7 kW solcellsanläggning i drift!!!
steppen7
Re: 5,2 kW solcellsanläggning
Inlägg av steppen7 »
Simulering pågår...
Har nu lagt ca 3 heldagar på detta. Skillnaden mellan bästa och sämsta simuleringen hittills är ca 150kWh så det skiljer inte så jättemycket. Håller man sig runt takets kanter så blir det rätt bra, det är mest i skymning och gryning som man tappar en gnutta vid olika konfigurationer. Men det handlar om enstaka kWh per månad, sedan vinner man runt en procentenhet på att ha mikroinverters om man bara ser till skuggningen. Jag har använt samma inverter hela tiden men hanterat skuggningsbortfallet som om man hade mikroinverters eller uppdelat i 4 strängar.
Här är bästa placeringen hittills, OBS att panelerna i sydöstra hörnet är upphöjda för att inte drabbas av skuggning från ventilationsutblåsen på kvällskvisten. Återstår att se om det är praktiskt möjligt att montera dem 30-40cm upp från taket...
Detta ger ett performance ratio på 79.6%. PR=energi ut på nätet / (solinstrålning på panelytan * solcellernas verkningsgrad). För att få 100% måste man alltså ha en inverter med 100% verkningsgrad, inga förluster i kablar, inga förluster pga höjda celltemperaturer etc. etc.
Som jämförelse hittade jag ett dokument med data från de 15 största anläggningarna i nån "IEA PVPS database". Den bästa är en 855kW anläggning i Schweiz som når 81% på årsbasis. Medel på dessa anläggningarna ligger på 66%. Kyocera har tydligen en anläggning som når 106% i december hur nu det går till. Antagligen för att de kyls duktigt på vintern. Samma anläggning ligger dock på 31% i Juli så det är säkert nåt experiment med vinteroptimering. Sammantaget kanske man ska vara nöjd om man når nästan samma PR den bästa av stora "proffsanläggningar".
steppen7
Nu vet jag vilken inverter jag vill ha!
Och vinnaren är...
SolarEdge SE7k
Därför att:
1. Den ger högst årsproduktion, trots att den är överdimensionerad med råge med sina 7kW! (tack vare extremt bra verkningsgrad)
2. Det är en trefasinverter
3. Den har dessa DC/DC optimizers på varje panel så det blir samma grej som med mikroinverters
4. Generösa garantier
5. Extremt hög verkningsgrad betyder att den är fläktlös och säkert håller längre.
6. Trevlig monitorering på webben där man i realtid eller loggat kan se effekt och energi för alla paneler individuellt på en snygg karta över panelerna som man kan rita upp själv. Systemet känner igen skuggning också så det finns alla möjligheter i världen att analysera och optimera sitt system panel för panel om man vill. Det här inbjuder till att experimentera med kylning mm vilket jag värdesätter högt.
Vad är haken? Jag vet inte, jag ska försöka få bekräftat att verkningsgraden är så hög men det betvivlar jag inte eftersom skillnaden i EUR verkningsgrad och peak verkningsgrad är så liten (EUR väger in verkningsgrader vid olika laster). Priset är lite högre än för enklare system men med högre produktion och allt annat roligt som kommer med detta system samt att solcellsbidraget gör att skillnaden inte blir så stor så spelar det mindre roll.
Inverterns + optimizerns kombinerade verkningsgrad är enligt följande mycket imponeranade siffror (nån som vill utmana och bygga nåt bättre? :D )
100% last: 96,9%
60% last: 97,5%
30% last: 97,1%
10% last 92,4%
5% last: 84,7%
3% last: 74,3%
Av detta följer att årsverkningsgraden blir mycket hög, eftersom den mesta av årsproduktionen sker när solen skiner på sommarhalvåret och inte när det är mulet. Man tappar lite verkningsgrad kring december då det handlar om svag instrålning, men produktionen är ändå så liten dessa månader så antalet tappade kWh pga dålig verkningsgrad/överdimensionerad inverter blir ändå väldigt liten.
Här kommer lite statistik:
Som synes i diagrammet ovan finns inte mycket mer att hämta. Man skulle kunna labba med kylning för att minska dessa förluster, det är väl det enda.
