Led drivare ssc p7x3
ghost_rider
Re: Led drivare ssc p7x3
Inlägg av ghost_rider »
Jo, jag är medveten om att man kan köpa färdiga drivare, men då lär man sig inget och dessutom passar inte de i storlek :)
Hm, du menar att jag ska sätta pin1 till +15v? Blir inte det knas med mina leds då?
[edit]
Du menar såklart pin5 och innan kapacitatorn .
Det är en fördel om du läser vad jag skrev... *suck*
Jag var ganska noga med att skriva att du kan styra strömmen MED ETT PAR MOTSTÅND samt en viss spänning vid att ge ett falsk input till op-ampen men jag tror att det är bäst att du helt bortser från den delen...
Borre
Inlägg av Borre »
Läs själv, det är ett svar till min uppmaning om att ansluta matningspänningen till opampen.
ghost_rider
Icecap, jag syftade på Borre's påpekande ang +15v.
Får läsa databladet några gånger till, det är inte helt lätt att sätta sig in i det, speciellt om man inte har någon utbildning att stötta sig på. Redigerade schemat på förra sidan ifall så att det blev rätt ifall någon annan vill ha reda på samma sak som jag ville
Spazze
Inlägg av Spazze »
Förklara gärna vad det är för fel på t ex denna:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3401.html#Overview
200mV feedbackspänning. Du behöver visserligen en extern transistor men det är enklare än kretsen med OP-ampen iaf.
ghost_rider & Borre: Sorry, mitt fel!
Spazze: hoppla, den är ju intressant!
ghost_rider
hah, ja den såg faktiskt bra ut. :doh: Jag tror jag hakade upp mig på att finna en komponent med inbyggt fet'ar ...
Får väl beställa en sådan också.. Har tre olika kretsar nu att testa, får se vilken som ger best effektivitet.
Har denna kretsen som jag har fått hjälp med av er med SMD736 chippet
en annan med ett annat chip och en n-channel fet
och nu den trejde :)
Har läst om ett stort effektmotstånd tidigare, ett motstånd man skulle kunna använda som ersättare för t.ex tre stycken leds. (Blir billigare om ngt skulle bli fel och man bränner alla p7:orna :/ )
Blir ett ganska så stort motstånd, imed att en p7a är på 10W och tre på rad är 30W..
