Hårddiskpriser!
Re: Hårddiskpriser!
Är inte AFS - Andrew File System, ett protokoll för att dela ut diskar?
ahlsten
Re: Hårddiskpriser!
Inlägg av ahlsten »
Jodå, men åtminstonde med OpenAFS följer även backuplösningar (snapshots på disk tex)... man har ofta celler som fungerar som rent läsbara och som inte synkas ständigt vilket medföljer att dom håller backup. Användare kan exempelvis se det som en .old_files i sin hemkatalog... eller mer avancerat om man vill ha flera tidsspann.
Re: Hårddiskpriser!
> ..Sen kan man säga vad man vill om TSM (det är inte världens enklaste och smidigaste mjukvara direkt)
> men det är i alla fall extremt kompetent och skalar bra.
Alltså TSM som i "Tivoli Storage Manager" ?
Vi kör en klient (ABC, Archive Backup Client) mot sitens gemensamma TSM system
och det fungerar väldigt bra och enkelt, d.v.s från klientens/våran sida).
> abc show backup disk1:[jes]login.com
Archive Backup Client for TSM on OpenVMS, Version V4.2.0.9
Copyright 1996-2010, Storage Solutions Specialists, Inc.
DKA200:[JES]LOGIN.COM;18 (A)
IBM har generellt bra stöd för OpenVMS, det var mycket samarbete mellan
Digital och IBM på den tiden med t.ex med full uppsättning SNA verktyg. TSM
hanterar alla fil attribut o.s.v, vilket inte så så vanligt med backupsystem som
har portat klientverktyg tiil OpenVMS. ABC/TSM är nog det som fungerar bäst...
Re: Hårddiskpriser!
blueint skrev:Är inte AFS - Andrew File System, ett protokoll för att dela ut diskar?
Nej, det är ett distribuerat filsystem, vilket väl är nästan samma sak.
Grejen är att du normalt sett klonar alla volymer till backupvolymer varje natt, och på dessa tar man sedan backupen,
normalt sett (i hemkataloger iaf) monterar man då dessa volymer under en OldFiles-monteringspunkt, och kan därmed komma åt gårdagens
filer direkt genom att bara kopiera dom.
[glenn@zooey ~]$ fs lq .
Volume Name Quota Used %Used Partition
h.staff.glenn no limit 25006051 0% 88%
[glenn@zooey ~]$ fs lq OldFiles
h.staff.glenn.backup no limit 25006051 0% 88%
[glenn@zooey ~]$
Glenn <3 AFS :)
Re: Hårddiskpriser!
sodjan: Jo, TSM är vackert, enda problemet är att efterssom det är så kompetent och stöder så mycket olika saker så blir det väldigt komplext, att bara använda ett färdigt uppsatt system är trevligt, men jag skulle INTE vilja sätta upp det från scratch.
IBM brukar ju vara ruskigt bra på utbildningar för deras produkter också. (även om dom förstås tar betalt för det.)
Re: Hårddiskpriser!
Någon ljusning ännu? dubbla prisläget verkar råda.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hårddiskpriser!
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Håll bara ut en stund tills vattnet sjunker undan!
Se på minnespriserna just nu.
Lägre än tillverkningskostnad.
Samma kommer att hända med diskarna.
Re: Hårddiskpriser!
Får väl bli en 1 TB RAM disk i väntan på HÅRD disk ;)
limpan4all
Re: Hårddiskpriser!
Inlägg av limpan4all »
1TB RAM disk????
Satan!!!
Visste inte ens att det gick att ha så mycket minne i en maskin.
Är du säker på att du inte menade 1TB SSD dvs FLASH disk?
Imponerande det också, men inte lika mycket som 1TB RAM Disk vore :vissla:
Re: Hårddiskpriser!
Klart det går att bygga om någon fixar fakturan.. :badgrin:
xxargs
Re: Hårddiskpriser!
Inlägg av xxargs »
Mediamarkt sålde 'seagate Expansion external drive 2T ' för 799:- styck - greppade två i tanken att norpa drivern invändigt då det var/är betydligt billigare att köpa den vägen än att köpa lösa HD om man bara skall spara för bulk och inte jagar jätteprestanda på diskarna.
På en annan disk tidigare från seagate så följde det med en backupprogram som kallas 'Memeo instant backup' som jag provade lite för provandet skull - och får alla mina fördomar mot kommersiella backupplösningar med snyggt skal åter igen bekräftade... - backupprogram skall bara fungera även om man har skjutit bort knäna från OS:t och nätt och jämt stapplande på blodiga benstumparna kan läsa och skriva mellan två diskvolymer - här fungerar det inte ens när OS är normalfrisk dock något åldrig XP!!!
mao. det mycket trassel med felrutor, nedsegat system och otrolig långsam backupsystem som dessutom avbröts efter ungefär halva backupen 8 timmar senare med en fin liten felruta som ville sända buggrapport till microsoft... idiotsaker som att den som default vill skriva mot rå-drivern för truekrypt-disken trots att den inte har någon begriplig filsystem och man funderar på om den har skrivit sönder truekrypt-imagen eller inte under detektionen - visst gick det att selektera den riktiga truekryptvolymen - men är man normalt datorvan och kör på default och inte infernaliskt misstänksam så fans ju teoretiskt risken här att kunde kunde ohjälpligt skada sin krypterade backup...
Sedan var det saker som att man inte kunde styra vilka filer som den skulle spara och skippade lite OS-filer och annat som man nog gärna vill ha när en HD krachar och man måste börja med en ny blank hårddisk
Ghaaaa.
Det blir att hålla sig kvar vid den gamla hederliga 'tar' och rdiff-backup i fortsättningen också för husbehovs-backuppande. För känsliga saker som kryptering och backupper verkar man fortfarande inte kunna lita på kommersiella programvaror... (undrar vad Tieto Enator har för kommentar apropå det ;-) )
Backuppprogram får inte vara känsliga för OS-version, drivers etc. för att fungera eller kunna återskapa från backupper - kan den läsa och skriva fil mot enheter så skall den bara fungera och helst skall den finnas på flera plattformar.
v-g
Re: Hårddiskpriser!
Inlägg av v-g »
XX:Finns alltid ctrl+c sen ctrl+v ;) Funkar mycket bättre än allt annat larv :D
Finns faktiskt nästan inget bättre än ett nyinstallerat fräscht OS
Måste ta och investera själv här känner jag min 320Gb börjar bli åldersstigen vidare tror jag inte IDE är det modernaste längre :humm:
Re: Hårddiskpriser!
xxargs skrev: Backuppprogram får inte vara känsliga för OS-version, drivers etc. för att fungera eller kunna återskapa från backupper - kan den läsa och skriva fil mot enheter så skall den bara fungera och helst skall den finnas på flera plattformar.
Det låter som du beskriver dump/restore :)
Efter att ha mecklat en del med riktigt gamla ouppdaterade system på jobbet så har jag lärt mej uppskatta dessa, dom är GRYMT kompetenta och kan göra mycket mer än man tror, dessutom finns dom till "allt".
Re: Hårddiskpriser!
@Glenn, Vad är det du uppskattar med riktigt gamla ouppdaterade system? Vad menas med att dom finns till "allt" ? ;)
Backupprogram testas innan dom ens får bo i närheten av viktigt datorsystem. "Backupprogram som medföljer brukar värma kaminen" ungefär :evil:
netrunner
Re: Hårddiskpriser!
Inlägg av netrunner »
xxargs: Många backupprogram kostar 100kkr+ och även då är det fullt med problem.