Som jag skrev tidigare så blir verkningsgraden ingen höjdare de mörkaste månaderna, men tar vi tex Januari som är sämst med sina 89% så tappar man 9kWh här. 7,6kWh tappas pga verkningsgraden och 1,6kWh pga att instrålningen är så låg att invertern inte startar. Inget att bråka om... :D
Här är en av de bästa enfasinvertrarna som jämförelse. En SMA SB5000TL. Den matchar bra effektmässigt och får därför lite finare siffror, men produktionen blir lägre pga att skuggninen inte hanteras lika bra. Faktum är att det kommer bli ännu sämre i praktiken då min simulering hade panelerna uppdelade på 4 strängar men i verkligheten finns bara två ingångar så skuggningen kommer slå hårdare mot denna inverter. Kunde inte lösa detta i simuleringen. Dessutom kommer nedsmutsning, fågelskit och annat försämra mer än när man har optimizers/mikroinverters så produktionen kommer nog rasa mer trots de fina verkningsgradssiffrorna på denna inverter.
Nu har jag gjort min läxa med simuleringar va? :D
Inväntar offert på SolarEdge prylarna...
steppen7
Uppdatering:
SolarEdge invertern på 7kW och 300W powerboxarna är en nya produkter och släpps 1:a oktober, dvs ca en månad efter deadline för det beviljade stödet. Det som går att få idag är 8kW inverter samt äldre 250W eller 350W boxar som har en procentenhet sämre verkningsgrad. Jag har pratat med Länsstyrelsen om detta och dom sa att dom är restriktiva med att förlänga deadline eftersom många har sökt och pengarna inte räcker. Jag förklarade dock att jag redan köpt panelerna och att projektet definitivt kommer att slutföras samt att jag inte behöver 6 månader på mig efter deadline att begära utbetalning av stödet. Det lät som att det sistnämnda annars var ett problem eftersom det då sabbar deras ekonomiska planering. De sa då att det nog skulle gå att förlänga lite, men osäkert hur mycket och de bad mig skicka in en skriftlig begäran om att skjuta på deadline.
Nervöst värre, tänk vad tråkigt om jag förlorar bidraget! :dead:
Nåväl, en positiv grej är att mina kalkyler visade att det finns utrymme för att förstora anläggningen både ekonomiskt och fysiskt. Ett problem var dock att DinEl som kommer erbjuda mig nettomätning på årsbasis har ett tak på 6kW installerad effekt, men jag förklarade för deras expert att effekter kring 5-6kW inte är nån höjdare eftersom en enfasinverter då kräver 25A huvudsäkringar och trefasinverters finns från 7kW och uppåt. Han förstod mina argument och efter en diskussion med sina kollegor ringde han tillbaka och sa att jag fick dispens på 7kW som jag ville ha!
Förutsatt att inte länsstyrelsen är fyrkantiga med att skjuta på driftsättningen kommer jag nu alltså att installera 20st 260W paneler samt 8st 230W paneler för en total märkeffekt om 7040W! Hade jag valt en annan inverter hade jag inte kunnat blanda paneler så här fritt. De nya panelerna är också en rest så jag får köpa dem för samma pris som tidigare dvs 13kr/W+moms. Det fina är att även dessa kvarvarande paneler tydligen låg högt i effekt. Jag har inte fått några siffror än eftersom dom inte har plockat ihop grejerna, men 260W panelerna jag fick låg ju på +3% i snitt (268W). Om de nya ligger lika högt blir totala effekten istället 7251W. Trevligt värre.
Trots att det blir trängre på taket påverkar inte skorstenen särskilt mycket. Årsproduktionen kommer hamna kring 6600-6700kWh. Tar man bort skorstenen ur simuleringen vinner man runt 50kWh på ett år...
Totalkostnaden efter bidrag blir drygt 11000kr per 1000kWh/år. Kan jämföras med tex vindkraftskooperativ där man pröjsar runt 7000kr för samma energimängd, men då pga underhåll av snurrorna och annat administrativt dessutom får betala 20öre/kWh. +skatt?
Utöver att vi får gratis energi, så minskar också kostnaden till nätbolaget för elöverföringen eftersom man har rätt till ersättning för sk. nätnytta. I dagsläget ligger det kring 5öre/kWh enligt siffror jag har sett. Sedan har man rätt till elcertifikat också, snittpris 30öre/kWh. Man har rätt till detta på HELA produktionen, alltså även om man använder upp allt, men då måste man ha en separat godkänd mätare efter invertern samt abonnemang som äter upp lönsamheten så de flesta får bara elcertifikat för den el som går ut som överskott. För detta har man ju redan den ordinarie mätaren samt abonnemang så det är ingen kostnad där.
