Det hela var ju lite av en chansning när man inte visste hur din IC-krets fungerar.
PS/2 tangentbordsdosa
- Schnegelwerfer
bara en liten kommentar om säkerheten.
Denna säkerhet blir ju lika bra som att ha en nyckel till en dörr. Det är inget fel med att skriva ner lösenord, sålänge man inte gör det på datorn. Jag har själv tänkte i samma banor och kommit fram till att det måste vara det enklaste lösningen för vanliga användare. De har inte mer att hålla reda på än en "nyckel" och kan ha komplicerade 20 tecken långa lösenord utan problem!
- Schnegelwerfer
Jo, det här blir ju samma säkerhet som i ett dörrlås. Det gäller ju bara att göra själva lådan och låset lika inbrottssäkra som en vanlig dörr, och det kan nog bli lite svårare.
Det är nog ingen bra idé att använda den nyckelströmbrytare som sebastiannielsen hade tänkt sig i början. Dessutom är ju blotta existensen av denna låda en uppmaning till alla fjortisligister att försöka "hacka" den.
Det bästa hade ju varit att aktivera lådan med en Ibutton! Dvs. Basic Stampen sänder rätt tangentbordssekvens när rätt Ibutton ansluts.
Det hade blivit riktigt coolt och dessutom idiotsäkert!
Då behöver man inte heller bekymra sig om att göra själva lådan inbrottssäker.
sebastiannielsen
Har valt att bygga in det hela i ett tangentbord istället. Har lött om det där Board of Education (stiftlisten hade smält eftersom dom där kopplingstrådarna leder värme så himla bra).
Detta kommer altså bli ett vanligt tangentbord. Man ser inte att det sitter något "hemligt" i det.
Har bänt bort enter-knappen längst till höger där nere på numpaden. Där ska jag sätta en knapp, fast som är lite "nedsänkt" så man tror att det är en trasig enter-knapp. Men trycker man ner stiftet på den trasiga enterknappen så loggar den in.
Anledningen till att jag valde att bygga in det i ett tangentbord var att en ps/2 Y-koppling kostar 600 kr på elfa.
- Schnegelwerfer
I see a bad moon rising...sebastiannielsen skrev:Har bänt bort enter-knappen längst till höger där nere på numpaden. Där ska jag sätta en knapp, fast som är lite "nedsänkt" så man tror att det är en trasig enter-knapp. Men trycker man ner stiftet på den trasiga enterknappen så loggar den in.
Jag trodde att du lärt dig en läxa om gömma "hemlig" information på ställen där alla kan komma åt det när du lade ut en inscannad bild på ditt bankomatkort och kod i en "hemlig" mapp på din server.
- Schnegelwerfer
Jag kan hålla med om att en delad hemlighet är ingen hemlighet men det är kanske lite okonstruktiv kritik.
Jag ville föreslå en liten tungelement inbygged i t-bordet, kan gömmas ytterst effektivt och mycket få t-bord är gjord av järn.
En liten magnet och *poof*, enheten är aktiverat. Det kvittar med "trasig" knapper osv, allt är fullt gömd. Allt som behövs för att "trolla" fram funktionen är en magnet på rätt ställe och det kan ju fint göras i ett svep som verkar nära nog magisk.
- Schnegelwerfer
