Mach3, allmänna frågor!
ghost_rider
Re: Mach3, allmänna frågor!
Inlägg av ghost_rider »
Den funkade bra tills en omstart, då hängde den sig.
startade om den fortsatte att hänga sig i inintsieringen av win. gjorde då en start vid senast fungerade drivrutiner, sen ballade den ur. Troligtvis mitt eget fel.
Men man får vad man betalar för (i detta fallet gratis :))
Ja du, man kan bli gråhårig av mindre..... Släng skiten om den strular.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Är det bara jag som gör nått fel eller varför funkar inte detta??? :/
(INITIALIZE)
G40 G90 G21
G0 Z0
G0 X0 Y0
M3 S2500
G0 G42 D3 X13
G0 Z1
G1 Z0 F150
G3 X10 Y0 I-10 J0 Z0 F250
G3 X10 Y0 I-10 J0 Z-2 F250
G3 X10 Y0 I-10 J0 Z-4 F250
G3 X10 Y0 I-10 J0 Z-6 F250
G3 X10 Y0 I-10 J0 Z-8 F250
G0 Z10
M30 M5
Ska köra en Helix med radie kompensering utvändigt
G0 G42 D3 X13
Den raden är väl ändå galen eller?
Sen kör du en ren Z0 och därefter kommande rader körs som helix.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Jo Z0 är fixat. Håller på med ett program som göra lite kod åt mig, därför lite tokigheter. Men radie kompenseringen blir han inte klok på.
Är det fel ställe att slå på den eller hur ska jag göra
ghost_rider
Sådär, efter en komplett blåsning funkar allt som det skall igen, eller ja negeringar i alla fall :doubt:
Grejorna snurrar men tappar steg, precis som att vel. Är jättehögt (samma som tidigare 3000). De drar igång men tappar sedan kraft. Gissar på någon mach3 inställning, men vad?
Som betyder?
Dra ner velocity, kör ett tag > höj vel stegvis tills du tappar steg och dra ner ca 10%.
ghost_rider
Ah, denna underbara autocorrect ...det ska stå någerlunda .
Klart det funkar nog att sänka, men de (o)lustiga är att det funkade tidigare.
Blir snart knäpp på mach3..... Nåväl, jag testar.
Nu är det ju inte samma dator så måste bli skillnad i hur snabba pulstågen kan bli, det är inget fel på Mach utan det är vi användare som vill för mycket ibland bara.
ghost_rider
nä det är sant, det är rätt stor skillnad på de bägge datorerna.
Den gamle gick in på 800Mhz o den nya 2Ghz :) så det lär väl vara lite skillnad i pulstågen.
Är det bara att testa sig fram? vill minnas att man kan ändra det i mach någonstans.
Config > Motor Tuning > näst längst ner till vänster i rutan Velocity
ghost_rider
Tack!
Fast problemen är inte borta... När jag stänger av mach3 så buggar det och genererar blåskärm... :( o sen funkar joggningen sådär, precis som att den har ett eftersläp på ca 2sek och en vel. på 2000, för den verkligen tvärstannar, när den väl stannar..
usch va trött jag blir...
Leta fram en annan PC låter som det ända raka.
ghost_rider
Ja jag ska :)
men tänkte se som jag kunde få rätsida på det. Det är en mach3 fil som är inne o härjar med någon systemfil.
Tänkte kolla om en uppgr. av bios hjälper.
Det är nog bara att bita i det sura äpplet, all hårdvara är inte bra. Får du blåskärmar med W7 så är det nåt med hårdvaran som inte lirar, varför rapporteras inte såna fel world wide om det skulle vara nåt med Mach3?
Näe... som dom säger i nån reklamfilm ... 'är du säker' 'ja ja, sluta jiddra nu'