Om jag nu bara kunde få ett positivt besked från länsstyrelsen i brevlådan.... :?
Menar du att det är så sjukt att man kan få certifikat för el som marknaden eller skatteverket aldrig ser? Det låter ju riktigt illa. Tur att jag inte har Dinel i alla fall.
dar303
Inlägg av dar303 »
Du har verkligen gjort din läxa, imponerande! Hoppas att allt faller på plats med tillstånden och de nya panelerna, håll oss uppdaterade!
Förresten, är det en nykläckt bebis jag ser på bilden? Grattis i så fall! :)
JonasB
Inlägg av JonasB »
Jag får skylla på att jag är nyvaken men jag hänger inte riktigt med här.
Menar du totalkostnad (engångskostnad) för hela anläggningen eller är det totalkostnad utslaget på ett antal år. :?
/JonasB
steppen7
danei - jepp man har rätt till elcertifikat för all el och det är oavsett elbolag så skyll inte på DinEl! Men det är inte så konstigt egentligen, eftersom all el används på ett eller annat sätt. Om jag får elcertifikat för el jag använder, eller om solbolaget 1A får detta och jag köper el från dem spelar ju ingen roll. Det enda som skiljer är var den produceras. Den som producerar förnyelsebar energi får pröjs för det, som de andra nerskitningsbolagen får pröjsa. Jag tyckte också det lät osannolikt bra först att få pröjs för el jag använder, men det minskar ju eluttaget från nätet som annars kanske hade producerats fossilt eller med kärnkraft.
dar303 - Tack! Och jepp hon är 2,5 månad nu lilla skruttan. Observant! :) Har det blivit några fler för dig?
JonasB - Totalkostnad som i engångskostnad. Vi betalar detta och sedan har vi gratis el lång tid framöver.
Det skyller jag inte på Dinel, det får jag skylla på politikerna. Men du får alltså mer certifikat om du använder din solcells el i en lapa riktad mot solcellerna..... Mycket bra regler.... Jag trodde att det var för att stimulera produktionen ut på nätet.
Anledningen till att jag är glad att det inte är mitt elbolag är att de gör förlust på nettodebiteringen. Det måste de ta igen på andra kunder. Antagligen därför de har taket.
steppen7
Jo visst är det så med lampan, men i praktiken så måste man då mäta produktionen ut från solcellerna, för använder man upp elen så går den ju inte ut på nätet och då kommer huvudelmätaren inte registrera någon produktion. Har man mätaren vid invertern så får betalt för rubbet, men då måste man ha en godkänd mätare för nån tusenlapp, samt ett mätarabonnemang som kostar från runt 1500kr/år. Om man kan sälja ett elcertifikat (ett certifikat=1000kWh) för 300 spänn så måste man alltså producera 5000kWh bara för att täcka upp abonnemangskostnaden, vilket är ganska mycket för en liten privat solcellsägare.
Jag har hittat en blogg med en kille som har en 10kW anläggning som ger ca 9000kWh, annars ligger alla jag har sett runt 1-3kW ungefär så det lönar sig nästan inte för någon. Själv kommer jag få en anläggning som ger över 6000kWh vilket betyder att jag kan tjäna 300kr/år på ett sådant abonnemang. Sedan drar ju mätaren kanske 2W vilket kostar 35kr/år...
steppen7
Pratade med länsstyrelsen idag och dom sa att jag får som jag vill! :D
Dom sa att dom var restriktiva med att förlänga deadline osv men dom verkade övertygade av mitt brev om att jag verkligen kommer fullfölja projektet. Så nu har jag till årsskiftet på mig!
En sten har fallit...
cetex
Inlägg av cetex »
Grattis!
Jag följer ditt projekt med stort intresse!
Drömmen vore ju att vara helt självförsörjande. :)
DW
Inlägg av DW »
flyttat för att inte störa tråden
steppen7
Re: 5,2 kW solcellsanläggning (Numera 7kW)
Jag har nu fått lite olika offerter på monteringssystem. Priserna varierar mellan ca 12000kr-30000kr. Det dyraste är dock inkl kabel och nån logger så det går inte att jämföra riktigt. Det lutar nog dock åt att köpa från en tysk webshop om dom nu levererar till sverige. Då får jag märkesgrejer, Schletter, för ca 11000kr. Samma grejer från en svensk firma landar på 23000kr. Alla komponenter har då snabbfästen, allt är i aluminium eller rostfritt. Takkrokarna är i 6/8mm rostfritt och kostar trots det under hundringen styck från tyskland. Verkar vara gedigna grejer till bra pris.
