerMazda!
Själv vet jag ej vad man skall prova.
Ser ingen skillnad alls på före och efter montering av buffer.
Funderar på om era kort är uppbyggda annorlunda förutom nyare drivkrets.
Kanske är så enkelt att de drivkretsar som sitter på mitt kort inte gillar så höga hastigheter.. :(
Axlarna går att rotera för hand men visst skulle det kanske gå att göra ännu lättare.
Motorerna kommer från JB. Tycker de borde räcka till.
Mina misstankar går helt klart mot drivkortet just nu. Är så tydligt att det börjar låta illa om motorerna precis ovan 250mm/min inställning.
Skulle man ha gnd problem på signalen (har inte riktigt lika långa kablar) så känns det som man skulle se det även i lågfartskörning.
Har jag gjort en tankevurpa när jag installerade buffern tro? hmmm.
Ser ut att i orginal bara vara opto utgång direkt till styrkrets.
FormerMazda
På min är det opto - 6,8Mohm till jord - 4,7Kohm till +5v - sedan in på pinne 3 på drivkrets.
Jag bröt upp banan emellan motstånden och lödde in mig där. Ingången på 74an mot 6,8Mohm's motståndet med ett 10Kohm mot +5v, och utgången mot 4,7Kohm's motståndet.
Precis som här: http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1283013610
Dock bröt jag inte upp mot den där märkliga trissan, för den hittade jag inte igår. Men det verkar ju fungera ändå. Gjorde heller inte modden mot pinne 4.
FormerMazda
Nämen! Kolla här: http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... cts_id=152
Nån som testat? Borde väl fungera mot Mach3 eftersom man på nåt vis programmerar vad varje knapp som motsvara på en tangentbord?
Klas-Kenny
Visst skulle det fungera till Mach3, vill minnas att jag sett någon här på forumet som kör med den..
Jag kör annars med en lös numpad, tycker att det fungerar bra, och kostar några tior. :)
En vacker dag ska jag dyka i dokumentationen till EMC2 så att jag kan styra spindle, paus, köra program, stopp etc. också med den, men det är ett senare projekt.
FormerMazda
Sant, det är ju ännu billigare. Och det går ju att klistra på symboler.
Fast en numpad ser ju inte lika industriell ut.. :D
FormerMazda
Utöver att ha limmat sista muttern så kom det paket från swech idag!
Gjorde dock inget mer än att klämde och kände på sakerna..:
FormerMazda
Inget stort har hänt i helgen, helt enkelt inte haft nån vidare tid, eller saker.
Men jag slipade ner och lackade om arbetsbordet, för penselfärgen blev inte bra helt enkelt.
Före:
Och efter:
Idag hämtade jag ut ett par pinnar, lite gångjärn (mest bra-o-ha) och ett gäng ställbara fötter till bordet. Ja, o mer färg:
Ett problem är bara att min sambo tvingat mig plocka ner lödhörnan hemma då det ska tapetseras.. Men innan har jag ju byggt på matbordet, lär väl få löda där också då. :D
FormerMazda
Hohoo! Jag har byggt!
Fick ju mina pinnar igår, så det byggdes lite!
Först, ett meningslöst men vackert actionshot på kapning av pinnar:
Sen justerades hålen med 20mm borr så hålen verkligen är 20mm. Innan är de så attans trånga, så det är jättesvårt att få i pinnarna.:
Här är den monterad och limmad! Ett par stolar fick agera press. Men den skarpsynte ser ju en miss..:
Precis, det sitter ingen släde där.. Tråkigt att komma på det såhär efterhand. Och detta kom jag på först när limmet torkat.
Lösning? Mäta och borra:
Tadaa! Gick ju toppen att trä ut pinnarna! Nu är det montering av alla axlar, sen är det bara resten kvar!:
