Minneskretsar (flash)
mikebike
Re: Minneskretsar (flash)
Inlägg av mikebike »
ds77 skrev:Man kan ju ta en MP3 spelare som även klarar något förlustfritt format.
Kom gärna med tips, det bör vara någon form av okapslad spelare med kontrollingångar.
Ungefär som denna: Heddier
Jag jobbar en del med ljud i utställningar och jag har frågat runt efter ljudspelare som klarar okomprimerat utan att få napp.
Med ett mättat marknad är det klart att det blir mer besvärligt att försvara kostnaden.
Men: det finns flash-kretsar i DIP, det finns programmeringsenheter färdiga att köpa till dessa, resten blir då "som vanligt" fast med mer minne och bättre kvalitet.
mikebike
Ja, det skulle ge 8 gånger så stor datamängd med bibehållen grundkonstruktion.
mikebike skrev:
ds77 skrev: Jag jobbar en del med ljud i utställningar och jag har frågat runt efter ljudspelare som klarar okomprimerat utan att få napp.
Rockbox!
Om du häller in rockbox i en supportad spelare så klarar den diverse okomprimerade format, exempelvis flac.
Sen kan man ju hoppas att nån spelare har ett väldokumenterat format för fjärrkontrollstyurning osv.. hade själv tänkt titta på det där nån dag för att försöka få in MP3 i bilen..
jesper
Inlägg av jesper »
Om du kör med rosa brus i en evig loop, vad är förmålet med att öka avspelningstiden?
Vad jag förstod var det inte bara tiden som ökade men även uppspelningshastigheten vilket ger bättre prestanda.
mikebike: det är fortfarande möjligt att använda ytmonterade kretsar på ett litet mönsterkort! Det finns ju programmeringsenheter och då räcker det faktisk med ett lite interface som är "DIP-sockel" i ena ändan och kontaktdon som passar på minneskortet i den andra, till det lägger du en manuell Chip-Select varför du alltså bara presenterar en krets åt gången till programmeringsenheten.
Och sedan är det faktisk inte så jävla dyrt att bygga en mikroprocessor som sköter hela programmeringen!
Det som ska göras är en automatisk styrning av denna bankning samt skrivas lite kommandon i en viss sekvens! Programmet i den styrning (själva programmeringsdelen) skulle väl ta runt 2 timmar att skriva, ska man ha t.ex. ett EEPROM-minne med rådata i kommer den delen kanske att ta 30 minuter att programmera in, ett seriellt interface till en PC (kan med fördel klaras med en FT245 så det blir USB) kostar lite tid det också.
Men självklart kan det bli billigare med en massproducerat enhet och en vridomkopplare, dock kan det bli lite tungt att ladda in ny data för varje klick på omkopplaren, det släpper man med enheten med inbyggd minne.
Att avkänna vilken FLASH-krets och anpassa programmeringen till det är en baggis, jag gjorde det för runt 10 år sedan...