Funderar också en hel del på loggersystem. Det finns ju inbyggt i invertern för elproduktion för varje panel mm. men man vill gärna ha med mer data, tex hur produktionen påverkas av temperatur, vind etc. Sen vill jag logga så mycket annat i huset också. Jag gjorde en lista på allt tänkbart jag skulle kunna logga:
  • Temperatur på solceller
    Energi/el: hushåll, värmepump, solceller, huvudmätare
    Energi/värmemätare: garage, hus, varmvatten
    Kallvattenförbukning
    Temperaturer bergvärmen: framledning VP, framledning UKV, VV laddning, returledning VP, retur radiator, retur GV, retur garage, KB in, KB ut
    Temperaturer VV beredare: VV topp, VV ladd, VV botten
    Temperaturer FTX ventilation: tilluft, frånluft, avluft
    Temperaturer övrigt: utetemp, innetemp, garage, gäststuga, braskamin
    Luftfuktighet: ute, inne, garage, gäststuga
    Väder: vindstyrka, solinstrålning, regn
    Rumsgivare CO2 för behovsstyrd ventilation
Det blir:
12 temperaturer+ett antal solceller
4 luftfuktighet
4 energimätare
3 värmemätare
1 flödesmätare
3 vädersensorer
6? CO2 sensorer
Jag antar att många här känner till Logger2020. Jag tänkte först att den gör jobbet, och det gör den nog som logger, men vill man kunna styra saker, tex att bergvärmen justeras ner när solen steker på våren eller braskaminen är varm, eller att ventilationen drar ner när man öppnar ett fönster eller en dörr, eller att ventilationen styrs av CO2 halten osv. då saknar man styrförmågan. Jag planerar också att ha KNX i framtiden. Ska man skaffa elmätare med KNX, eller med webserver. Och hur presenterar man detta snyggt på en surfplatta på väggen? Logger2020 verkar vara bäst just som en logger. Ska man sikta mot nåt KNX-tjofräs för att kunna presentara de viktigaste realtidsdatat på ett snyggt sätt? ELIQ energimonitor är snygg, men den visar ju inget annat tyvärr. Troligen kan den inte ens skilja på inmatad/utmatad effekt vilket gör att man isf måste ha två stycken, en vid växelriktaren och en för förbrukningen. "www.m.nu" har en del loggergrejer, men det verkar mest vara för dom som kan linux.
Jag gissar att det inte finns nåt system som gör allt jag vill, eller möjligen KNX, men då blir det dyrt att skaffa allt nu. Jag vill ju komma igång med åtminstone loggningen nu i samband med solcellsprojektet. Dessutom får jag ju bidrag för dessa grejer om jag kan styrka att de har med solcellsanläggningen att göra så tex Sunlogger2020 kommer dom ju knappast ifrågasätta med det namnet. Kanske SunLogger2020 nu och sedan bygga en KNX/1wire-brygga om det inte redan finns när jag tar tag i KNX-projektet? Alla tips som styr mig i rätt riktning här emottages tacksamt.
Klart intressant tråd!
Om bergvärmen inte har någon inomhusgivare så vore det väl bäst att installera en sådan för att hantera braskaminen och sol som steker genom fönstren?
En riktig ful-lösning på att styra ned värmen när man vädrar vore att ha givare som talar om att man vädrar och då dra igång en pyttevärmekälla precis invid inomhusgivaren. (Jämför en tråd på eldelen av byggahus.se-forumet där nån som jobbat som radio-tv-reparatör berättat att en kund klagat över att det blev så kallt i huset när de tittade på tv, det var en 70-tals-tv som drog ett par hundra watt och de hade flyttat den så att den stod nästan under inomhusgivaren till värmen :wink: ).
Du kan ju alltid köpa en server från SUN att köra loggningen på. Det borde bli godkänt va? :roll:
cobree
Inlägg av cobree »
Kylning kommer väl du bara behöva sommartid, jag kör med svart pemslang 16mm kanske 100 m på taket som är kopplat direkt till poolen med en enkel bevattningspump, på vintern öppnar jag bara ändarna har inte frusit sönder på 5 vintrar...
