tja - det är väl bara att räkna på detta.
viktig faktor är hur mycket pumpen värmer upp luften för dom 0.02 Bar tryckhöjning som krävs för att bubbla vatten 2 dm under vattenytan - vid isentropisk kompression så ger det 1.67 grader temperaturhöjning, med vid 0.5 i isentropisk verkningsgrad på kompressorn/fläkten så hamnar man snarare vid 5 grader temperaturhöjning.
den andra viktiga faktorn är hur torr luften är när den sugs in i kompressorn/fläkten - är det 25 grader men med bara 50% Rh så kommer det finnas goda marginaler för flertal, kanske 10 graders avkylning av vattnet trots gasupphettningen av pumpen - är det 95% Rh så kommer kompressorn att värma vattnet...
förr i tiden så kylde man vatten i varma länder genom att förvara vatten i skinnsäck eller annan genomfuktande behållare som blev fuktig på utsidan och av den varma torra luftens vattensugande effekt kylde ned vattnet - här gällde att ha bra balans med tillräcklig luftutbyte för att det skulle vara torr luft nog omkring säcken för att det skulle kyla men inte så mycket att heta luften istället värmde upp vattnet allt för mycket.
evaporativ kyla med vatten funkar inte om luften redan innan är fuktig...
Billig Aircondition med tillförsel av vatten i luft
Re: Billig Aircondition med tillförsel av vatten i luft
Skulle det gå att göra så här:
Bygga en "grej" som först fuktar luften max (omgivande luft/ den luft man tänker använda/ t ex utomhusluften).
Sedan dra in denna luft genom en strypning in i ett rör (rör1) så man erhåller utt undertryck som gör att man kan kondensera vattnet i rör 1 och pumpa ut det kondenserade vattnet.
Ansluta andra änden hos rör1 till en vakuumpump/ kompressor, den som skapar undertrycket i rör1).
Låta luftflödet ut från vakumpumpen/ kompressorn gå in i ytterligare ett rör (rör2), sätta en strypning i utloppet av rör2 (så ett övertryck skapas i rör2) så att luften komprimeras (och värms upp väl). Sätta kylflänsar eller något annat på rör2s mantel så den komprimerade luften kyls till omgivande lufts temperatur.
Om man gör så borde man väl få ut torr kyld luft efter strypningen vid rör2?
Såg nått program på tv där man samlade dagg i stora nät, kanske går att använda något liknande i "rör1".
Skulle va kul och veta om det skulle funka, men antar det skulle bli varmare luft som skulle strömma ut från strypningen på "rör2"
Ändring, Om man isolerar rör1 väl, och kanske återför det kondenserade(?) och utpumpade vattnet vid strypningen vid rör2s utlopp (om vattnets/ kondensvattnets temperatur har sänkts vid trycksänkningen i rör1).
En grundläggande brist i ovanstående resonemang är att luft blir inte kallare (än till mycket liten del) när den passerar en strypning mellan hög och lågtryck - skall den bli kallare så måste luften utföra ett arbete medan den expanderar som i en luftturbin eller luftmotor ala tryckluftverktyg.
nästa är att även fukten tunnas ut i den tunnare luften på vakumsidan och dess daggpunkt sjunker. Bättre sätt att torka luft är när luften komprimeras och därefter kyls till samma temperatur som innan - då höjs daggpunkten då det trycks in mer vattenånga på samma volym och är daggpunkten högre än temperaturen på luften så fälls vatten ut i motsvarade skillnaden mellan daggpunkten och rådande temperatur. sedan när man släpper ut luften tex genom munstycke så är luften torrare. det är därför tryckluft alltid är mycket torrare när det släpps ut renblåsningsmunstycke med kanske en fukthalt kring 20%Rh efter att luften expanderat även om det är nära 100% Rh fuktigt i trycktanken.
att luft inte kyler sig vid expansion i strypning beror på att luft ligger väldigt mycket över sin kritiska temperatur och tryck och beter sig närmast som en ideal gas som inte kyls när den passerar en strypning.
koldioxid ger mer kylning vid expansion i strypning då dess kritiska temperatur ligger på 30.9 grader C - doch innan det blir användbart måste man pumpa uppemot 120 Bar - kylas i en gasskylare och därefter expandera i en munstycke mot 10-30 bar på lågtrycksidan och liten del av gasen blir vätska som senare använd i kyl/frysdiskarna - kan gaskylaren kylas till temperatur under 30.9 grader så ökar COP snabbt med kallare temperatur.
CO2 börja användas allt mer i större kylanläggningar som butiksskyla hos butiker med miljöprofil, dock är COP betydligt sämre än alternativen med klorerade och fluorerade kolväten och med HC om kondenstemperaturen är över 30.9 grader C, så ibland är det i två steg med annan kylmedie i sista steget som kyls mot luft för att ha effektivitet även vid mycket varm väderlek.
Tack för svaret.
Tänkte inte på att det blir en hel del kondensvatten i kompressortankar, att driva en fläkt med t ex en tryckluftsborrmaskin i det rum som skall kylas och tro på att man skall få ut någon större kyleffekt effektivt är säkert att hoppas på för mycket förstås.
