DP syndromet!
diesel
Re: DP syndromet!
Inlägg av diesel »
cetex >
provat på http://www.sodersrchobby.se/ ?
Walle
Moderator
Re: DP syndromet!
Inlägg av Walle »
För ackar kan jag verkligen rekommendera Multiplex-kontakter. De har jag kört med tidigare, i alla år.
Finns t.ex. på Roffes Modellflyg
cetex
Re: DP syndromet!
Inlägg av cetex »
Men 6pinnar?
det är ju två tåtar ut ur accen som är relevanta... blir det inte lite klumpigt? :)
diesel skrev:provat på http://www.sodersrchobby.se/ ?
De verkar inte heller ha xt60 kontakter.
Är nyinflyttad i stan så kan tyvärr inte några hobbybutiker. :(
Ge mig fler idéer!
Så ska jag åka runt imorgon och leta. :)
Walle
Moderator
Re: DP syndromet!
Inlägg av Walle »
De lödes ihop tre och tre :)
cetex
Re: DP syndromet!
Inlägg av cetex »
Det fungerar säkert bra, men xt60 kontakten ser jäkligt söt ut.
så om det går att frammana en sådan i någon butik här så vore jag ganska lycklig :)
Går det inte får jag väl klippa av kontakterna och löda om. :(
Maalobs
Re: DP syndromet!
Inlägg av Maalobs »
diesel skrev:cetex >
Här är några fler tips på hobbybutiker i stan:
http://hem.bredband.net/k_bergenfeldt/hobbyshops.html
MNorrgren
Re: DP syndromet!
Inlägg av MNorrgren »
www.kullagergrossisten.se
www.reservdelsrc.se
www.rcflight.se
www.hobbyflyg.com
www.autopartner.se
www.hobbycity.se
Annars har www.hobbyking.com nästan allt, tar dock tid att få grejorna.
Alla ovan nämnda har de flesta kontakter, även den som sökes innan här
cetex
Re: DP syndromet!
Inlägg av cetex »
Tack för hjälpen!
Har för nån timme sedan varit på Söders RC Hobby och köpt kontakter m.m.. Det verkar vara en ganska välsorterad butik.
Lödde ihop allt nyss och testade motorn med propeller på, det känns ganska farligt om man skulle hamna ivägen. :)
Limmar rodren nu och kom just på att jag verkar sakna ena wire-låset som används för att fästa höjdroder och sidoroder med, typiskt..
Har inte direkt sånna liggandes så nu funderar jag på hur jag ska vara kreativ för att lösa detta ikväll.. :humm:
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
Servo och motor monterade.
Det närmar sig för start.
Paxmax
Re: DP syndromet!
Inlägg av Paxmax »
Spännande!!! :)
Spruft
Re: DP syndromet!
Inlägg av Spruft »
Vad är längsta måttet på längsta biten i bygget. Tänkte om jag kunde köra ut direkt i lasern om det håller sig under ~700x450 :humm:
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
Spruft: Den är 800mm.
Spruft
Re: DP syndromet!
Inlägg av Spruft »
Attans! :doubt:
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
Men du kan ju göra vingbitarna längst ut separata, och sen limma dit dom? då klarar du dig med 670mm :)
Spruft
Re: DP syndromet!
Inlägg av Spruft »
Ah! frågade Pythagoras och jag har ~917.8779875342909 på tvären :D
