Bygga frässpindel (funderingar)
Re: Bygga frässpindel (funderingar)
Finns det någon vettig varvräknare att köpa billigt?
Den tachometer jag har, klara inte dessa höga varvtal.
thewho
Inlägg av thewho »
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
glöm inte bilder sedan, jag är också nyfiken på hur detta kommer att fungera. :tumupp: -
POS
Inlägg av POS »
Jag köpte en sån varvmätare som i länken, funkar kanon, jag har testat till 60.000rpm
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=323
cypher
Inlägg av cypher »
Jag tror att en pump för oljebrännare kommer förse lagren med för lågt flöde. Är dessa inte anpassade för pumpvolymer om x liter / timme? Bara en fundering. Vad tänkte du använde för spel mellan delarna?
Nja, flödet bestämms väl av lagerspelet och trycket? Förutsatt att max pumpflöde räcker till självklart.
Jag tänkte testa med 2-3 hundringar i spel. Få se hur det uppför sig.
Tycker man att flödet blir för lågt får man väl testa att öka trycket.
Men det är mycket möjligt att det är som du säger, att maxflödet inte räcker.
Då får man ta till någon annan pump.
Det är nog även tveksamt om motoreffekten räcker till.
Eson
Inlägg av Eson »
Du kan labba med oljor med olika viskositet/temperatur för att kompensera felaktigt gap/flöde/tryck m.m.
DW
Inlägg av DW »
-nu läste jag inte allt men vad gäller oljekylning i spindeln så har jag det på min mcv.
En vanlig kylkompressor är monterad i ett kylbatteri som pumpar runt oljan. Lägger ut en ritning med dålig kvalité
men är det intressant så fixar jag en bättre. Nr 18 är in eller utloppet det andra är strax under.
arrobarro
Inlägg av arrobarro »
mycket intressant tråd! det som jag inte riktigt är med på är om målet är hydrostatisk eller hydrodynamisk lagring.
Bra fråga.
Kan du förklara skillnaden?
DW
Inlägg av DW »
Om du kör tunnare olja, tror du inte man kan köra utan pump -bara termiskt flöde om du har tanken ovanför men
två slangar givetvis.
Eson
Inlägg av Eson »
Hydrodynamiskt lager är där spindeln måste vara i rörelse för att oljefilmen ska kunna bli trycksatt och kunna ta upp krafter.
Hydrodynamiskt lager kan liknas med en vattenplanade bil; ju fortare du åker desto högre upp i vattnet ligger du, men åker du sakta nog så planar du inte.
Hydrostatiskt lager är att du har pumpar som trycksätter oljan istället.
Mekaniskt sett så är hydrodynamiska lager en mardröm där spindelaxeln och hålet kan vara ovala eller ha en sorts kam-profil för att skapa fickor som skapar turbulens och därmed tryck.
Med hydrostatiska lager verkar metodiken vara att om det inte funkar så ökar man trycket från pumpen, oberoende på hur lagret ser ut.
Tack Eson för klarläggandet.
Då är det en hydrostatisk lagring jag försöker prova.
Jag var ut på gården och letade lämpligt rör att tillverka ytterdelen av.
Jag hittade ett som var ø45mm inv. Det lär väl aldrig gå att få ø45mm lagerbanor att passa i detta.
Antingen får jag leta efter ett rör som är mindre inv, eller ta lagerbanor som är ø48mm. Det lutar nog åt det senare.
Sedan måste jag leta upp något oljeaggregat innan snön begraver allt.
