Buckomvandlare, 1..20V/40A
Honk
1 Anmärkning
Re: Buckomvandlare, 1..20V/40A
Inlägg av Honk »
AndersG skrev:Dina, dvs litzdrosseln och FAN7390
Gött, bra doningar ger bra resultat.
Ser fram emot testet med de nya 1.9mR fetarna och resultatrapporten.
Förstärk gärna all ledningsdragning som grädde på moset...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det var även de nya fetarna, men bara två stycken. Misstänker att jag inte kommer så mycket längre utan att etsa ett vettigt kort nu.
Edit: Misstänker att en stor del av förlusterna nu är i ingångskondingen eftersom den blir ljummen. Ett antal tiotal uF keramiska nära fetar/spole borde avhjälpa det.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Vilken typ av ingångscap använder du? Tillverkare, Artikel nr och kapacitans?
Det skall vara en med hysteriskt låg ESR, typ 5-10mR samt en bunke karemiska parallellt över denna.
Vid behov kan jag dra iväg en Uberkonding samt några rejäla keramiska i size 2220 till dig.
Allt för att ditt projekt skall uppnå maximal verkningsgrad och framgång. :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du det är en 85C 470u som jag plockar från ett slaktat nätagg så jag vet att den ej är optimal. Jag håller på och skriver upp vad jag skall köpa från Elfa nästa gång jag beställer. Jag vet att den skall ha så låg ESR som möjligt.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Vad sägs om en eller två splitternya ingångscap på 3900uF 35V 0.015R 3.78A 18x40mm från Samxon som jag har liggandes.
Och några 1000uF 16V Låg ESR från Jamicon för utgångsfilteringen.
Sist men inte minst 6st SMD 1uF 200V 2220 där du monterar 2st parallellt över 3900uF ingångskondingarna,
2st över mosfetsteget (nära, kloss intill) och resterande 2st över 1000uF utgångskondingarna.
Allt givetvis gratis.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om du insisterar så, men jag börjar få dåligt samvete...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför då ? Ogillar donationer ?
jesse
Inlägg av jesse »
Har du nån ritning på bygget?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Absolut, men måste bara renrita den. För närvarande är den i blyerts på mitt kladdblock. Den är i stort sett lika som den första jag postade, förutom att den har andra fettar, annan driver och en deadband-krets (vilken postats separat)
Och, nej, jag har inget emot donationer, men jag hör till den generationen som vill göra rätt för mig :)
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Jag har just kollat vad 2st 3900uF 35V, 3st 1000uF 16V och 8st 1uF 200V 2220 cap väger med emballage.
Det blev ynka 67gr så frakten blir inte något problem. Jag drar iväg det idag. 8)
Se nu till att lägga pengarna på ett dubblesidigt PCB med minst 105um kopparfolie som du förstärker med extra ditlödd
skalad grov koppartråd längs strömvägarna för minimala förluster. Håll alla avstånd korta, särskilt till mosfetarna.
Försök få till ett bra jordplan på undersidan. Jag håller tummarna för att du uppnår mer än 98.5% efficiency. :tumupp:
Tekko
Inlägg av Tekko »
så hög verkningsgrad är det ytterst få kommersiella omvandlare som klarar/uppnår, och de kostar en liten slant också.
har läst nånstans att diyare får vara glada om de når 75%
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men det klarade min orginaldesign alldeles bra. 88,6% vid 95W in. Intressant hursomhelst att göra det rätt och att se var förslusterna uppstår. Helt klart är att de sista procenten kostar mest. I en datornätdel så spelar några watt ingen roll, så klart att se sätter dit "fulkondingar".
Tekko
Inlägg av Tekko »
eller kondingar som redan är halvt uttorkade för att få sälja mer.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Hujeda mig....hela 21kr åkte jag på i frakt....hehehe :shock: :wink: 8)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nu vet jag inte var du bor, men jag kan säkert ta med lämplig flaska taxfree nästa gång jag far över :)
