u-Machine - eller vem krympte datorn? (mycket bilder!)
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Touchpanelen kommer från Miko, beställd via Labb Elektronik (dessa företag vill inte ha med privatpersoner att göra).
Det följde med en lång USB-kabel till interfacet men den var jag tvungen att modifiera (lite klipp & löda) så att den kunde kopplas direkt på moderkortets USB-stift (inget skall synas på utsidan). Den blev lite kortare på köpet...
Dekor - semestern var helt OK, blev lite varmt bara mot slutet. Jag kan rekommendera Budapest till er som vill göra något annat än det vanliga. Mycket att se och göra.
Jag tänkte kanske bygga in en USB-ansluten Bluetooth-modul i maskinen. Frågan är bara hur väl de fungerar inifrån ett jordat metallchassi (jag vill inte att något sticker ut i onödan). Det jag tänker på är en USB-"tumme" som går att köpa färdiga på valfri datorbutik. Någon som vet?
Jag måste säga att detta ser ut att bli riktigt fint, att du orkar jobba i detta fina sommarvädret
<ot>
Illuwatar, Kan hålla med om att det var varmt i budapest, själv var jag där med scouterna ( www.eb.scout.se/ungern )
Ungern i allmänhet var väldigt varmt under dom veckorna jag var där, vandra 16mil i det vädret frestade på ^^
</ot>
<ot>
</ot>
- Illuwatar
Gillar man inte värme så skall man undvika juli - maj, början av juni samt september är bättre om man tänker åka till Ungern.
Hur som helst så har jag nu gjort den första provkörningen med displayen inkopplad.
Innan uppstart av TFT'n var jag tvungen att ändra i BIOS (via en skärm inkopplad till VGA-kontakten) så att rätt typ av LCD var vald. Det finns ett antal varianter att välja på, i mitt fall är det TTL, 640 x 480 punkters upplösning. Även Windows ställdes ner till 640 x 480/16 bit för att matcha displayen. Bilderna ovan visar maskinen utan touchpanel men med skyddsfilmen kvar på LCD'n (därav tejpbitarna på sidorna). Touchpanelen är det sista som monteras in när allt annat är på plats - det blir lite svårt att sära på det hela när den sitter i. Även IR-mottagaren saknas på bilderna, men den är nu på plats, inkopplad till en av de interna COM-portarna (använder WinLirc-kopplingen).
bengt-re: Så här ser min kabel ut till touchkontrollern. Den är gjord utav en för moderkortet speciell USB-kabel + den som följde med touchpanelen. Längden är därmed rätt samt inget kommer synas på utsidan.
- Illuwatar
Tanken är att den skall stå på högkant i ett stativ av plexi. Fagge kommer få lite att göra med sin fräs...
. Som den ligger nu är den som sagt var lite konstig att använda. Den slutliga funktionen är en slags mediaspelare som kan stå ihop med exempelvis stereon och kunna styras via fjärrkontroll (och USB-tangentbord ifall detta implementeras, Johan.o - tack för tipset, skall titta på dessa). Lite show-off är det förstås, dock så måste grejerna gå att använda praktiskt.
- Illuwatar
Har nu monterat på touchpanelen (med hjälp av dubbelhäftande tejp) men jag får inte kalibreringen att fungera. Själva kontrollern hittas och de senaste drivrutinerna används så själva kabeln och styrkortet verkar OK. Kontrollern är en SC400 och själva panelen en resistiv 4-trådars ur FG-serien från 3M. Vid kalibrering använder man tre punkter men bara två kan detekteras (punkterna i följande ordning):
1. Nedre vänstra hörnet - OK
2. Övre högra hörnet - OK
3. Övre vänstra hörnet - NOK (Touch not near target)
Jag har testat alla fysiska möjligheter - vänt panelen åt både höger och vänster och vänt kabelanslutningen åt båda håll. Inget hjälper. Panelen är dessutom helt off innan kalibreringen så den är för tillfället helt oanvändbar. Någon som har något tips att komma med (och som har använt en 3M-panel tidigare)?
- Illuwatar
Föga troligt - jag får samma uppförande om jag lägger panelen löst på bordet och testkör.
Edit: Grävde fram en annan touchpanel på ca 12" som jag hade liggande (räddade den från jobbet) som visade sig fungera med kontrollern. Gissa vad - samma fel. Så det är nog inte panelen utan kontrollern som är buggig (eller drivrutinerna). Kabeln kan uteslutas eftersom jag har testkört med omodifierad originalkabel innan jag gjorde om den och fick samma problem (körde då på min media-PC, en Shuttle som kör Windows XP - där trodde jag att problemet berodde på att en vanlig mus också var ansluten). Skulle TX och RX vara korsade i USB-kabeln hittar datorn inte kontrollern alls (hade detta problem när jag moddade en XBOX handkontroll till PC - färgerna var fel i kabeln).
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Skumt, jag satte fart på 12" touchen i veckan och den gick klockrent från start - hade kanske tur.... Hittade en kabel ifrån en gammal USB-mus som passade perfekt! Någon halvskum MOLEX-kontakt på UBS-TOUCH interfacet.
Satan vad fin AU-12" panelen var - riktigt bra bild i 600x800 eller så är det LVDS-interfacets förtjänst, men enormt mycket bättre bild än i 95% av alla laptopsskärmar !
- EagleSpirit
Det kan inte vara så att kontrollern/drivrutinerna tror att touchpanelen är större/mindre än vad den egentligen är? Iofs är det väl det kalibreringen är till för men eftersom den säger (Touch not near target) så lär den ju veta var det sista hörnet bör vara.
För övrigt är det ett mycket grymt projekt.
