Hjälp med felsökning av funktionsgenerator Wavetek 132
rehnmaak
Re: Hjälp med felsökning av funktionsgenerator Wavetek 132
Inlägg av rehnmaak »
Så tp8 är 8V och och ic5 pin 3 är -0.55 ? Det borde max skilja 0.6V om ic4 är hel.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hm, jag måste ha skrivit fel i det där inlägget...
TP8 är 0,1V och går ner till ca. -0,7V när jag vrider Freq Dial, och IC5 pin 3 är -0,55V till -0,8V
Hur de sjunker är dock svårt att beskriva, dags för en ny film...
Syns otydligt exakt hur det ser ut, men man kan i alla fall se hur de två spänningarna förändras beroende på hur Freq Dial ändras.
Edit: Glömde skriva, den övre är TP8 och den undre är IC5 pin3, 0,2v/div.
rehnmaak
Svårt att säga något såhär på distans. Har du kollat hur det ser ut på utgången när du mäter på pin 3?
Hursomhelst om tp8 sticker iväg borde det synas samma sak på pin 3. Om den gör det så borde OP:n kompensera genom att sänka utgången kraftigt för att motverka (vilket den inte gör för då borde den fungera).
Klas-Kenny
När jag mäter IC5 pin3 så ser utgången väldigt annorlunda ut :humm:
Ställer jag in fyrkantsvåg ut så ser det ut så här, och vad för frekvens jag än ställer in så förändras inget, alltså frekvensen på utgången där förändras inte.
Ställer jag in triangelvåg ut så är det samma form som på bilden ovan, men frekvensen ändras linjärt när jag ändrar inställningarna på funktionsgeneratorn.
Ställer jag in sinusvåg ut så ger det en jämn spänning på -15V på utgången, och vrider jag på Freq Dial så vid nästan max så blir det istället en jämn spänning på +12V.
rehnmaak
Det är ju lite konstigt att det ska påverka så.
Ja, kanske det är ide att prova att sätta dit ett par bc547or eller nåt och testa....
Klas-Kenny
Provade med två BC548B, ingen skillnad :(
Då bör problemet alltså inte ligga i IC4, och heller inte i lödningen av denne.
Testade dessutom IC4 i min simpla 555-baserade transistortestare, där verkade den i alla fall normal (Gav utslag på NPN på båda trissor i kapseln).
rehnmaak
Då är det väl bara op:n kvar då... men jag tycker det verkar underligt att det ska påverka så mycket att sätta proben på minus ingången på op:n. Det är inte så att det har blivit avbrott i R31?
Klas-Kenny
En resistansmätning av R31 gav resultatet 27k Ohm, inget avbrott där, inte i lödningarna heller :(
Finns det något bra sätt jag kan testa OP'n om jag löder bort den?
Tråkigt att köpa en ny ifall det inte skulle vara den.
Hm, kollade Elfa, Electrokit och Ebay, CA3030 verkar inte särskilt lätt att få tag på idag, skulle det vara fel på den blir det ju väldigt jobbigt...
rehnmaak
Vad är det för spänning på det R31? Det kanske är CR22 & CR3 som inte mår bra.
Annars har du ju en till CA3030 IC8. Du kan ju låna den...
rehnmaak
Hur gick det? Eller har du kastat in handduken?
Klas-Kenny
Tröttnade lite och väntar på att andan ska falla på igen :(
Ska ta och prova byta CA3030 för att se om det blir bättre.
Förresten, vet du vad IC8 har för funktion? Så jag vet vad jag kan vänta mig för resultat om jag lånar den...
rehnmaak
Den har med omvandlingen från triangel- till sinusvåg att göra.
Klas-Kenny
Tog tag i det nu och bytte IC5, ingen skillnad :evil:
Klas-Kenny
Testade ta bort och ersätta lite olika kondingar runt IC5, blev inte bättre någonstans, men nu hände någonting oväntat plötsligt (måste ha råkat komma åt någonstans), den beter sig likadant, men spannet där den ger någon signal ut har minskat KRAFTIGT, längst ner på freq dial ger den 0v ut upp till ca. 0,4, och precis bara på sådär ett par millimeter ger den signal men enligt samma mönster som tidigare, och över det lägger den sig jämnt på 1V.
Börjar bli rätt less på det här nu... :dead:
Klas-Kenny
Börjat kika på det igen, det verkar vara en fördel med digitalt scope.
Upptäckte just någonting högst intressant (i alla fall för mig). Jag mäter på Pin2 på IC4 samtidigt som utgången.
Som skrivet tidigare (vilket du som läser säkert glömt) så i "bottnen", alltså vid det låga ändläget på Freq Dial ger apparaten 0V ut. Vid ett litet läge på mitten ger den en signal ut (frekvens och duty-cykle beroende på Freq Dial), och vid det höga ändläget ger den "hög" ut.
("ändläget" är i princip från det riktiga ändläget till dess att den ger signal ut)
Jag upptäckte dock detta när jag mätte lite då, den tycks reagera på snabba flanker vid IC4 pin2. Jag fångade denna bild i scopet:
CH1 är IC4 pin2 och CH2 är utgången (har fyrkantsvåg inställd).
Anledningen till att utgången inte går ner till 0V märkte jag nu att jag råkat vrida på DC-offset.
Varje gång den får en flank, positiv som negativ, verkar den ändra utgången. Jag antar att det är så det ska vara, alltså torde man kunna utesluta att felet ligger runt IC4, IC5, Q1 och Q2, utan att det ligger tidigare än så. Eller är jag ute och cyklar?
Då den ger "låg" ut är det 0V på IC4 pin2 och då den ger "hög" ut är det en högst intressant oscillering på IC4 pin2, se bild nedan:
(här har jag "nollat" DC offset)
Spänningen på denna oscillering varierar från ca -50mV - 140mV (Vpp) och -120mV - 300mV (Vpp).
Jag antar att om allt var som det skulle, så borde signalen vid IC4 pin2 vara en jämn frekvens av "spikar"? Eller hur borde den se ut?
