Bygga Elcentral
prototypen
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av prototypen »
Det kändes som Sven var på gång igen, numera för tredje gång uppstigen till himmelriket (EF) men Flashmem är borta, ingen känner saknad, snubblade på sista stegpinnen och ramlade rakt ner i den eviga elden.
Protte
Jojken
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Jojken »
Hej,
Den här centralen från Hager verkar prisvärd http://www.eldirekt.se/?artnr=210000
Men är byggd för trefas. Är det godkänt om en elektriker kopplar in den genom att bygla faserna? Hur är priserna annars om jag ber en elektriker att montera ihop en central? Blir inte det ganska dyrt med arbetskostnad?
Purre
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Purre »
Felet med den prisvärda centralen är överflödet av säkringar. Du får 4 för många och det saknas 20A säkring. Sen måste jordfelsbrytaren samt fasskenan bytas. Så det en del pengar som går till fel saker.
Re: Bygga Elcentral
prototypen skrev: Tomas, det finns rörbockverktyg, ett för 1/2 tums rör borde vara lagom. Finns nog hos Ahlsell som har både el och vatten.
Protte
I en kopplingsdosa :shock:
Mindmapper
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Mindmapper »
Purre skrev:Men 50V och 8A kan bli förödande på fel ställe. Så redan då är det isf starkström.
Tänk extremfall som oljeraffinaderi eller bensinstation med en hel del ångor. Där går gränsen betydligt mycket tidigare än i en villa.
50V och 8A då har du överskridit 200W, gränsen.
Egentligen så behövs det bara någon som sätter en 12V halogenlampa på 35W på fel ställe så tar hela huset eld. Mycket troligare att någon klåpare gör en sån grej än att de får husera fritt i ett raffinaderi eller bensinstation.
Re: Bygga Elcentral
Eller borrar hål i torpeden för att få igenom sin 100kvadrat kabel till monsterförstärkaren, och bryr sig inte om riktiga genomföringar, då borren var för liten, och förskruvningen had spräkt budgeten, sedan brinner bilen upp, i full fart på motorvägen, personerna omkommer och biltillverkaren får skulden.
Låst
